Здравствуйте все!
Хочу знать, какой из сотовых телефонов надёжно работает в качестве GPRS модема. Интересует минимум программного обеспечения, доступность драйверов, USB подключение, минимум настроек. Спасибо всем, кто ответит..
Здравствуйте все!
Здравствуйте.
Я использую NOKIA 6230 через Мегафон. При покупке в комплекте идет диск с ПО и дровами. (Вроде со всеми телефонами этой фирмы). Программа "PC Suite". Если нет или потерялся диск, можно купить кабель подключения с диском драйвера. В компьютере настраивается как через обычный модем, в свойствах прописывается некоторая строчка для разных моделей. Скороть конечно маленькая где-то 3-8 Кбит, безлимитка 500 руб/мес. Но в командировке с ноутбуком мне в самый раз, вполне.
Нокия рулит, только в Москве проблем с GPRG, хотя и скорость есть, но подключиться в некоторых местах невозможно. :(
Лучше использовать подключение к компьютеру через Bluetooth. Если на компе нет Bluetooth, покупается Bluetooth USB адаптер. Гораздо надежнее работает и проще устанавливается. После выключения-включения быстрее активируется.
У меня на буке есть блютуз, но я специально купил кабель с питанием телефона через USB.
Если долго висеть в сети садится акум. сотика, да и зарядку возить не надо. Активируется не дольше, подключил и соединяйся.
Sony Ericsson К320i.
Брал специально для инета.
В комплекте все есть, работает хорошо и быстро, cколько сеть позоляет.
У друга Нокия c230, так глюки очень часто, не может дров найти на этот телефон..
У меня нокия 3230,до этого использовал 6260,6600 и т.п.
Никогда глюков не было.
Единственное ,что подключаться желательно без PC Suit ....
глючная прога какая-то..сколько не пробовал,всегда что-нибудь да и взбрыкнет. А так дрова поставил и вперед!
http://www.msk.beeline.ru/services/s...e-958af478281f
Посмотрите. у меня моторолла с350 скорость 230 кб/сек
Полностью под данный вариант подходит Motorola 350&380
Телефон можно купить в б/у магазине.
шнур USB-->mini USB - 50 рублей в компьютерном магазине.
Сам телефон питается от отдельного шнура.
Драйвера - в интернете полно.
Настройка - стандартная в компьютере (не надо прописывать точку доступа в телефоне).
За два года ни одного глюка. Работает устойчиво сутками.
Для кластера и почты самое то. Для WEB сёрфинга канечно тяжеловато.
Но и другие модели примерно на таком же уровне.
У меня он включен постоянно. Типа модема работает.
Лежит за компом тихо-мирно.
Это между компом и телефоном. На линии телефон - провайдер всё гораздо
мельче. Хотя у меня ,при скачивании мелких файлов, скорость от 30-40 кБит до 3 -4скатывается. Но для скачки tr4w это не проблема :)
to RW3DY:
"...теоретический предел пропускной способности в GPRS составляет 171,3 Кб/с..."
У меня высвечивается 1 Мбит/с, но... я никому не говорю :secret:
а то переберутся все с выделенок на GPRS :rofl:
Добавлено через 34 минуты
to RN6FJ ( а то как-то отошли от темы вопроса )
пару лет уже как использую на даче в качестве GPRS модема Motorola L6:
с драйверами - не проблема
зарядка - от USB порта,
в телефоне ничего не настраивал,
GPRS - МТС.
В принципе - доволен всем, кроме скорости :prankster2:, хотя, для телнет-кластера - за глаза!
