Нужно грамотно снижать анодное с 3000 В до 2500 В для работы на
28 мГц (учитывая, что конденсаторы были заряжены до 3000 В),
не отключая весь УМ (2ХГУ-81). Не хотелось бы тянуть "дугу".
Поделитесь пожалуйста.
Вячеслав.
Вячеслав.
При 2,5 пара 81-х всё равно нормально на 21-28 работать не будет ! Не получить оптимальные величины емкостей контура . Проблема снижения анодного решается путём переключения схемы анодного БП с мотовой на " умножение х 2 " . Дуги никакой не будет . А первое нажатие на педаль и появление тока покоя ( мА 300 будет , не меньше ) ламп разрядит емкости .
Мотать транс так , чтоб получить 1600 или 3200 Вольт . Диоды и емкости - с запасом .
К сожалению это не выход из положения т.к. такое действо приводит к потере КПД трансформации.
Мне посчастливилось столкнуться практически со снижением напряжения без дуги способом переключения отводов вторичной повышающей обмотки трансформатора. В этом случае от "обратки" защищает диодный мост выпрямителя.
UN7CI. если можно подробнее о переключении
вторичной обмотки.
Дело в том, что анодник (ОСМ 2,5 квт) уже намотан
и переделывать его, ну сами понимаете, облом.
Вячеслав.
2 UR3MA
Вячеслав, у меня тоже OCM-2.5 На каждом стержне по 1400 В переменки D=0.9 mm.
Есть три варианта, как мне кажется:
1) http://www.cqham.ru/pow2_15.htm Выпрямитель на два напряжения (со средней точкой и мостом).
2) Компенсация емкости анод-катод на 28 Мгц. Дроссель предложенный Сергеем Пасько т.н LP - контур. "Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A" на CQHAM.ru
3)Пожертвовать ТА125-ом и сделать управляемый током дроссель фильтра питания http://radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/1.php?no=12
Напряжение снижается по сравнению с холостым ходом на 40%. Трансформатор позволяет снять на 30% больше, чем при работе выпрямительного моста на емкость.
73, Виктор.
Я в курсе, что нужен накальный отдельно,мало того тут все тр-ры
отдельно (анодный, накальный, экранный, и для упр. сетки с автоматикой). А по поводу 2-х 81 на десятке, что прикажете,
при каждом переходе на 28 мГц вынимать одну лампу?
Да она остывать час будет!
UR3MA
Очень просто далеко передавать,значительно сложнее из далека принимать.
Ну отводы на вторичке переключать не проблема-есть в природе вакуумные реле на 4кВ. Ток то ли 10, то ли 20 А.
У меня на 2-х рогатых было анодное 3200.Транс от ВСР-5У.
На 10-ке отключал полностью горячую ёмкость.
Дроссель анодный был переключаемый, на десятке что-то типа витков 15 бескаркасных, провод 2,2 мм.Миллиметров 30 диаметром.
А на 21 проблем вообще не было.
А катушка-8 мм трубка, от какого-то военного согласующего устройства.
Чистый килограмм получался.
Тут пришла одна мысль.
Резистор, стоящий в первичной обмотке, для плавного включения транса
перенести в высокую часть, т.е. поставить его между мостом и
конденсатором. В рабочем положении он будет закорочен контактами реле, а на момент переключения контакты будут размыкаться, подключая
резистор. Реле можно коммутироваь к примеру второй галетой переключателя. Мне кажется должно получиться, как думаете?
UR3MA
