Страница 16 из 294 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 4399
Like Tree1904Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #226
    QRP Аватар для RD3WD
    03.01.2008
    Курск
    43
    Цитата Сообщение от paguct777 Посмотреть сообщение
    Схему усилителя с большой динамикой можно взять к примеру из книги Рэда.
    Приветствую! А что за книга и где её можно найти?
  2. #227
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,855
    3802
    2099
  3. #228
    02.11.2008
    Двухзатворный транзистор думаю будет не очень в плане динамики.
    Вот хочу предложить хороший сайт, где в частности есть описание магнитной рамки
    N6RK точка сом
  4. #229
    02.11.2008
    Эти самые колечки прогонялись по частоте от 1 Мс до 30Мс . Потери мизерные во всей полосе, поэтому я их применяю на всех своих антеннах. 20 витков на таком колечке дают индуктивность 1500 мкГн. Проницаемость где то 6000.
    Колечки по уточненным данным имеют проницаемость 15000
  5. #230
    28.12.2008
    89
    вопросик :
    скажите пожалуйста :
    размер колец, чем и как измерена их проницаемость, есть ли маркировка на кольцах?
    чем и как измерено реактивное сопротивление 1 ком и как был выполнен этот дроссель?
    было измерено Z? каковы R и X в полосе 1-30 (там где это "прогонялось")
    любопытно ОЧЕНЬ.
  6. #231
    02.11.2008
    Внешний диаметр колечка 16 мм.
    Внутренний диам. 11,5 мм. Свободно проходит кабель RG8 и т.д.
    Высота кольца 7,4 мм.
    Маркировки на кольцах нет но я думаю это что вроде FT50 -H или W
    Измерения проводил человек, у которого есть приборы для этого.
    Он измерил Z этих колец.
    При 70 кольцах на кабеле RG213 получилось(Ом)
    1.8 – 799
    3.5 – 845
    7.0 – 765
    10.0 – 696
    14.0 – 624
    21.0 – 543
    28.0 – 497
    Те же 70 колец на кабеле RG-8U. Кабель пропущен через каждое кольцо два раза (два витка):
    1.8 – 2305
    3.5 – 1240
    7.0 – 626
    14.0 – 313
    21.0 – 204
    28.0 – 140
    Потери измерялись прибором VNA в широкой полосе и они очень малы.
    От себя могу добавить, что намотка на кольце 20 витков провода дает 1500 мкГн, а намотка в 50 вит. дает 18000 мкГн.
    Проницаемость я вычислил прогой mini Ring Core calculator 1.2
  7. #232
    28.12.2008
    89
    Внешний диаметр колечка 16 мм. Внутренний диам. 11,5 мм. Высота кольца 7,4 мм.
    Он измерил Z этих колец. При 70 кольцах на кабеле RG213 получилось(Ом)
    1.8 – 799
    3.5 – 845
    28.0 – 497
    Что вызывает удивление:
    материала с проницаемостью 15000 FireRite не производит, максимум 10000 (76ой материал)но такого типоразмера колец не производится! значит это не он ...
    нет такого типоразмера ни у одного близкого материала - 73, 77; да и соотношение сторон кольца какое то ... не такое, не американское ...
    T50 это 12,2 мм, никак не 16 - БОЛЬШАЯ разница, а следующий типоразмер T68 = 17мм;
    попробовал посчитать с данными Вами параметрами близкие кольца - ну никак не получается похожего ...
    http://www.fair-rite.com/cgibin/cata...m#select:freq6
    отсюда возникает "вопрос" о достоверности/погрешности измерений и вычислений;
    и как то странно пологая кривая этого Z в полосе 1-30, НИ РАЗУ не видел такой!
    нельзяли поподробнее про прибор VNA (какой конкретно?) и метод измерений?;
    данные замеров полные Z=R+J хочется увидеть в полосе;
    чем индуктивность меряли?
    уж больно удивительный дроссель получается ...
    хочется понять как это ... и на чём сделано ...
    измерять потери в таком дросселе занятие бессмысленное кстати ...
  8. #233
    02.11.2008
    А с откуда Вами взята фирма FireRite? Разве я упоминал эту компанию? Это может быть кольцо от Амидон, например или еще какой. Размер может быть .68 инча
    Применялся VNA от N2PK для измерений.
    На таких кольцах намотаны Common Mode inductors. Это с сайта jwmiller точка сом
    Изделие имеет part number 8103, это из серии 8100. Найдете там данные в pdf формате. Применяется в частности в качестве дросселя по питанию в импульсных БП.
    Индуктивность измерена цифровым LC метром, ошибка исключена.
    Кольцо ферритовое, U=15000. Я тоже был удивлен, мне такие кольца впервые попадаются. Попробовал на антенных кабеляx, прекрасно работают.
