Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    IMHO, тут лучше думать в сторону приобретения радиоудлинителя, желательно сертифицированного и поиском телефонной линии. Возможно направленные антенны. "Усиливать/транслировать" и т.п. сотовую связь - занятие сложное, дорогое и в любительской практике просто нереальное.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    В свое время мой шеф построил "домик в деревне" а связи никакой. До вышки сотового оператора больше 30км. Я на дом поставил мачту метров 8 высотой и на нее хорошую направленную антенну логопериодическую на 900МГц, к ней GSM репитер, который обеспечивает работу сотовых телефонов на площади около 200 кв.м. Оператор сотовой связи этот репитер "не видит". Система работает с 2002 года.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    ИМХО смотреть в сторону различных вариантов ПАССИВНЫХ ретрансляторов...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #19
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    При расстояниях более 35 км даже при наличии радиосигнала сотовая связь работать не будет. Какие-то временнЫе особенности стандарта GSM900, сам не вникал, специалисты подскажут конкретней. Т.е. вроде как даже "будет сеть", но не позвонишь. Так что пассивные ретрансляторы не помогут. См.посты выше.
    Ну а если меньше, то делать сверхузконаправленнные антенны с огромном коэф-том усиления и узким лепестком диаграммы направленности. Дорого, долго, муторно, без приборов толкового ничего не выйдет. Ну и т.п. Да и есть ли прямая видимость между точкой, где еще работает связь, и конечной точкой, где нужна связь? Да и уровень сигнала должен быть ломовой. ИМХО, всё это большей частью из области теории, практическое внедрение проблематично.
    PS Хотя я многие сигналы на двойке и 430 лучше принимаю с отражением от большой горы, чем напрямик через препятствия
  5. #20
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Во первых из прочитанного понял что 35 километров нет, во вторых вроде цифра чуть больше была по расстоянию,
    в третьих почему именно узконаправленные? Есть очень много разновидностей пассивных ретрансляторов, да те же типа "препятствие"
  6. #21
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Роман, я имею ввиду что на телефоне надо будет узконапр. антенну делать, иначе как попадать в ретранслятор?
  7. #22
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    А зачем там узконаправленная антенна?
  8. #23
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Каким образом Вы собрались принимать отраженный сигнал на частоте около 900 МГц на расстоянии до пассивного ретранслятора (даже не до передатчика) на расстоянии в несколько сотен метров или несколько км? На встроенную антенну в тф?
  9. #24
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от RW0OAD Посмотреть сообщение
    Сигнал принимается только на горе при высоте в 960 метров, а как спустить его в низ???
    Опять не совсем все ясно, но приходит на ум сотовый терминал, который формирует на выходе сигнал обычной АТС, а далее ... 1 км полевки и обычный телефон на другом конце.
  10. #25
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А на горе поставить бензогенератор и охрану для всего этого железа
    Что-то автор темы молчит, напоминает флуд.
  11. #26
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Приведите хоть одно решение пассивного ретранслятора для GSM. Уважаемый коллега! Вы СИЛЬНО не в теме. Итак: жду решения.
  12. #27
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    GSM использует технолигию TDMA (доступ с временным уплотнением), т.е. каждому абоненту выделяется разговорный канал, который занимает определенное время (timeslot) в передаваемом сигнале. В случае, если ваш излучаемый сигнал как абонента GSM не впишется во временные рамки, выделенные вам как абоненту, ваш сигнал попадет в следующий (не ваш) timeslot и, естественно, это приведет к сбоям в системе.
    Нет принципиально никакой разницы, радиосигнал какого протокола связи ретранслируется пассивным ретранслятором. Пассивные ретрансляторы в середине семидесятых строили в горных районах Средней азии, чтобы обеспечить ретрансляцию телевизинных сигналов в селения, расположенные в долинах. Статьи об этом ищите в журналах Радио за те годы. Помню, что это были решетчатые структуры, где максимум рефракции достигался ориентацией элементов решетки, ее размерами. Вариант такой структуры - кольцо из решетки, диаметром несколько метров. Не думаю, что в вашем случае затраты на такую конструкцию окажутся приемлемыми.
  13. #28
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Или "обострить" препятствие, установкой на его вершине проводящего "забора" из сетки. Или установить на вершине направленную антенну на ближайшую сотовую вышку (не дальше 30 км).
    1.Cетка-то есть "пасивный ретранслятор" описана в институтских учебниках.Система из двух-теоретически может "отправить" сигнал вниз,
    а практически нет из-за маленькой мощности современных абонентских терминалов(и базовых станций тоже).Рефракция будет сильно рассеивать
    ВЧ.
    2.Зона работы одной БС не 30 км-а примерно 70-75 км для открытой)равнина)местности.Когда-то давно(1997) от моего QTH ближайшая "сота"
    была в Кривом Рогу за 60 км.
    Связь(нестабильная) была в определенных точках двора.Но проблема решилась случайно-в "поисках" сети проходил мимо растяжек антены-
    возле мачты связь была отличной!
    Но...и апарат был не из маломощных-Panasonic GD520(по сегодняшним меркам Р-250 к Icom по размерам и весу).
    То есть-если апарат современный маломощник с цветным дисплеем и "наворотами" на которые уходит много енергии- то тогда да,с базовой станцией больше чем на 35-40 км(с какими то мачтами типа моих) связь
    не увеличишь,кроме радиоудлинителя типа Сенао(не пойму только тип состыковки при наборе и т.д.) не получиться.
    Если автору не тяжко носить мобильник в 470 г.весом проблема может решиться сама собой-тем более старые апараты сейчас могут и так просто подарить.
  14. #29
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Для приема TV. То есть, ТОЛЬКО принимать радиосигнал, а не принимать и передавать, как в GSM. Укажите решение, пожалуйста именно для GSM. C учетом всех возможных факторов которые влияют на установление устойчивого канала. А теоритические выкладки, я думаю, всем известны и никому не интересны. Ну блин, тупые производители базового оборудования! Вместо того, чтобы строить БС за 200 К евро, не могут же они почему то взять и построить базовый пассивный ретранслятор... А Вы предложите свои услуги. С готовыми теоретическими выкладками. Прошу прощения за резкий ответ.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 21.06.2007 в 07:37.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    To UR5GAW
    Что-то неясно про 35 км, а то и 70 км для БС сотовой связи. По официальной инфо оператора сотовой связи GSM в Московской области примерная зона действия БС около 10-11 км. Сам сталкивался с тем, что до одной базы - 11 км, до другой - 14 км и связи не было, пока наружную антенну не поставил. Похоже, на Украине ещё в 97 году супермощная система сотовой связи действовала - не подскажете название оператора?
  1. Как передать меандр?
    от igor в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 12:18
  2. Как передать данные интерф по сети
    от UA9OTJ в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:23
  3. DVD Funai-5000Rusp не читает 5 зону!!!
    от Антонио в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.09.2004, 18:02
  4. Стационарный сотовый
    от ANRI в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 08:42
  5. Как передать ТВ-сигнал?
    от the_cleaner в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.09.2002, 02:00
