31.01.2007, 20:43 #1
Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
Кто знает как передать сотовый сигнал в "мёртвую" зону при помощи репитера или ещё как, заранье благодарен......
01.02.2007, 01:08 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,809
- 4409
- 3123
Что имеется в виду под мертвой зоной?
Сообщение от RW0OAD
01.02.2007, 07:46 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,471
- 2116
- 628
Используя хорошие антенны на приёмной и передающей стороне. В мёрвой зоне необходимо обеспечить уровень сигнала необходимый для достоверной передачи информации с допустимой вероятностью появления ошибки (для цифры). Решение задачи - это уменьшить эту зону или выйти из неё.
73! Павел ru3dnn.ru
01.02.2007, 07:54 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
По-видимому в идеале - это очередная сота в месте осутствия уверенной сотовой связи. Такое технически и юридически может себе позволить только сотовая компания при явном наличии потенциальных абонентов.
Представляет интерес идея переноса сигнала одного номерного сотового телефона на расстояние вне его досягаемости, как Вы выразились в "мёртвую" зону. Для этого необходим ретранслятор сигнала, а точнее радиоудлинитель на базовой части которого имеется электронное устройство для стыковки коммутационных команд от сотового телефона, включая разговорное состояние. Одним словом такое устройство можно назвать как "телефонный контроллер сотовой связи". Разумеется на абонентском полукомплекте радиоудлинителя подключен обычный телефонный аппарат.
Преимущества такого устройства - очевидны. Другое дело производятся ли они вообще, а если нет - то это прекрасная перспектива заработать конструктору и установщику с обслуживанием.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.02.2007 в 08:08.
Борис
01.02.2007, 09:08 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Чем обусловлена "мертвая зона" - расстоянием или наличием препятствия (возвышенность, например)? И расстояние до нее?
Сообщение от RW0OAD
Борис RU3AX
01.02.2007, 10:08 #6Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Тоже интересует данный вопрос.
Есть деревня на растоянии примерно 20 км от зоны приема сотовой связи.
Вышку ставить никто не будет.
Возможно-ли обеспечить связь хотя-бы для одного мобильного телефона,с минимальными вложениями?
С уважением rv3wd.
01.02.2007, 10:30 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,809
- 4409
- 3123
А какое расстояние от базовой станции? Если более чем 35 км. - то никак. Вернее есть способ, но он более из области теории, чем практики. И не всяко оборудование операторов его поддерживает.
Сообщение от RV3WD
01.02.2007, 10:48 #8
Если "мертвая зона" по километражу , то несколько лет назад
победил следующим образом:
на краю зоны поставил терминал NOKIA 32 (GSM 900/1800).
На своем выходе он формирует все сигналы ГТС.
Телефонной парой к нему прицепил базу радиоудлинителя SENAO 568
Без проводов и городского номера работает до сих пор на кордоне в горах
01.02.2007, 14:00 #9Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,237
- 433
Интересно, а как вы эти устройства запитываете и охраняете? Если я вас правильно понял - это где-то далеко за городом в лесной местности?
Сообщение от AndyR
01.02.2007, 14:32 #10QRP
- 10.03.2006
- Москва (KO85UP)
- 40
Для RW0OAD
посмотрите на CQHAM в разделе антенн. Недавно смотрел там и ответы на такие вопросы попадались. Не вникаал особенно, но мне кажется просто-из двух антенн."Некоторым плохо, когда другим хорошо" А.Райкин.
Моя Родина http://500ru.ru/
01.02.2007, 14:36 #11Для этого можно использовать repeater фирмы Avitec хттп://ввв.avitec.se
Сообщение от RW0OAD
16.06.2007, 17:34 #12
Сигнал принимается только на горе при высоте в 960 метров, а как спустить его в низ???
16.06.2007, 20:40 #13Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Или "обострить" препятствие, установкой на его вершине проводящего "забора" из сетки. Или установить на вершине направленную антенну на ближайшую сотовую вышку (не дальше 30 км).
Антенну соединить отрезком кабеля с такой же, нацеленной на желаемую область приёма. Но, расстояние до вершины, боюсь великовато.
16.06.2007, 23:17 #14AjaxГость
Доброго всем вечера!
Что происходит?
Один задал вопрос, другие на перегонки - кто быстрее ответил. Есть резон (элементарно прощитывается) в сказанном UN7CI:
Соберемся вкучу и поставим репитер?
И все проблемы.
16.06.2007, 23:36 #15
Если "мертвая зона" маленькая и - прямо в городе среди БС, есть специальные фирменные мини-ретрансляторы (например, чтобы дать связь в глубокий подвал, в котором ночной клуб, ресторан или диспетчерский центр МЧС). Денег этот девайс стоит, но работает очень эффективно, и не так уж баснословно дорого.