    Потери колец незначительны т. е. при работе на кабеле они не нагреваются.
    А вот почему у Вас не получается на программе получить 18000 мкГн при 50 витках на кольце FT50-H или W это я не знаю.
  9. #234
    28.12.2008
    89
    Fire Rite Вы конечно не упоминали, но привели обозначение в той системе, которой обычно обозначаются изделия на американском рынке, а там ПРОИЗВОДИТЕЛЬ основной это FireRite и именно его изделия широко распространены. Amidon колец не производит, а только продаёт и в основном FireRite + Micrometals "наши кольца - радиолюбительского применения".
    У меня не получилось индуктивности в 18000 мкгн на кольцах T68 (укзанный Вами размер в мм.) ни с одним материалом кольца производства FireRite при расчёте в тех программах которыми я пользуюсь, посему я и удивился.
    Кстати ранее Вы говорили о 6000, что больше похоже на правду.
    Вы их оттуда вытаскивали? Из таких дросселей? 70 штук?
    Посмотрев по приведённой Вами ссылке на Common Mode Choke 8103RC производства Bourns (ранее J.W.Miller) увидел, что кольца эти, как я и предполагал, размера T68, которые НЕ РАСЧИТЫВАЮТСЯ в программе mini Ring Core calculator, а посему "угадать" с помощью этой программы, какая там проницаемость, вряд ли можно правильно.
    К замерам индуктивности цифровыми приборчиками я увы, не отношусь как к достоверным данным.
    Но если предположить, что измерения индуктивности верные, то получается что Ваши кольца с очень большой проницаемостью. Более 10000.
    Безусловно есть такие, и даже с проницаемостью большей чем 15000, вот только они:
    а) не производства FireRite ( а Вы указали FT50-76(W), FT50-H ), т.е. не FT-68-76 например, поскольку такого размера колец (Т68, Т50) , из материалов с такой проницаемостью просто не производится;
    б) странно работают (малое Z при 50 см. на кабеле, кривая изменения Z от частоты странная) для подавления нужных нам частот (1-30мгц) , что и показывают Ваши измерения (жаль только, что они не полные);
    Даже на сайте Amidoncorp.com при всей моей к ним нелюбви, есть очень полезная информация:
    материалом предназначенным для изготовления Common Mode Chooke, (дроссель синфазных токов в АНТЕННОМ фидере) в интересующей нас полосе 1-30 мгц является 73, 77, F, 75 (J) но никак не W, H! Уж не знаю сколько лет не выпускается H и нет старых данных производителя на него под рукой, но с материалом W всё понятно – он лучше работает в полосе 0,1 – 1 и предназначен для подавления другого, и в другой полосе.
    Посему успокаиваюсь - «открытие Америки» не пропустил, продолжаю делать СМС на 73,75 материале для приёма и на 31 для передачи:-).
    Спасибо.
  10. #235
    02.11.2008
    Именно оттуда я кольца заимел. Удаляется обмотка и вот и вся работа.
    Вот это правильно. Я и указал, что кольца имеют 15000 т.е. более 10000. А 6000 это ошибочно.
    Правильно, продолжайте. А я применяю мои кольца вот уже лет 5, пусть они даже не от FireRite или Амидон, это дело десятое. Меня этот факт don't care. Главное - они работают и очень хорошо работают, что от них и требуется.
  11. #236
    28.12.2008
    89
    Консенсус. :-)
    Не могу не согласится - дело десятое кто кольца спёк или их продаёт!
    Важнее характеристики фильтра.
    Хороший фильтр это Z более 1000 ом, гарантированно хорошая это 2-3ком ...
  12. #237
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,855
    3802
    2099
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14544 KN4LF
    Сделал приемную антенну на 160 из коаксиального кабеля 75 Ом RG11 6 метров периметр, крест 2х2 м.
    Шумы на резонансе в CW - 0, в SSB 4 балла. На передающую InvGP 9 +. Вечернее сравнение доложу. При удаче, переделка привода конденсатора, конструкции (это экспериментальная), коммутатор и на поворотку к осени.
    Здесь по ссылке подробнее описание антенны.
    http://www.qsl.net/kc2tx/
    На миниатюре снимок сделан снизу, поэтому искажена форма квадрата.
  13. #238
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,855
    3802
    2099
    Докладываю:
    в моих условиях не выигрывает у Инв.ГП по приему.
  14. #239
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,764
    1912
    2401
    Вот и UA9CDV к этому пришел. Вот и я уже думаю, надо ли оно мне, хотя кусок кабеля 7/8 для рамки диаметром метра 4 лежит...
  15. #240
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,855
    3802
    2099
    Сделал и дистанционную настройку в полосе 1810...1870 по всем правилам.
    Теперь, похоже, Дельта или Инв.Ви на очереди.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
