04.09.2002, 23:02 #1yus6Гость
Кварцевый фильтр в UW3DI ?
Знатоки, как вставить в UW3DI кварцевый фильтр,на 8.82 мгц.Как его согласовать между анодом СМ1 и сеткой УПЧ.
И стоящее ли это дело?
(ГПД вместо кварц.подставок уже сделал).
05.09.2002, 09:57 #2Прохожий777Гость
Лучше этого не делать, т.к. в этой конструкции не предусмотрена установка кварцевого фильтра: фильтр по 1-ПЧ перестраиваемый по частоте в пределах 550 кГЦ.
05.09.2002, 11:32 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В журнале радиолюбител за 94 или за 95 год есть описание
лампового трансивера "Рубин" правда он расчитан на промеghуточную частоту 5мгз, но это ведь мелочи или?
Я его пытался повторить в своё время. Если проанализировать его схему нетрудно увидеть, что это по сути варuaнт UW3DI с одним преобразованием частоты. Лампы используются те же самые,
и согласование кварцевого фильтра подойдёт за исключением конечно нужно изменить данные контуров промеghуточной частоты и подoбраt' его входноe сопротивления, с этой проблеммой Вам придется бороться и в случае если будете повторять аппарат один к одному, она элементарно решаема.
Тогда мне просто не хватило времени для его окончания,
погряз в слесарке
При отезде в Германию отдал schassi с меxаникой
Юрию RA9CDU Он тогда тоже сильно загорелся модернизировать свои UW3DI можете спросить у него самого, адрес в колбуке.
73'by DF9FXK
05.09.2002, 11:56 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
P.S.
Чуть не забыл, дело это не стоящее. Если у Вас есть работающий UW3DI. пусть и работает. Этот аппарат слишком привязан к своей схеме, модернизация значит построика нового.
Вы позрязнете в ней по уши. Летят все настроики к черту эмкости монтажа изменяться, а значит могут вылезти и возбуды . На мои взгляд имея кварцевый фильтр проще сделать аппарат типа
Десна или Уес99.
05.09.2002, 16:19 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 6,068
- 1375
- 332
Действительно, вводя в схему UW3DI кварцевый фильтр на ПЧ например 10.7 мгц, можно избавиться навсегда от зеркальных помех радиовещательных станций 40-метрового диапазона.Чувствительность приемника после такой переделки повысится из-за меньших потерь чем с ЭМФ.Необходимы два опорника BFO, а в оригинале смена боковых полос происходит автоматически за счет арифметики частот. Но трансивер хорош таким, каким он задуман- любые переделки должны быть оправданы.Понадобятся опыт и терпение.Каков конечный результат - нетрудно предположить...
Последний раз редактировалось UN7CI; 05.09.2002 в 16:26.
06.09.2002, 16:09 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 6,068
- 1375
- 332
Для Прохожий777- вся соль вопроса о кврцевом фильтре после второго смесителя именно здесь как проблемы с зеркалкой.Естественно потребуется кварцевый генератор подставки и далее как обычно.Ели после этого сигнал преобразовать в ПЧ 500кгц то требования к качеству кварцевого фильтра невелики т.е. зеркалку он отстроит, а основной селекцией займется ЭМФ.Если оганизовать пребразованием относительное смещение полос пропускания двух фильтров, а смесители установить современные, то преимущества кварцованного первого гетеродина очевидны.Если хотите, в каком то смысле, Новое дыхание блок -схемы UW3DI.
07.09.2002, 07:44 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 6,068
- 1375
- 332
Для df9fxk: - Очень жаль, что Вы не усмотрели в вопросе изюминки. Ваше душевное равновесие напоминает состояние, которое называется - CLIMAX. Если установить Ваш конденсатор от Р-104 (хотя почему-то все применяли от Р-105) на TS-520 и, посмотреть на это Творение с частотой взгляда 2кгз - то все увидят памятник 1-й категории людей!
07.09.2002, 14:00 #8Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Sorry действительно оговорился разумеется КПЕ от Р-105
4*30пф
Мое душевное сотояние ни имеет ни малейшего отношения к конструкции UW3DI и в первую очередь
к его монтажным емкостям О компоте из сухофруктов
с изюмом расскажите тому кто этот аппарат не строил.
УспеховПоследний раз редактировалось df9fxk; 17.09.2002 в 16:43.
04.10.2002, 17:26 #9АвторГость
Господа спасибо за советы,еще есть вопрос на эту же тему.
Хочу еще в UW3DI-1,смеситель на прием сделать по балансной схеме на лампе.Есть ли такие.у меня к сожалению нет старых справочников.Вопрос стоит переделывать или нет не обсуждать.
07.10.2002, 09:59 #10Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
Господа, а это разве будет uw3di? Мне кажется, что при всей своей замечательности, аппарат не "масштабируем" - то есть теряется то немногое, что в нем действительно хорошо - повторяемость и простота. Можно, конечно, не то что кварцевый фильтр, а и синтезатор, и DSP туда встроить - но ЗАЧЕМ?
07.10.2002, 19:35 #11YusГость
А как же прогресс,все таки 35 лет прошло, естественное желание сделать лучше не отнять у радиолюбителя. На счет зачем. Можно вообще ни чего не делать ,а все купить,но у каждого свой неповторимый путь.Почему бы не взглянуть на старенький аппарат в современныйх позиций.Эти переделки не сложны -делаються в удовольствие.Принцип- лампы на транзисторы не менять.Есть конечно аппараты внешне хорошо сделанные ,претендующие на позицию раритета,может их и жалко трогать.Но это не у всех получается.Мой напичкан всякой всячиной ,все равно на оригинал не похож. С уважением к участникам форума.Жду мнений по этому поводу.
