04.07.2006, 09:06 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Нужна помощь в опознании кабеля
Всем привет!
Вчера предложили коаксиальный кабель из неликвидов. Показали небольшой отрезок.
Изоляция черного цвета напоминает РК-50-7-11, но чуток потолще. Внешний диаметр около 12-13мм (сегодня измерю поточнее).
Экран - довольно плотный медный (без лужения).
Диэлектрик по виду и наощупь напоминает фторопласт, но не полиэтилен это уж точно.
Центральная жила - медный необлуженный провод диаметром не меньше миллиметра (точно диаметр напишу позже).
На самом кабеле надпись "EAGLESTAR COAXI..." (дальше отрезано, по всей видимости "COAXIAL").
Кабель довольно жесткой конструкции, на изгиб поддается неохотно.
Может быть кто сталкивался с таким?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.07.2006, 09:11 #2
Судя по описанию - хороший кабель.бери
04.07.2006, 10:14 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну да, просто по описанию если брать, то далеко не уедем.
Сообщение от UA4WAQ
А сопротивление - 50, 75, а, может быть, 100 Ом? А другие параметры?
Нет столько денгов, чтобы так разбрасываться...
04.07.2006, 11:16 #4QRP
- 25.10.2005
- Омск
- 17
Диаметр изоляции делить на диаметр внутреннего проводника. Если соотношение получается 3,6 это 50 ом. Если в районе 6 то 75 ом.
04.07.2006, 12:47 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Да, судя по диаметру центра-1 мм, при внешних габаритах, как 50-7-11, скорее всего, это 75-омный кабель-у 50-7-11 жила явно больше 1 мм.
04.07.2006, 12:53 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Вполне возможно, что это кабель типа RG11-у RG11 центр диаметром 1,63 мм. Диаметр по внешней изоляции - 10,34 мм, 75 ом, затухание - на 450 МГц - 9,02 дБ/100 м, коэффициент укорочения - 0,85, изоляция-вспененный полиэтилен.
Но у RG11 двойной экран (фольга+оплётка), некоторые производители для большей гибкости ставят двойную оплётку.Последний раз редактировалось RA3DQP; 04.07.2006 в 13:51.
04.07.2006, 14:50 #7абсолютно верно.
Сообщение от RW9MF
04.07.2006, 15:56 #8Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 521
Очень похож на тот, который используют в кабельном телевидении в качестве магистрального кабеля. Диэлектрик - пенка, а центральная жила - стальная (потому и жесткий) с омеднением. Только там обычно и на оплетке экономят - алюминий применяют, а тут медь, так что неплохо.
Сообщение от EX8AB
Кстати, Eaglestar - канадская фирма, производящая в числе прочего оборудование для спутникового телевидения.
04.07.2006, 16:04 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Это американские варианты кабелей со стальной меднёной жилой и алюминиевым экраном (CommScope, TFC, Belden-USA), европейские производители (Cavel, BetaCAVI, Bieffe, Belden-Europe) делают, как правило, медный центр и медный экран.
04.07.2006, 16:09 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
На пенку не очень похоже.
Сообщение от RW3VZ
А вот тут не уверен. Вечером поковыряю этот самый отрезок кабеля, а завтра должожу обществу.
Сообщение от RW3VZ
Вроде бы алюминия не заметил, только медная оплетка.
Сообщение от RW3VZ
Да, сходил я на их сайт, ничего нужного не нашел. Кстати, "яха" дала ссылочку на этот же сайт, на закладку "Аксессуары и кабеля". Ссылка старая, года два как... А сейчас на сайте закладка только "Аксессуары".
Сообщение от RW3VZ
Вот такие дела.
Ну, что ж, подождем до завтра.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.07.2006, 16:15 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Кстати, по поводу отношения диаметров внешнего и внутреннего проводников: зависит от диэлектрика, для физически вспененного полиэтилена: 2,5 - 2,8 - 50 Ом, 4,5 - 4,8 - 75 Ом.
04.07.2006, 21:44 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Оно, конечно, так.
Сообщение от EX8AB
Но для конкретного ответа надо бы знать больше деталей, которые можно точно измерить и на маленьком куске. Диаметр жилы, диаметр по диэлектрику и диаметр по оплетке. Может быть и, действительно, модифицированный RG11 - я нашел только инфо о RG6U этой фирмы.
Диэлектрик. Вспененнный полиэтилен обычно имеет желтоватый оттенок, но в современных кабелях я встречал практически белый или (точнее) белесый. Думал, что это тефлон, но проверка показала - полиэтилен.
Вспеннные диэлектрики не подходят для передачи серьезной мощности.Борис RU3AX
05.07.2006, 07:27 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Итак, докладаю:
внешний диаметр по изоляции - 10мм;
диаметр диэлектрика - 7мм;
диаметр жилы - чуть больше 1.5мм (к сожалению, микрометра нет, измерял "колумбиком");
центральная жила - чистая медь без признаков стали;
диэлектрик - как и писал ранее, очень похоже на фторопласт, цвет белый без признаков желтоватости (правда, признаться, не знаю точно, что такое вспененный полиэтилен в реальности, то есть, наощупь);
экран - чистая медь, очень плотная сетка, диаметр "нитей" (прикидочно) 0.15-0.2.
Вот такие дела.
Ваше мнение, коллеги?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
05.07.2006, 13:23 #14Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 521
Исходим из имеющихся "внешних" признаков.
Кабель - 75 Ом. Качество - приличное. Если цена не давит - можно брать.
06.07.2006, 06:03 #15Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Скорее всего, так оно и есть.
Сообщение от RW3VZ
До обсуждения цены дело пока не дошло.
Сообщение от RW3VZ
(возврат к постингу)
Сообщение от UA4WAQ
Если в шеке всё, что имеет волновое сопротивление, относится к 50 Ом, на кой ляд он нужОн, сколько бы он не стОил.
Хотя, предлагавший кабель утверждает, что у него этого кабеля бухта 500-600 метров (никто не мерял) и девать его практически некуда. Возможно отдаст по "бросовой цене".
А так для меня тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся!!!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
