А Вы не пробовали расчитывать ее над джакузи,
я думаю усиление было бы около 25 дби.
А так ее усиление всего то в 3 раза выше любой другой яги
аналогичной длины, на Нобелевку не потянет.
Хобби должно приносить удовлетворение, давать положительные эмоции. Если же оно вызывает зависть или гордыню, то это уже не хобби, а нечто иное.
А караван идет дальше – настала очередь делать антенну себе.
Антенна будет комбинированная – 145 мГц - 6 элементов + 435мГц - 12 элементов.
Расчетные ТХ:
- R(ом): 49,98 // 49,9
- КСВ: 1 // 1
- Ga(dBi): 16,6 // 19
- F/B(dB): 17 // 12
- Бум: 2800мм
Брэк! Пока устное обоим...
Вы напрасно хамите. Я Вам уже говорил, что усиление измеряется
от диполя. Если Вы расчитываете антенну на определенной высоте,
то НА ТОЙ ЖЕ ВЫСОТЕ РАССЧИТАЙТЕ И ДИПОЛЬ. Затем вычислите
разность усилений. Это и будет усиление антенны от диполя.
Если Вы хотите выразить его от изотропной антенны, прибавьте к
этой разности 2.15 дб. Это усиление от изотропной антенны пишется
"дби". Можно проще: поставьте галочку "свободное пространство"
и сразу получите в таблице вычислений усиление и в дб и в дби.
Ну караван то караваном - пусть идет ...
чуть ближе...чуть дальше .... :-)
а вот усиление 17,4 дБи - это усиление 10 метровой антенны.
Каравану то пофиг - он отправился по известному адресу :-)
Все просто : усиление антенн принято сравнивать в свободном пространстве...
а караван то и не при чем ....
Это просто нужно знать....так,между прочим...
А караван - далеко в пути :-)
Кто умеет - тот делает, кто не умеет - учит других, кто не может учить - управляет, кто не умеет управлять – контролирует.
У него все под контролем, как видите . Что-то там про контроль писалось...
Зато антенна красиво выглядит и похоже прочная!
А об эффективности лучше не ДИБИ отписываться, а квадратами на 5 ваттах, на определенной высоте! Это показатель!
Здравствуйте! Что привязались к челу,молодец что что-то делает,ну поправили,конечно столько диби не будет,он и сам уже дошел наверное до этого - почитал ваши странички-сделал выводы,самое главое что процесс идет!
