Страница 2 из 41 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #16
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    растяжки из шнура типа Danline через кембрик можно закрепить хомутами на стволе, аналогичными тем, какими стягиваются элементы ствола. Растяжки на четыре стороны, между "тонкими" излучателями.
    Фото можете выложить?
    Есть Danline 4 мм - не толстоват будет для этой антенны такой шнур для растяжки?
    Коллеги, еще интересует крепление пятки мачты.
    У кого есть фото реализации – поделитесь пожалуйста.
    Спасибо.
    P.S. Забрал свою антенну – потихоньку буду ставить. Если кого заинтересует - сделаю в виде фотосессии с комментариями.
  2. #17
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Av-640 некоторые цифиры...
    Примерно так будет установлена антенна и мачта под нее.
    Что скажите, владельцы AV-640?
  3. #18
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Я, наверное, возьму уголок 50-ку, вколошматю в землю, а мачту (трубу дюймовую или полутора, какая покажется более удобной) к нему 1 болтом в сантиметрах 30...50 от земли (чтобы валить можно было) и U-образной скобой прихватывать буду на высоте 1...1,5 метра...
  4. #19
    Удалён с форума
    09.12.2010
    51
    797
    310
    112
    у меня тот же принцип
    только пятка типа как у мачт ТВ антенн
    пятка крепится к вертикальной стене
    потом мачта с антенной поднимается их горизонтального положения
    в вертикальное и крепится к стене
  5. #20
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Сама мачта - труба 42 мм.
    Нижняя труба (55-65мм) забетонирована в землю на 50-60 см.
    В верхней ее части сделан пропил, чтобы образовались своеобразные "уши" и проходила мачта.
    В "ушах" делаются отверстия под ось, в мачте - тоже.
    Все это для возможно "укладывать" мачту с антенной на землю.
    Все просто - без сварки и каких-то сложных деталей и телодвижений и из тех материалов, что есть в наличии.
  6. #21
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Буду благодарен, если кто-либо поделится впечатлениями о работе AV-640 на 40 м.
    На прием и на передачу.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    379
    113
    203
    На передачу работает как обычный четвертьволновой штырь. У меня на сто ватт много связей со всеми континентами. За два года 150 стран при некаждодневной работе.
    На приём "глуховата". Если больше ничего нет, работать можно.
  8. #23
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    C чем сравнивали?
  9. #24
    03.12.2006
    Великий Новгород
    379
    113
    203
    LW, треугольник восьмидесяточный.
  10. #25
    Удалён с форума
    09.12.2010
    51
    797
    310
    112
    процесс установки AV-640 несколько продвинулся
    подробности тут
    Модераторы, объедините, пожалуйста, эти темы
  11. #26
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Я не тороплюсь - заказал кабель (оплатил, но что-то пока письма от продавца об отправке нет).
    Готовлю мачту. Сегодня забетонировал основание (антенна будет укладываемая).
    Покрасил основание и мачту.
    Растяжек у меня будет 2 яруса по 3:
    1-й ярус - растяжка мачты
    2-й ярус - растяжка антенны
  12. #27
    Удалён с форума
    09.12.2010
    51
    797
    310
    112
    у меня тоже укладываемая
    внизу на фотке не видно, там типа как пятка у телевизионной мачты
    П.С. хочу до WPX успеть
  13. #28
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    140
    Мачта - 57 труба
    Внизу - 76 труба
    Изображения Изображения
  14. #29
    Удалён с форума
    09.12.2010
    51
    797
    310
    112
    начал собирать вертикал
    собрал центральную трубу и установил крепления под диапазонные элементы
    все очень просто
    пока не хватило 1 винтика
    совет: при сборке используйте рулетку со шкалой в дюймах,
    чтобы не заниматься переводом в сантиметры
  15. #30
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
