Показано с 1 по 15 из 23
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Легкая простая антенна на 40 м ?
    В связи с подготовкой поездки в сентябре-октябре этого года на 7 лет не активировавшийся OC-261 - Flinders Island - хотелось бы получить совет.
    Добираться туда муторно и вес ограничен. Количество рук для установки - тоже - я и жена... :-)
    Диапазоны, которые будут использованы - 40/20/15/10.
    На 80 - смысла нет, так как в IOTA нет различия по диапазонам, а удорожает/усложняет многое.
    А вот 40 - важно, так как не очень приходиться надеяться на прохождение на ВЧ диапазонах.
    На 20/15/10 будет использоваться Робинзон RR-33 на R-Quad'овской же легкой дюралевой телескопической мачте 9 м.
    А вот по поводу антенны на 40 м - сомнения.
    Есть возможность приобрести 9м фиберглассовые телескопические "удилища" - правда, придется убирать верхнюю секцию (2 мм всего), и наращивать снизу, но это не проблема.
    Приборов для настройки - КСВ-метр, сложные токарные работы отпадают.
    Возможно, имеет смысл запитать мачту Робинзона?
    В связи с этим - ткните носом в готовую конструкцию, пожалуйста.
    Буду крайне благодарен и постараюсь услышать... :-)
    Спасибо заранее.
    Андрей.
    06.03.2009
    Kiev
    136
    39
    120
    Для работы в поле я использую в качестве антенны на 40м телескопическую мачту 10м, на которой установлен самодельный Спайдер. Мачта стоит на изоляторе на бампере автомобиля. 4 радиала по 10,3м идут от бампера под углом к земле.
    UT5ULX
    Анатолий
    Skype: palych_ulx
ID:	29848   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	On place.JPG
    24.12.2009
    114
    17
    Давно в голове у меня такая мысль....летом претворю в жизнь...всё вроде есть...и мачта и спйдер...
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    ОК, тогда буду искать изолятор, как раз и база для мачты будет... :-)
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,782
    1949
    2427
    Если цель не выйти тупо в эфир, а дать территорию как можно бОльшему числу пацанов, то этого мало. Здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...%E0#post290350 среди постов есть диаграмма правильной горизонтальной антенны. А вообще, Андрей, в личку напишите телефон - я наберу и дам решение раз в несколько легче, но уже 2эл в вертикальной поляризации.
    P.S. Оба решения опробованы лично.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ответил личным сообщением... :-)
    Добавлено через 30 минут
    Все, всем спасибо. Выбор сделан.
    Надеюсь, меня будет слышно... :-)
    EY8MM
    Андрей!
    9 м очень хороший размер для 40. Просто нужно пустить провод по длинне. И 2 мм верхняя секция не проблема.
    Около соленной воды будет великолепно работать всего с несколькими радиалами. Ничего лучше и придумать нельзя.
    Для резонанса длинны не хватит, поэтому около метра загнешь как INV L. Просто добавится одна веревка. Пусть он идет с наклоном к земле.
    Нужно обязательно использовать выгоды близости к океану.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Посомтрите в аналогичной теме на cqham мой ответ.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    9 м очень хороший размер для 40..
    Более того - я только что нашел 10-метровые телескопы, по смешной цене AUD 49, весом 1.5 кг - http://www.haverford.com.au/telescopic-poles.html . Завтра же закажу пару.
    EY8MM
    Отлично. В принципе с 18 метров, народ уже на 160 работает. Почти все последние экспедиции работали с 18 метровой вертикальной частью.
    Это конечно не для IOTA. Но тогда всякие VK9L, VK9N, станут более реальными на НЧ.
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    UT5ULX - Для работы в поле я использую в качестве антенны на 40м телескопическую мачту 10м, на которой установлен самодельный Спайдер. Мачта стоит на изоляторе на бампере автомобиля. 4 радиала по 10,3м идут от бампера под углом к земле.
    ...а "УАЗик" ему тоже брать с собой на IOTA OC-261 - Flinders Island ??
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Хороший вопрос... :-). НО.
    Вы будете смеяться, но этот вопрос тоже прорабатывался !
    Остров достаточно большой, около 10 км радиусом (если для этой "рыбины" можно вычислить радиус). Примерно 35 км от материка.
    На нем есть несколько хибар и даже 4WD машинка. Как-то все это туда доставлялось ? Явно не воздухом...
    Но после обзвона хозяина данного заведения и пары-тройки транспортников в ближайшей деревушке оказалось, что стоимость отвоза туда и отвоза обратно на материк машины морем - в районе 14 тысяч капиталистических денег. И это только транспортировка ! А оплата нахождения на острове - отдельно.Ну нет там конкуренции.
    Затем прорабатывался план поездки на более близкие острова из той же группы, был куплен генератор и т.д. - оказалось, что они все - заповедники, теретически туда попасть можно - но бумаги... А в Австралии бюрократы не хуже... :-)
    Так что окончательный маршрут - на машине из Аделаиды , примерно 900 км, потом легкий одномоторный самолет (с чем связано жесткое ограничение по весу, ибо вода, еда, французское шампанское, туалетная бумага - все с собой) - 170 км. Потом тем же путем обратно.
    Тоже недешево, сижу сейчас репу чешу в поисках финансов - но все равно получается раза в 4 дешевле.
    Вот, кстати, у кого установлен Google Earth - OC-261 Flinders Island во вложении
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    Вот простой верткал на 3 диапазона 7,14,21
    http://qrz-e.ru/forum/29-205-1
    специально для выездов смоделирован
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,782
    1949
    2427
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот простой верткал
    Сергей, ну ведь про грабли сколько уже говорено... Хотя бы в NEc2 посмотри и очень должен будешь удивиться..
    12.08.2006
    3,713
    346
    Дима - а теперь твое время удивляться - в NEC2 все работает ! :-)
    200/50 Ом транс еще там стоит если что...
    Если интересно - файлик дам поиграться :-)
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 10:27
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
