То что высвечивается не имеет никакого отношения к скорости. Да хоть 100Мбит/с, а реальная скорость будет 10-50Кбит/с.
to UA3VFS
Спасибо, конечно, за информацию, я... догадывался :yes3::grin:( вроде и смайлики в предыдущем сообщении поставил? )...
Лучше убедите в этом RW3DY - у него ведь как-то намерялось "реально по графикам 150 кб/с" в GPRS
у меня samsung E-200, через шнур к компу,нормально,480 кБит с компом,у друга Сони ерикссон 550і,тот лучше,вроде скорость повыше,и с компом связь по юсб 1.5мБит,во как!
Нет смысла уже приобретать старые телефоны с GPRS когда уже пять лет как операторы поддерживают EDGE. Скорость в три раза выше да и качество не сравнить в особенности время пинга. Кстати samsung E-200 работает с EDGE .
Удачи.
Любые современные телефоны корректно работают с GPRS. Лучше всех Nokia и SonyEricsson, у них лучше всего отлажены соответствующие подпрограммы прошивок, особенно если работать через Bluetooth.
Ну это смотря какой телефон. Та же Nokia E50 так работает до 12 часов непрерывно, проверено многократно. А вообще, когда активно использовал GPRS, делал элементарно - включал телефон в подзарядку и спокойно сидел в Инете через Bluetooth. Современные литиевые аккумуляторы не страдаю эффектом памяти.
Кабель во-первых привязывает, во вторых, при активном использовании, рано или поздно повреждает разъемы.
Что до настроек, то практически все операторы предлагают их в виде пакета SMS, автоматически конфигурирующего ваш телефон или смарт. Настройки компьютера можно найти на сайтах операторов.
Я не буду его убеждать. У меня например GPRS с моим телефоном обеспечивает реальную скорость обмена, максимум 6-8Кбит/с.
Добавлено через 5 минут
Ваш Nokia E50 по техническим характеристикам производителя может работать непрерывно НЕ БОЛЕЕ 6ч.48м. В реальной жизни этот параметр значительно меньше. А еще и при включенном Bluetooth аккумулятора вообще часа на 3 хватит.
А 12часов непрерывно он может работать только с автомобильным аккумулятором.
При такой скорости главная страница сайта qrz.ru и за час не загрузится. Вы наверное ошиблись не 6-8 килобит в секунду а килобайт, тоесть 48-64 килобита в секунду.Для GPRS это нормально он ограничивается по скорости большинством операторов по скольку уже есть устаревшим протоколом передачи данных и в скором будущем вообще не будет поддерживатся операторами. При EDGE скорость может достигать 470 килобит (58 килобайт) в секунду, зависит от закружености канала оператора.
Производитель указывает время работы при разговоре. При передачи данных время работы увеличивается почти вдвое в связи с меншим энэргопотредлением поскольку трафик всегда асинхронный.
С какой это радости асинхронность трафика влияет на общее энергопотребление?
Телефон по отношению к соте при включении имеет синхронную связь, а трафик у Вас может вообще стоять, это ничего не меняет.
Добавлено через 4 минуты
Вообще то я умею читать. И компьютер показывает скорость в Кбит/с. или Мбит/с.
По поводу открытия qrz.ru если не отключу картинки то час и будет открывать.
Philips xenium 9@9r Могучая АКБ, Блютуз чтобы соединяться с компом, если USB-miniUSB шнурка под руками не окажется. Глюков не выявлено за 8 месяцев эксплуатации.
Пользую USB-модем Телеофис. И дешево, и без дров, и как телефон (если приспичит) можно использовать. Работаю в связке с Асус ЕЕЕ РС в случае, если халявного вайфая в пределах досягаемости нет ;).
Я бы еще обратил внимание на такую возможность, как получение входящих звонков при нахождении в сети инета..
Мой сони это поддерживает, слыхал что не все модели это могут.
"Привязка" особого значения не имеет, все равно сидишь рядом с компом. А по поводу активного использования разъема - в моем Е200 все идет через один разъем, так какая разница, подключаю ли я его к ЗУ или к DATA кабелю. На работе активно использую его как модем и, честно говоря забыл, когда последний раз брал в руки ЗУ:) Вообще для таких целей подходит любой телефон, главное - чтоб оператор был надежный. На праздники ездили по районам нашего региона, так местный оператор нигде не подвел.
