На любом базаре есть специальная муляка в бутылках " СМЫВКА для КРАСКИ " . Похоже , что на основе кислоты . Алюминий не трогает а краска вспенивается и сдирается начисто .
Ежели "военная" краска на основе эпоксидных смол (есть у меня такие элементы от НРЗ) то не смывается ничем. Правда, не знаю, как сейчас у "вояк" с таким покрытием, говорят, дорого...
6 мм в любой ..... ( ЛЮБОЙ !!! ) патрон дрели зажмется . Лучше - шуруповерта . Далее в лучших неприличных традициях Поручика Ржевскаго . В правую руку - машинку , в левую - наждак . Или наоборот : если Вы - левша . И БАНЗАЙ !
Потом вместо наждачки , скажем , 80-120 ставим " нулевку " . Потом кусочек войлока .
Тут что , кто-то такого не делал ? Да не верю ! ( цитата )
... делаем поперечные борозды в гладкой изначально поверхности.
Нет трудностей, которые не смог бы создать себе и затем преодолевать их радиолюбитель
Все верно. Думаю, что краска радиопрозрачная. Оставил как есть.
Сейчас антенна сохнет – там кое-что эпоксидкой нашей залито. Готова будет завтра.
По готовности проверю, измерю, выложу фото... кому интересно.
Антенна в общих словах и картинках:
- 3 элемента на 144 мГц плюс 4 элемента на 430 мГц (для LPD-рации)
- материал 6 мм алюминиевая трубка.
- оптимизирована под высоту подвеса в 6м.
- вес антенны ~ 980 г.
- длина бума: 1018 мм (делалось под сантехническую трубу, которая наличествовала)
Расчетные показатели:
Первое оставьте себе.
На второе, усиление этой поделки длиной 1 метр не 13.2/13.8 дби, а 7,8/8,8 дби.
А на компот, ее усиление на 1,5 дб меньше, чем у аналогичной, но в три раза короче.
При лучшей диаграмме. Ну это просто бонус Вам бесплатно.
Послать тоже могу, но не Вас, сами ищите эту другую антенну на просторах инета.
Лишнее удалил.
2R3MM: Оно конечно, так, но что делать из этой 600МГц "кровати" без демонтажа посредством распиливания? Вот и пришлось после этого места соединения зачищать от краски, посему об этом и знаю не понаслышке. Про покрытие сейчасное у "вояк" лучше не спрашивать, они сами толком не знают, поскольку грамотные все уже на пенсии, а молодежь блюдет за матчастью только "по уставу". Использовал дрель, наждачку и ПРАВУЮ руку, поскольку левша.Затем вулканит-нулевка с водой-"серебрянка с ЦИАТИМ-211-установка на траверсу с помошью двойных хомутов от антенны РЛС (Ф24мм). Пока держится.
Делаю.
Заминка вышла с тем, что проклеивал нашей эпоксидкой – пожалел Larit.
Затвердевала 2-е суток, а греть феном не хотелось.
Надеюсь не набегут разные «советчики».
Измерения.
144 мГц – КСВ~1, точнее прибором (см. фото) измерить нельзя. А другого нет – пользуюсь вот таким вот «дедовским». Работает, да и ладно, а точность меня устраивает.
433 мГц диапазон остался необмерянным.
Испытания.
433мГц – LPD радиостанция покрывает весь город, прием как из пушки. ~ 7 км - прекрасно!
144 мГц – к моменту испытаний глянул в «Orbitron» - на подходе HAMSAT (VO-52) и дождик на улице. Выбежал на короткое время, пробежался по диапазону - услышал 4А, 3Q, LZ.
Фото.
Общий вид.
Вложение 70905
КСВ-метр на 144мГц
Вложение 70906
Все из водопроводной фурнитуры, кроме торцевого разъема BNC, куска кабеля RG-8X от Radiolab и алюминиевых трубок
Вложение 70907
И еще подробности
Вложение 70908
Вложение 70909
Итог, антенна работает. Насколько лучше, чем с «голыми» элементами сказать трудно – надо делать аналогичную для сравнения.
P.S. Что-то ностальгия пробила, "послушав спутник", буду себе под SAT делать хорошую антенну, возможно стэк...
