Показано с 1 по 15 из 32
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    153
    Синтезатор EU1CC
    Господа, кто собирал или собирает этот синтезатор: http://www.eu1cc.qrz.ru/dds.htm
    Предлагаю обменяться опытом
    С уважением Вадим
    08.04.2002
    1,314
    Вадим, удалось ли запустить устройство? Если там проблемы, скрытые и не очень?
    14.01.2004
    153
    Я запустил наконец цифровую часть и неспешно собираю ГУНы. Так как ПЧ у меня в р-не 8,865 МГц, то пришлось переразводить плату ГУНов ,чтобы их было 8 а не 5. Цифровая плата пошла, за исключением делителя. 74AC193 в SOICе найти не удалось во всей Москве! Пришлось делать отдельную платку под 2 DIP м-схемы. Возможно в результате переразводки (???) делитель нормально работать отказался. Пришлось вместо каскадированного делителя на 100 (как задумывал автор) делать 2 независимых делителя на 10. Но на итоге это отразиться не должно. На авторской печатке есть 1 ошибка: к разъёму клавиатуры почемуто подтянута 18 нога процессора вместо 26. Исправление можно увиденть на фотографии. Кроме того, на плате почемуто отсутствует место под 5 вольтовый стабилизатор VR2. Пришлось напаивать SMD стабилизатор 78D05 (78L05 сильно греется) с обратной стороны и вешать сопли. Кроме того, ни на основной плате, ни на плате клавиатуры нет места под R3-R5, а без них процессор начинает бесится. Пришлось напаивать прямо на дорожки около разъёма клавиатуры. Будьте внимательны при распайке индикатора! Совместимых туева хуча, но у большинства 1 нога - GND а 2 - +5V !!! У автора на схеме почемуто наоборот!
    При программировании необходимо отключить сторожевой таймер, низковольтное программирование и включить таймер задержки сброса по питанию. Иначе программа нормально не заработает.
    Drix, встречный вопрос: Какие лучше всего использовать варикапы в ГУНе? Указанные автором не найти днём с огнём, а диапазон перестройки для моей ПЧ весьма напряжённый получается.
    С уважением Вадим
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Кто бы ещё производство плат наладил ба....
    14.01.2004
    153
    Лев, а утюг и лазерный принтер на что?
    Платы достаточно сырые, и пока все недостатки не будут исправлены, заказывать изготовление на фирме - пустая трата денег. Но уже сейчас могу сказать, что если всё пойдёт как надо, фирменные платы появятся.
    С уважением Вадим.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    быстрей бы...
    и описание хочется ПОДРОБНОЕ на трансивер в целом.
    08.04.2002
    1,314
    Вадим, насчет варикапов не скажу - надо все смотреть подробно, считать, искать параметры варикапов, которые доступны. Там получается достаточно большой диапазон перестройки из за сравнительно высокой частоты ГУН-ов. Если ее значительно понизить под первую ПЧ в районе 8-10 МГц, то перестройки может и не хватить.
    Может, надо лучше не пересчитывать ГУН-ы, а разделить частоту на 4 или 6, а потом подавать на плату процессора?
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    В книжке Тарасова UT2FW есть упоминание про варикапы. Если не ошибаюсь ,имхо, он советовал импортные селекторы курочить...
    Вадим
    Утюг то оно понятно...А лень - матушка ?
    14.01.2004
    153
    Лев
    Дык утюг он и есть для ленивых
    Заказывать же сразу очень сырую плату у меня руки не поднялись.
    А с варикапами, проведя кучу экспериментов понял, что без курочения программы всё равно не обойтись. Да и схема ГУНов у автора не очень. Неудачно выбрано место, откуда отбирается полезный сигнал. Так что всё едино переделывать
    С уважением Вадим.
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Вадим
    Могу пока только пожелать "Творческих Узбеков!"
    Лето , блин. Лень сидеть. Да и куда спешить. Всё одно - успеем...
    Vlad,UA9DK
    Вопрос
    Поясните пожалуста
    Вы переписали программу или у вас
    диапазоны до 7МГц ?
    у автора преобразование вверх
    и 1 я ПЧ должна быть выше самого высокочастотного диапазона (у автора пч -46Мгц для самого верхнего диапазона 30МГЦ)
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от Вадим
    [B]Я запустил наконец цифровую часть и неспешно собираю ГУНы. Так как ПЧ у меня в р-не 8,865 МГц, то пришлось переразводить плату ГУНов ,чтобы их было 8 а не 5. Цифровая плата пошла,
    А стабилизатор на 5В про который Вы пишите автор установил на шасси трансивера рядом с синтезатором на фото его отлично видно (слева от платы синтезатора)
    14.01.2004
    153
    Vlad,UA9DK
    Поясните пожалуста
    диапазоны до 7МГц ?
    В нынешеем варианте моего трансивера ПЧ 8,865 МГЦ
    (кварцевый фильтр от "Дружбы-М)", вот и приходится прогу курочить.
    А вот я не хочу "размазывать синтезатор по стенке". И думаю большинство не захочет.
    С уважением Вадим.
    14.01.2004
    153
    Вариант программы под низкую ПЧ под тактовую частоту 16 МГц лежит на сайте автора по адресу:
    http://eu1cc.qrz.ru/dds/down_16.zip
    C уважением Вадим.
    lomik
    У автора:
    Варикапы KB153A-9
    Диоды КД409А-9
    Транзистрныеы ключи КТ3129А-9 и КТ3130А-9
    74AC193 выпускается в Минске, у буржуев в линейке AC ее нет.
    Заменить можно 74F193 (125 МГц)
    Вопрос к Вадиму RZ3DFY. На какой частоте работают ГУНы с вашей прошивкой?
    МИМО_ПРОХОДИМЕЦ
    synth eu1cc
    Well well господа-товарищи . Чисто случайно забрёл на этот сайт , и нашёл для себя пару интересных вещей . Начнём по порядку . На данный момент я собираю этот синтесайзер - лопаты мало разгребать но плата готова , т.е. правильная плата !!! Мне удалось разобратся в схеме автора и тем самым найти почти все его ошибки . Кое-что добавил от себя - так учит великая школа "опыт в RF".
  1. Cинтезатор DDS от OM3CPH
    от RA3APK в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 00:01
  2. Синтезатор. Идея
    от Михаил в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:50
  3. Синтезатор UR5FJZ
    от UR6MA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 08:34
  4. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
  5. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
