Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    08.04.2006
    48
    99
    Всем доброго дня.Сори если не тот раздел.
    Выхожу в интернет с помощью связки труба(мотор ц350) усб кабель
    и комп.Для вывода звука используется активная акустика(свен).
    Теперь сама проблема .Характерный звук в колонках.Положеие мобилы и кабелей менял.Полностью избавится не получается.Может кто подскажет
    пути решения?
    И вопрос 2 постоянные обрывы связи в режиме жпрс модема.
    Причем иногда значек коннекта горит как на компе так и на трубе.
    а соединения явно нет.помогает токо перезагрузка трубу.
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    79
    55
    14
    3
    Вам необходимо обратиться на сайт www.motorolka.ru
    Идите на форум, выберете свою марку телефона, и внимательно, от начала проштудируйте все, если вопроса такого нет, поднимайте тему и Вам помогут.
    Хотя касательно фона, не думаю. Так же сижу дома, соседи набирают номер и при начале вызова фон в колонках.
    Василий rv3art.
    08.04.2006
    48
    99
    RV3ART спасибо за ответ.
    Был я на том сайте.И как понял надо менять модем.
    Это то что в плане разрыва связи.
    А насчет характерного звука .Даже экранировка не спасает?
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Мобильники конечно, сильно наводят на всю бытовую технику, находящуюся в одной комнате.
    Придется применять весь комплекс мер по защите техники от наводок - ферритовые колечки и стаканы на все провода, если колонки активные - фильтра в их блоке питания, керамические конденсаторы хорошего качества - везде, куда нужно, эксперименты с заземлением, искать место мобильнику, где помехи меньше, удлиняя кабель и так далее ...
    А что делать, - придется !
    73! АЛЕКСАНДР
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    08.04.2006
    48
    99
    ALEX.4K спасибо.про блоки питания я как то не подумал.
    Буду эксперементировать.
    73! Сергей.
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Я вот тут тоже выловил чудо:
    -запитываю трансивер через импульсный блок питания (фильтра по сети и по выходу есть) - только на 21 МГц (КСВ близок к 1), и только в правой колонке (компьютерной), появляется наводка.
    Запитываю через обычный блок питания - все нормально.
    Конечно, чудес не бывает, остается однозначно грешить на импульсник, хотя в нем все (!) фильтры есть, в обычном - нет вообще (!)
    Ну, да, ничего победим и это, главное, чтобы феррита хватило (Hi-Hi !!!).
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    RK6AJQ
    ВЧ излучение от передатчика МТ наводится в том числе на катушки громкоговорителей, которые работают как магнитные антенны. Это основная причина. Сложно что-то советовать. Нужно блокировать их по ВЧ, но тогда испортите частотку колонок. Пробуйте использовать более длинный кабель, чтобы как можно дальше расположить МТ. Возможно поможет.
    08.04.2006
    48
    99
    Мдаа.Блок питания куда нишло но лезть в колонки...Будем пробовать на выходных.
    Спасибо.
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Сейчас собираю блок интерфейса компьютер - трансивер для цифровых видов связи.
    Хотел для связи звуковая карта - интерфейс использовать стандартные полутора метровые кабели, оканчивающиеся 3,5 мм стерео разъемами, которые у нас продают.
    Оказалось, оплетка у них - чистая провокация, совершенно к нашему делу не годная.
    Возможно, а скорее всего так оно ести и у Вас - кабеля, которые идут от звуковой карты на сабвуфер, и из сабвуфера к обоим колонкам - имеют "китайскую" оплетку и их придется сделать из нормального, хорошо экранированного кабеля.
    Предлагаю Вам для начала на всех этих кабелях повесить или ферритовые колечки, или ферритовые стаканы - выходит кабель из звуковой карты на сабвуфер - намотать его конец на коллечке - витков 5 - 10, аналогично на входе сабвуфера и на обоих кабелях, идущих к колонкам.
    Если пока не хотите лезть в блок питания колонок, попробуйте то-же самое - колечко на сетевом кабеле.
    Кстати, сейчас уже можно приобрести заводской фильтр, одевающийся на кабель - коробочка на защелках из двух частей, обе половинки содержат ферритовые полукольца.
    Одел на кабель в нужном месте и защелкнул.
    Но, скорее всего придется шунтировать колонки керамикой 0,01 - 0,1 мКф - или в самой колонке, или на выходах из сабвуфера, что наверное, испортит их "музыкальные" характеристики.
    Успехов!
    08.04.2006
    48
    99
    ALEX.4KСпасибо за дельные советы.Думаю стоит начать с кабеля
    звучка-акустика.Каккой лучше поставить?Те что комлектовались
    советцкие магнитофоны подойдут,при условии перепайки разъемов,или
    есть что то лучшее?
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Да, подойдет любой кабель коаксиального исполнения (ВЧ и НЧ), в котором есть нормальная оплетка.
    Но не торопитесь его менять, возможно у Вас с ним не так уж и плохо, начните с феррита.
    73 ! АЛЕКСАДР
  12. #12
    08.04.2006
    48
    99
    Разобрал я свою активную акустику.
    Честно я в шоке.С одной стороны все залито клеем для герметезации.И это
    Имхо неплохо.Но электро часть....
    Сделано конечно красиво,но по сети предохранителя нет(разве что в самом трансе,по вторичке нет тоже.
    Кабеля внутри,типа как в эране.
    Отключив всё кроме самого динамика саба и питания,проверил фона почти нет.
    То есть имхо проблема в внутренних кабелях,идущих на регуляторы и сних.
    Естественно колечко на провод идущий к АС(второй отключил) не помогло совсем.
    Вот и думаю ,что делать оставить как есть,или кардинально переделать электрическую часть.
  13. #13
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Вот на этой страничке :
    http://www.packetradio.com/toroids_RFI.htm
    эти самые фильтры.
  14. #14
    08.04.2006
    48
    99
    ALEX.4K Посмотрел.Если не ошибаюсь примерно3 долора одна бусинка.
    Дороговато.А по фону думать буду еще,не дело это,не дело.
  15. #15
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Тут еще можно посмотреть, какая будет наводка не на активные колонки, а на головные телефоны, где усилителя - нет.
    Проведите эксперимент.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2002, 23:51
  2. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