08.10.2002, 09:52 #12Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
Что вы, господа – не дай мне бог наступить на горло чьей то технической мысли или желанию взять в руки паяльник. Но не надо говорить о прогрессе – это, увы, один из методов взадукопания. Видели «Запорожцы» и 21-е волги, тонированные, покрашенные «металиком», чем-то «напичканные»? Вот это и есть высший результат того «прогресса», о котором вы говорите. Это уже и не старая машина – простая донельзя, но и совсем не «Мерседес», как бы ее владелец себя и вас в этом не уверял.
Не будем касаться самоценности творчества, особенно если слушать эфир через получившееся «нечто» вам нравится, а полосу при передаче вы занимаете не более разрешенной. Если это приносит положительные эмоции – хоть искровой передатчик встраивайте в свой uw3di!
То, что мы привыкли называть uw3di – это аппарат с плавной первой ПЧ и, соответственно, кварцованным первым гетеродином. Конечно, можно поставить фильтр, плавный первый гетеродин – это будет все, что угодно, но не аппарат а-ля-Кудрявцев. Если говорить про «модернизацию» uw3di, то надо сохранять отнюдь не лампы, а саму концепцию. Тогда это будет на самом деле новый взгляд на старый аппарат.
И еще – я ни в коем разе не призываю копить деньги и приобретать импорт. Не стоит он того, поверьте, если, конечно, вы не хотите получить «готовое решение» в минимальных габаритах. Но это совсем иная история. Я предлагаю делать все таки ДРУГОЙ аппарат, не связываясь со «старичком» - информации в интернете море, даже в статьях современных графоманов Григорова и Тарасова, можно почерпнуть немало интересных идей. Вот только хорошо бы по крайней мере для себя определить понятие «конструирование». Не называйте этим словом простое копирование известных и хорошо описанных аппаратов – тогда элемент конструирования в вашем творчестве точно будет!
09.10.2002, 16:00 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to Yus
Боюсь что разнообразных мнении не последует.
Своё я выразил несколько выше, могу только добавить.
Структура UW3DI принята ещё в нескольких конструкциях к примеру в ghурнале Радиолюбитель за 94 год
Конструкция Пермских радиолюбителей Sorri не помнju точно
автора.
Интересная конструкция на мои взгляд лежит также на сайте
ra3ggi, (В.ЛАЗОВИК (UT2IР), "КВ и УКВ" №9 1998г.ПРОСТОЙ ТРАНСИВЕР) к сожалению без печатных плат.
Модернизировать эти транзисторные конструкциu можно до тех пор пока скорую не вызовуt.
Что же касается оригинальной конструкций UW3DI действительно
это будет уже другой аппарат.
Тут я целиком согласен с Дrix.
Мало того ещё подозреваю что автор поднявший эту тему
вообще её вытащил на свет божий имея только огромное желание что-то изменить в аппарате который сам он не собирал.
Результат таких изменении очень много неработающего железа.
К примеру товарищь так запросто написал что он уже решил все вопросы с ГПД?! Wie Bitte?
Тогда ему вопрос каким образом?
На все диапазоны?
Как дела оbстоят с механической стабиЛьностью?
Был использовын старый ГПД +Кварzевые подставки?
Как выполнены фильтры ГПД?
Как они коммтируются?
И т. д.
Дядь, напиши или опубликуи аа?
В заключение скажу так если человек эти все вопросы решает извините как 2 пальzа обописять u после этого ставит вопрос: Kак мне присобачить кварзевый фильтр у меня по крайней мере это вызавает мягко говоря недоумение.
С уважением
ко всем участникам форума и с баальшим пролетарским приветом
из-за бугра.
10.10.2002, 13:22 #14ПрохожийяГость
2df9fxk: Как там пивко-то? Вот, говорят, в Баварии можно справлять малую нужду на улице, только без особого ценизма! А полицейский должен следить, чтоб писающему было комфортно и никто не мешал... Правда ли это?
11.10.2002, 13:29 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Прохожийя 2
Сало как сало, пардон, пиво как пиво что его пробовать, воняет.
Сколько не пробовал все едино горчит. То ли дело Россиский Колос да ещё с воблой, и после баньки , красота.
Впрочем есть малоалкогольные сорта, товарищ приежал из России подсказал
какое именно так мы с ним вылакли 2 ящика за вечер и нечего по башке бьет медленно, но верно, подняться сами не смогли.
А писать на улице хотят разрешить в England при этом установить общественные писсуары на улице.
Кстати в ТВ передаче Эксклюзив показывали последний крик моды
такая бумажная лейка которую женщины могут использовать
чтобы писать стоя, ну во всем равноправие блин
Проблемма не в том что где то кто то неправильно пописел а больше в том что обописал дерево, а это уже покушение на природу получишь штраф будь здоров. Как никак зеленные у власти.
Если серьезно в Боварии в Мьнхене только что прошёл осенний праздник пива. Победила как всегда боевая ничья
немцы пиво пьют сейчас меньше, так что мало отличишь кто под столом валяется . Местные в основном предпочитают
сейчас сухое вино.
В городке где я живу 23 октября будет так называемый
Вейнабенд.
(Свободный перевод винный вечер) Можно на халяву напробоваться разных сортов до рыгочки.
