Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Тема: Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA5QO Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, чем можно попробовать смыть краску
    На любом базаре есть специальная муляка в бутылках " СМЫВКА для КРАСКИ " . Похоже , что на основе кислоты . Алюминий не трогает а краска вспенивается и сдирается начисто .
  2. #17
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ежели "военная" краска на основе эпоксидных смол (есть у меня такие элементы от НРЗ) то не смывается ничем. Правда, не знаю, как сейчас у "вояк" с таким покрытием, говорят, дорого...
  3. #18
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Вот это, наверное, такая краска. Только наждачкой сдирается
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    6 мм в любой ..... ( ЛЮБОЙ !!! ) патрон дрели зажмется . Лучше - шуруповерта . Далее в лучших неприличных традициях Поручика Ржевскаго . В правую руку - машинку , в левую - наждак . Или наоборот : если Вы - левша . И БАНЗАЙ !
    Потом вместо наждачки , скажем , 80-120 ставим " нулевку " . Потом кусочек войлока .
    Тут что , кто-то такого не делал ? Да не верю ! ( цитата )
  5. #20
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вообще то все шкурят вдоль.
    Продольные борозды увеличивают поперечный размер поверхности
    Это мой аргумент, обратное обоснованное мнение приветствую.
    Совершенно верно.А потом так же вдоль полировать нульовкой,никаких царапин глубоких не будет,точно так же как и камни полировать.
    Добавлено через 41 секунду
    Я делал.И вручную тоже,просто дольше.
  6. #21
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ... делаем поперечные борозды в гладкой изначально поверхности.
    Нет трудностей, которые не смог бы создать себе и затем преодолевать их радиолюбитель
  7. #22
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Talking
    Ежели "военная" краска на основе эпоксидных смол.....
    Так ежели антенна у военных работала, зачем её обдирать, думаете на гражданских частотах она работать не будет?
    Правда, не знаю, как сейчас у "вояк" с таким покрытием, говорят, дорого... .
    Интересно, а кто говорит, неужели сами вояки?
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.06.2012 в 18:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #23
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Все верно. Думаю, что краска радиопрозрачная. Оставил как есть.
    Сейчас антенна сохнет – там кое-что эпоксидкой нашей залито. Готова будет завтра.
    По готовности проверю, измерю, выложу фото... кому интересно.
    Антенна в общих словах и картинках:
    - 3 элемента на 144 мГц плюс 4 элемента на 430 мГц (для LPD-рации)
    - материал 6 мм алюминиевая трубка.
    - оптимизирована под высоту подвеса в 6м.
    - вес антенны ~ 980 г.
    - длина бума: 1018 мм (делалось под сантехническую трубу, которая наличествовала)
    Расчетные показатели:
Название:	Данные антенны 3_4.jpg
ID:	70694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДН антенны 3_4.jpg
ID:	70695   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рисунок антенны 3_4.jpg
ID:	70696   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ антенны 3_4.jpg
ID:	70697   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усиление антенны 3_4.jpg
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Только попробуй этого не сделать после всего этого .....
    А митинг , похоже , можно закрывать . Процесс пошел своим чередом . И правильно !
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Второе. Если есть что сказать по существу темы, с выкладками, теорией, практическими данными и так далее - милости прошу.
    Первое оставьте себе.
    На второе, усиление этой поделки длиной 1 метр не 13.2/13.8 дби, а 7,8/8,8 дби.
    А на компот, ее усиление на 1,5 дб меньше, чем у аналогичной, но в три раза короче.
    При лучшей диаграмме. Ну это просто бонус Вам бесплатно.
    Послать тоже могу, но не Вас, сами ищите эту другую антенну на просторах инета.
  11. #26
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,972
    17087
    1897
    Лишнее удалил.
  12. #27
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    2R3MM: Оно конечно, так, но что делать из этой 600МГц "кровати" без демонтажа посредством распиливания? Вот и пришлось после этого места соединения зачищать от краски, посему об этом и знаю не понаслышке. Про покрытие сейчасное у "вояк" лучше не спрашивать, они сами толком не знают, поскольку грамотные все уже на пенсии, а молодежь блюдет за матчастью только "по уставу". Использовал дрель, наждачку и ПРАВУЮ руку, поскольку левша.Затем вулканит-нулевка с водой-"серебрянка с ЦИАТИМ-211-установка на траверсу с помошью двойных хомутов от антенны РЛС (Ф24мм). Пока держится.
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про покрытие сейчасное у "вояк" лучше не спрашивать, они сами толком не знают.......
    Извините, в предыдущем сообщении какой то набор слов, трудно понять смысл написанного.
    Они (военные) и раньше не знали, им это совсем ни к чему, для них главное как эксплуатировать. Все свойства лакокрасочных покрытий знают разработчики и производители этих железок.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.06.2012 в 16:07.
    Евгений.
  14. #29
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Делаю.
    Заминка вышла с тем, что проклеивал нашей эпоксидкой – пожалел Larit.
    Затвердевала 2-е суток, а греть феном не хотелось.
    Надеюсь не набегут разные «советчики».
    Измерения.
    144 мГц – КСВ~1, точнее прибором (см. фото) измерить нельзя. А другого нет – пользуюсь вот таким вот «дедовским». Работает, да и ладно, а точность меня устраивает.
    433 мГц диапазон остался необмерянным.
    Испытания.
    433мГц – LPD радиостанция покрывает весь город, прием как из пушки. ~ 7 км - прекрасно!
    144 мГц – к моменту испытаний глянул в «Orbitron» - на подходе HAMSAT (VO-52) и дождик на улице. Выбежал на короткое время, пробежался по диапазону - услышал 4А, 3Q, LZ.
    Фото.
    Общий вид.
    КСВ-метр на 144мГц
    Все из водопроводной фурнитуры, кроме торцевого разъема BNC, куска кабеля RG-8X от Radiolab и алюминиевых трубок
    И еще подробности
    Итог, антенна работает. Насколько лучше, чем с «голыми» элементами сказать трудно – надо делать аналогичную для сравнения.
    P.S. Что-то ностальгия пробила, "послушав спутник", буду себе под SAT делать хорошую антенну, возможно стэк...
  15. #30
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Заминка вышла с тем, что проклеивал нашей эпоксидкой – пожалел Larit.Затвердевала 2-е суток, а греть феном не хотелось.
    http://ra6foo.narod.ru/raznoe.html
  1. Подготовка молодежи
    от RA3SI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 15:01
  3. Изготовление мачты из подручных материалов
    от RRRRRR в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:10
  4. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:06
  5. Коллекция инф.материалов по Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 09:18
