15.10.2011, 15:17 #1Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Антенна 'Стрела'
При питании симметричной антенны по коаксиальному кабелю,даже при совпадении входного сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля,антенна нагружается кабелем несимметрично и в результате возникают выравнивающие токи,протекающие по оплетке кабеля-фидера.
В предлагаемой антенне фидер подключен к выходным зажимам антенны симметрично относительно земли.
Сама антенна представляет из себя полуволновой вибратор с симметрирующим четверть волновым шлейфом.
Нового в этой антенне ничего нет,просто это обычный диполь с четвертьволновым симметрирующим шлейфом с измененным конструктивом антенны,т.е. шлейф расположен не вдоль фидера,а вдоль полотна диполя.Последний раз редактировалось UA4SZ; 15.10.2011 в 15:31.
UA4SZ
15.10.2011, 15:26 #2QRP
- 09.10.2009
- Киров
- 17
- 4
- 7
Довольно интересно.
15.10.2011, 18:13 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Только вчера как раз на эту страницу в книге смотрел и хотел задать вопрос: А кто-нибудь делал?
Вобщем на рисунке неплохой вариант. Только нарисован он чуть неправильно - трудно понять что и с чем соединять не глядя на оригинал.
А чем выбран размер отрезка кабеля 50/f ?Последний раз редактировалось RL3AF; 15.10.2011 в 18:18.
73 de Serge RL3AF
15.10.2011, 18:33 #4Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Длина отрезка кабеля должна равняться длине волны, деленное на 4 и умноженное на коэффициент укорочения кабеля=0,66.
UA4SZ
15.10.2011, 18:35 #5High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
что-то очень напоминает конструкцию RX3AKT...
RU3DUC
15.10.2011, 19:03 #6Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
И не только. есть похожие по принципу антенны,например: морковка,базука,J-антенна,корзинка и еще много чего. Но в основе всех этих антенн лежит полуволновой вибратор,все различия в схеме и способе запитки этого самого вибратора. На рис.1-56 дан прототип этой антенны. Ссылку дал специально,что бы не было лишних вопросов.
Антенна Стрела на мой взгляд-это самый простой вариант согласованного и отсимметрированного диполя. 73.Последний раз редактировалось UA4SZ; 15.10.2011 в 19:10.
UA4SZ
15.10.2011, 20:30 #7Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Это я понимаю. Просто с указанными на рисунке размерами получается немного другой коэффициент укорочения. Поэтому и спросил почему именно такая длинна кабеля.
А что в этой точке с током и напряжением? Есть модель? И еще интересно какова широкополосность данного вида симметрирования.Последний раз редактировалось RL3AF; 15.10.2011 в 20:34.
73 de Serge RL3AF
16.10.2011, 08:06 #8Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
poka ne ponial kak pabotaet, no vygliadit krasivo i originalno. Excuse my alphabet - only contest keyboard at my dispousal just now.
Николай (UA3TW)
16.10.2011, 11:43 #9Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вся настройка заключается в том,что бы "вогнать ее в диапазон." Укорачивать лучше левую часть,а удлинять-правую.
Лучше использовать эту антенну с вертикальной поляризацией.Но для этого тогда прийдется использовать "деревянную" мачту.Шлейф можно обмотать вокруг мачты,а отрезок закрепить на конце мачты в виде трубки.Нижний противовес можно с фидером пустить вдоль мачты,а можно и как в GP-под углом к мачте.Можно использовать 1-2-3-4 противовеса и использовать их как оттяжки. В этом случае всеже желательно вниз вдоль фидера пустить проводник длиной менее 1/4длины волны,а еще лучше для этого использовать металлическую трубу и фидер пропустить внутри трубы.На верху оплетка кабеля и противовесы должны сидеть на трубе,а низ трубы должен быть изолирован. 73.UA4SZ
16.10.2011, 11:57 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 6,072
- 1378
- 332
Эту стрелу разумно установить вертикально без противовесов, как полуволновый вертикальный излучатель и запитать снизу через стакан-трубу с фидером.
Для варианта "диполь" слишком тяжёлое полотно при классическом результате.
В этом смысле "базука" хоть полезная от помех.Последний раз редактировалось UN7CI; 16.10.2011 в 12:06.
Борис
16.10.2011, 12:17 #11Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Стрела тоже короткозамкнута через шлейф,почти в два раза легче базуки при горизонтале и помех будет столькоже как в базуке.
Можно установить вертикально без противовесов и в качестве нижнего проводника использовать стакан-трубу,но фидер должен быть запитан сверху стакана т.е. оплетка фидера должна сидеть на трубе как на схеме антенны. Верхняя часть как у стрелы,а нижняя-как у коаксивльной антенны-в стакане.UA4SZ
16.10.2011, 14:18 #12
16.10.2011, 14:27 #13Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=RU9HA;592339]Полная чушь. Никакого симметрирования в предлагаемой конструкции нет и в помине.[/QUO
А аргументировать можете свою чушь?UA4SZ
16.10.2011, 22:08 #14High Power
- 28.01.2010
- 879
- 299
- 27
RU9HA, а зачем второй источник? Если его убрать, отключить резонансный кабель и подрихтовать размеры получается обычный полупетлевой диполь(входное сопротивление в 4 раза больше, чем у линейного). Мне кажется, модель всетаки не корректна для коаксиала.
16.10.2011, 23:22 #15Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 50
- 284
- 45
На КВ строить стаканы наверно дело не очень благодарное.
Может проще такой вариант http://www.lz2zk.com/antennas/page96/index.html.
39Спасибо
