04.06.2012, 14:33 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
04.06.2012, 14:47 #17Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Ежели "военная" краска на основе эпоксидных смол (есть у меня такие элементы от НРЗ) то не смывается ничем. Правда, не знаю, как сейчас у "вояк" с таким покрытием, говорят, дорого...
UC4A, Владимир
04.06.2012, 15:33 #18Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
04.06.2012, 16:11 #19Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
6 мм в любой ..... ( ЛЮБОЙ !!! ) патрон дрели зажмется . Лучше - шуруповерта . Далее в лучших неприличных традициях Поручика Ржевскаго . В правую руку - машинку , в левую - наждак . Или наоборот : если Вы - левша . И БАНЗАЙ !
Потом вместо наждачки , скажем , 80-120 ставим " нулевку " . Потом кусочек войлока .
Тут что , кто-то такого не делал ? Да не верю ! ( цитата )-73- Игорь
04.06.2012, 16:37 #20Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Последний раз редактировалось UR5GAW; 04.06.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2012, 17:51 #21
... делаем поперечные борозды в гладкой изначально поверхности.
Нет трудностей, которые не смог бы создать себе и затем преодолевать их радиолюбитель
04.06.2012, 18:21 #22Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 04.06.2012 в 18:30.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.06.2012, 20:08 #23Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Все верно. Думаю, что краска радиопрозрачная. Оставил как есть.
Сейчас антенна сохнет – там кое-что эпоксидкой нашей залито. Готова будет завтра.
По готовности проверю, измерю, выложу фото... кому интересно.
Антенна в общих словах и картинках:
- 3 элемента на 144 мГц плюс 4 элемента на 430 мГц (для LPD-рации)
- материал 6 мм алюминиевая трубка.
- оптимизирована под высоту подвеса в 6м.
- вес антенны ~ 980 г.
- длина бума: 1018 мм (делалось под сантехническую трубу, которая наличествовала)
Расчетные показатели:73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
04.06.2012, 23:29 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
05.06.2012, 00:17 #25
Первое оставьте себе.
На второе, усиление этой поделки длиной 1 метр не 13.2/13.8 дби, а 7,8/8,8 дби.
А на компот, ее усиление на 1,5 дб меньше, чем у аналогичной, но в три раза короче.
При лучшей диаграмме. Ну это просто бонус Вам бесплатно.
Послать тоже могу, но не Вас, сами ищите эту другую антенну на просторах инета.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.06.2012 в 00:22.
05.06.2012, 06:23 #26модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,860
- 17033
- 1890
Лишнее удалил.
05.06.2012, 15:41 #27Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
2R3MM: Оно конечно, так, но что делать из этой 600МГц "кровати" без демонтажа посредством распиливания? Вот и пришлось после этого места соединения зачищать от краски, посему об этом и знаю не понаслышке. Про покрытие сейчасное у "вояк" лучше не спрашивать, они сами толком не знают, поскольку грамотные все уже на пенсии, а молодежь блюдет за матчастью только "по уставу". Использовал дрель, наждачку и ПРАВУЮ руку, поскольку левша.Затем вулканит-нулевка с водой-"серебрянка с ЦИАТИМ-211-установка на траверсу с помошью двойных хомутов от антенны РЛС (Ф24мм). Пока держится.
UC4A, Владимир
05.06.2012, 16:04 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 05.06.2012 в 16:07.
Евгений.
08.06.2012, 00:34 #29Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Делаю.
Заминка вышла с тем, что проклеивал нашей эпоксидкой – пожалел Larit.
Затвердевала 2-е суток, а греть феном не хотелось.
Надеюсь не набегут разные «советчики».
Измерения.
144 мГц – КСВ~1, точнее прибором (см. фото) измерить нельзя. А другого нет – пользуюсь вот таким вот «дедовским». Работает, да и ладно, а точность меня устраивает.
433 мГц диапазон остался необмерянным.
Испытания.
433мГц – LPD радиостанция покрывает весь город, прием как из пушки. ~ 7 км - прекрасно!
144 мГц – к моменту испытаний глянул в «Orbitron» - на подходе HAMSAT (VO-52) и дождик на улице. Выбежал на короткое время, пробежался по диапазону - услышал 4А, 3Q, LZ.
Фото.
Общий вид.
КСВ-метр на 144мГц
Все из водопроводной фурнитуры, кроме торцевого разъема BNC, куска кабеля RG-8X от Radiolab и алюминиевых трубок
И еще подробности
Итог, антенна работает. Насколько лучше, чем с «голыми» элементами сказать трудно – надо делать аналогичную для сравнения.
P.S. Что-то ностальгия пробила, "послушав спутник", буду себе под SAT делать хорошую антенну, возможно стэк...73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
08.06.2012, 12:10 #30
2Спасибо
