Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
Тема: Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
  1. #46
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,003
    1114
    9
    Цитата Сообщение от UA5QO Посмотреть сообщение
    - 7 элементов на 144-146 мГц
    - длина бума: 2500 мм
    - Max Gain: 17.4 dBi
    А Вы не пробовали расчитывать ее над джакузи,
    я думаю усиление было бы около 25 дби.
    А так ее усиление всего то в 3 раза выше любой другой яги
    аналогичной длины, на Нобелевку не потянет.
  2. #47
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Хобби должно приносить удовлетворение, давать положительные эмоции. Если же оно вызывает зависть или гордыню, то это уже не хобби, а нечто иное.
    А караван идет дальше – настала очередь делать антенну себе.
    Антенна будет комбинированная – 145 мГц - 6 элементов + 435мГц - 12 элементов.
    Расчетные ТХ:
    - R(ом): 49,98 // 49,9
    - КСВ: 1 // 1
    - Ga(dBi): 16,6 // 19
    - F/B(dB): 17 // 12
    - Бум: 2800мм
  3. #48
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    ТХ антенны:
    - вес антенны: 1570 г.
    - SWR: 1.0
    - F/B: 25.8 dB
    - Z=48.94-j0.30
    и зачем реально делать бумы от 8метров и более чтобы получить такое усиление и забитый тыл?наверно потому-что это реально работающее,а здесь карманная 2,5метра с фантастическими рекламопараметрами
  4. #49
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,003
    1114
    9
    -- Ga(dBi): 16,6 // 19
    - Бум: 2800мм
    Спасибо, Валентин, смеялся от души. Положительных эмоций - через край.
    de bubble-gum: Я бы попросил аккуратнее с верблюдами и ослами.. лишнее убрал.
    Считайте предупредил
  5. #50
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,003
    1114
    9
    MMANA лжет буду знать.
    Может NEC не лжет? Это Ваша антенна в NEC2
  6. #51
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    Брэк! Пока устное обоим...
  7. #52
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,003
    1114
    9
    Вы напрасно хамите. Я Вам уже говорил, что усиление измеряется
    от диполя. Если Вы расчитываете антенну на определенной высоте,
    то НА ТОЙ ЖЕ ВЫСОТЕ РАССЧИТАЙТЕ И ДИПОЛЬ. Затем вычислите
    разность усилений. Это и будет усиление антенны от диполя.
    Если Вы хотите выразить его от изотропной антенны, прибавьте к
    этой разности 2.15 дб. Это усиление от изотропной антенны пишется
    "дби". Можно проще: поставьте галочку "свободное пространство"
    и сразу получите в таблице вычислений усиление и в дб и в дби.
  8. #53
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    - SWR: 1.0
    Ну караван то караваном - пусть идет ...
    чуть ближе...чуть дальше .... :-)
    а вот усиление 17,4 дБи - это усиление 10 метровой антенны.
    Каравану то пофиг - он отправился по известному адресу :-)
    Все просто : усиление антенн принято сравнивать в свободном пространстве...
    а караван то и не при чем ....
    Это просто нужно знать....так,между прочим...
    А караван - далеко в пути :-)
  9. #54
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Кто умеет - тот делает, кто не умеет - учит других, кто не может учить - управляет, кто не умеет управлять – контролирует.
  10. #55
    16.05.2003
    Иркутск
    2,277
    533
    50
    У него все под контролем, как видите . Что-то там про контроль писалось...
  11. #56
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    41
    24
    3
    Зато антенна красиво выглядит и похоже прочная!
    А об эффективности лучше не ДИБИ отписываться, а квадратами на 5 ваттах, на определенной высоте! Это показатель!
  12. #57
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Один мой знакомец говорит, что главное не размер х**, а то как им работают...
    Пока был в отпуске спроектировал себе тарелку 2,5 м - работа на зиму.
    "Коллеги-доброжелатели" можете посоревноваться в злословии.
  13. #58
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Это он сам себя утешает...
  14. #59
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Что привязались к челу,молодец что что-то делает,ну поправили,конечно столько диби не будет,он и сам уже дошел наверное до этого - почитал ваши странички-сделал выводы,самое главое что процесс идет!
  15. #60
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А вы-то уж всё перепробовали...
  1. Подготовка молодежи
    от RA3SI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 15:01
  3. Изготовление мачты из подручных материалов
    от RRRRRR в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:10
  4. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:06
  5. Коллекция инф.материалов по Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 09:18
