У меня страницы разных сайтов открывает в среднем за 10 сек, картинки не отключаю. При подключении звонки проходят как обычно, после звонка снова в сети.
Алексей, не путайте голосовые вызовы и модемное соединение. ;) И потом, человек же не качает все 12 часов, а читает в основном.
К заявления производителей надо относится осторожно, конечно. Так что заявленные 6 часов это в упор с сотой и неподвижно :) Не сомневайтесь Е50 в этом отношении хорошая модель, а Е51 еще лучще ;)
> обратил внимание на такую возможность, как получение входящих звонков при нахождении в сети инета
Сотовые устройства могут быть 3 классов: Класс А - возможен голосовой разговор и GPRS-трафик одновременно; класс В - или голос, или трафик; класс С - только трафик. Мой Телеофис, к сожалению (как и большинство сотовых телефонов), принадлежит к классу В.
Везет же ;), значит на соте пользователей мало, явно не в центре города стоит...
Млин, как мне нравится когда меня убеждают в прочитанном. Только я и сам в курсе что пишет производитель. Дается среднее по всем условиям, время работы.
Оно прежде всего зависит от выходной мощности, а этот параметр автоматически регулируется в зависимости от расстояния до БС.
Аккумулятор BL-6C . Без использования GPRS телефона хватает ровно на 3-е суток, при среднем темпе звонков. Блютус у меня включен ВСЕГДА. БС от меня примерно в 150м. С GPRS до 12 часов до сигнала о полной разрядке аккумулятора.
Если у кого на этом телефоне маленькое время работы, то уберите мусор из автозагрузки и посторонние темы! Последние иногда нехило нагружают аккумулятор.
Я то как раз ничего не путаю. Для телефона вообще нет разницы какая связь. Как только вы нажали зеленую кнопочку на телефоне, он перешел в режим дуплексной связи с ближайшей сотой и все Ваши дальнейшие действия не влияют на потребление, оно максимально. Как только пошел зуммер, телефон принимает соту а сота принимает телефон, есть при этом модуляция, нет модуляции, без разницы. Вы можете при этом вообще ничего больше не делать телефон будет потреблять максимум. Единственная разница, небольшая будет при уверенном приеме и при неуверенном приеме, в этих случаях потребление будет немного отличаться.
А по поводу заявлений производителей, я и говорю что если производитель говорит 6 часов, то в реальности будет конечно меньше.
Добавлено через 2 минуты
Вы напишите об этом производителю, они вам премию выпишут.
Добавлено через 9 минут
У меня аккумулятора телефона хватает на 6 суток при среднем темпе звонков. А при GPRS без подзарядки на 3 часа еле еле.
А у Вас как все весело аж в два раза дольше чем производитель телефона говорит.
Это здорово бы было купил автомобиль, производитель сказал 10литров на 100км, я попробовал а у меня 5литров на 100км. Красота.
GPRS обеспечивает практически мгновенное установление соединения, использует сетевые ресурсы и занимает участок частотного диапазона только в моменты фактической передачи данных, что гарантирует чрезвычайно эффективное использование доступной полосы частот и позволяет делить один радиоканал между несколькими пользователями.
Я пользуюсь Оперой, там видно с какой скоростью грузится страничка. Обычно 2-3 Кбайта, бывает и до 6-8 подымается. Все зависит от времени ..
Я чаще по утрам в инете, днем скорость падает, бывает что и байти высвечивает..
Добавлено через 23 минуты
А где автор RN6FJ
Он хоть ответы читает ?
Этот аппарат+Opera Mini 3.1+MTS-GPRS.Я немного не о том,т.к. пользуюсь ТОЛЬКО телефоном.Если в качестве модема,то можно остаться без штанов...С откл картинками первая страница в телефоне весит 17 кБ,если подстегнуть комп,то она же тянет в 10 раз больше!Как говорится-почувствуйте разницу! Пять подобных загрузил-и 8 руб 25 коп отстегни! Столько стОит мегабайт.Ночью 3,30
С почтой можно работать,если тел делать модемом,да всё не сподоблюсь...
Дороговато у Вас однако. Я всегда использую GPRS когда нахожусь в полевых условиях, так вот за 24 часа не выключаясь из кластера у меня нагарает приблизительно 30-40 рублей. И это за сутки не выключаясь.
Добавлено через 11 минут
Для непонятлевых повторяю, КАК ТОЛЬКО ВЫ НАЖАЛИ ЗЕЛЕНУЮ КНОПОЧКУ ВАШ ТЕЛЕФОН ПЕРЕШЕЛ В РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА ЗАНЯВ КАНАЛ. А передача данных это МОДУЛЯЦИЯ она может вообще никогда не включаться, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. ДРУГОГО СПОСОБА ДУПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Насчет деления радиочастотного канала между несколькими пользователями это вообще класно сказано.
Привет всем на форуме. Наступило лето. Пора готовиться к локальным DX-pedition. Что касается работы в эфире с островов Финского залива, то "эдж" светлое будущее. Устойчиво работает на островах Мегафон и добавился МТС. Используется в Логгере32- GPRS. Кто подскажет (выше было объявлено) как убрать при загрузке Телнета (кластер), через мобильник, лишние опции и темы, чтобы оптимизировать по минимуму трафик (100 кБ по 68 коп.)
Сам телнет грузит только то, что вы видите в окне телнете.
Там трафик маленький. Хотя наверно можно и там командами
уменьшить трафик.
Это надо вам в хелпе почитать.
Что вы хотите видеть.
И выше уже говорилось, что нужно в автозагрузке тормознуть
различные программы которые при коннекте с интернетом
рвуться соединиться с различными хостами - типа "обновиться".
Тот же антивирус может тянуть нехило деньги.
Уже не говорю про "троянов".
Можно какой либо фаерволл поставить. У меня стоит COMODO.
Бесплатный и пишет что куда лезет. Можно в реальном времени
регулировать.
А шесть восемьдесят за метр - это что то крутовато.
Даже очень. Может есть другой тариф?
