27.09.2010, 15:23 #16
27.09.2010, 15:36 #17
- 19.09.2008
- 115
- 42
- 77
Антенна удивила своей простотой и работоспособностью.Собрал из 5 мм алюминевого прутика (купил в OBI).Спасибо Сергею RZ9CJ-его конструкция.
RU3AW - Сергей
27.09.2010, 15:44 #18
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 2,407
- 1391
- 308
to: r3aov
Олег, для машины рекомендую сделать как минимум пять el. Yagi так, чтобы элементы эти именно раскладывались, как колено зонтика, но с фиксаторами (например отрезки трубок, которые надеваются на элемент). Механика здесь несложная. Материал-дюраль, бум- телескопические трубки. Хранится антенна в багажнике и занимает места не больше студенческого Тубуса для чертежей. Кстати, удобный чехол получается. Закрепите её повыше на машине, но так, чтобы удобно было монтировать-демонтировать, а,главное, пользоваться. Через тридцать секунд после распаковки начинаете работать. Я это уже проходил. Вот когда порадуетесь!
Разумеется, это вариант только для стоянки.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.09.2010, 16:05 #19
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
2UA3AFO Да, Александр,
Я как раз роюсь в инете, на предмет чего прикупить или собрать не шибко сложного ...
Честно говоря, я таких антенн не то что в руках не держал, и в глаза то вблизи не видел... Как то далека тема от меня была... Потому всё новое для меня...SSB Мастдай 73's! Олег
27.09.2010, 16:59 #20
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,334
- 7257
- 1998
Сегодня нашел тетради в которых учитывал корреспонденотов.Интересная статистика:
144
00г.-752
01г.-932
02г.-1033
03г.-1381
04г.-1565
05г.-1703
432
00г.-42
01г.-54
02г.-75
03г.-128
04г.-158
05г.-180
Это без ЕМЕ .Железо:144-4х10 эл ,трансвертер+РА,432-4х24 эл,трансвертер+РА
ЧМ прочел не более 30-40 связей.
Так что не все однозначно.
27.09.2010, 17:19 #21
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
27.09.2010, 17:38 #22
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Последний раз редактировалось R3AOV; 27.09.2010 в 17:42.
27.09.2010, 17:44 #23
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,334
- 7257
- 1998
Покупаем деревянную рейку 4 м длиной или удочку.Берем прутки алюминия 4-5 мм или биметалл и делаем антену в горизонте.Ставим на балкон и работаем.В начале ноября CW тест на 144.Удачи.
Конструкции можно взять здесь http://www.tularadio.ru/?pg=content/ant_dj9bv
BVO-2WL 4,2 m длина траверсыПоследний раз редактировалось RQ3P; 27.09.2010 в 17:47.
27.09.2010, 17:52 #24
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
27.09.2010, 18:10 #25
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
27.09.2010, 18:30 #26
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,334
- 7257
- 1998
Ну это старое железо,когда 2000 ка не было.Но старая жутяевка+DI работали на прием лучше.Сервиса маловато,частотка не стабильна для цифры.Связка трансивер+трансвертер всегда лучше.Это разделение гнезд RX-TX (очень актуально при использовании РА и предусилителя),высокая чувствительность,малые шумы.Но хороший трансвертер типа DB6NT стоит от 500 до 1000 евро. Жутяевка -1000-2000 рублей(да и самому собрать не сложно).Я свой трансвертер на 2 диапазона отправил на Урал за оплату пересылки.
27.09.2010, 20:21 #27
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 2,407
- 1391
- 308
Олег, я воспользовался чертежами антенны rz9cj пост 2 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925
Повторяемость удивительная. Сделал себе времянку на деревянном буме, что было под рукой. Ну нетерпится же ! Всё отлично работает на 144 и 430. Я Вам и рекомендую поэтому именно её. Материал-какие-то полоски из алюминия. Сделать складывающуюся конструкцию просто удобно и в багажнике места не занимает, и раскладывается быстро. Потом я собрал ещё одну просто из прутьев старого зонтика. Работает и КСВ около 1.Ну Вы, понятно, сделаете бум из трёх секций из трубки. Главное- не бояться делать. Вы же ничего не теряете...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.09.2010, 20:28 #28
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
2 AFO !
ПРИЗ - в студию ! ( цитата , Л.Якубович ) Сделайте фото " Зонтичной " антенны . А то переломаных зонтиков - полно . Все ж в дело пойдут .. ???-73- Игорь
27.09.2010, 20:28 #29
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
По моему не слишком богатому опыту, делать что-то короче 4 метров не стоит.
а если интересуют двухбендки 144+430, то обратите внимание вот на эту антенну:
Она за прошедшие два года осталась лучшей из двухдиапазонок.
Опыт кстати показал, что диапазон допустимых диаметров элементов чуть шире. Неплохо работают антенны и из 4 мм и из 6 мм биметаллаДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
27.09.2010, 20:54 #30
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 2,407
- 1391
- 308
Антенна из остатков Зонтиков работает у друга на даче и на машине, а сделать фотографию раньше я не сообразил. В качестве стопоров от поворота там я использовал вообще шариковые ручки по 2 рубля за штуку и немного изоленты для создания трения при надвигании муфты на ломающийся узел.... Несмотря на видимую хлипкость, конструкция выдерживает приличный ветер и непогоду. До сих пор работает.
А когда ну совсем нет под рукой никакого алюминиевого материала, то можно разрезать по спирали пивную алюминиевую банку на полосу шириной 20 мм. Такие полоски можно склепать по длине алюминиевой проволокой, как заклепками. Из такой полосы нужной длины можно выгнуть U- образной формы элемент антенны. Жесткость есть. Длину отмеряем... Ну что ещё надо? Надо побороть собственную лень делать что-либо руками...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
