12.05.2008, 14:41 #1Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Антенна для мобилки
Доброго всем здоровья! Столкнулся с проблемой,когда за городом покрытия мобильной сети оставляет желать лучшего,уровень поля на индикаторе - одно деление или исчезает совсем.В той литературе что нашёл проблема решается подключением наружной антенны - если есть разъём или индуктивно на антеннку - штырёк.А как сделать если сейчас почти поголовно мобилки с внутренней антенной,как правильно сделать инд.связь? 73!
12.05.2008, 15:39 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
1-купить антенну усилитель! одевается прямо на собственную антенну мобильника. что то в роде презерватива по размеру длиннее и толще собственной раза в 4.
не так правда удобно -но связь есть!
2-взять лист металла метр на метр, задрать повыше чтоб сигнал ретранслятора отражался от него и попадал на (любимую тумбочку) где лежит мобильный брат!
3- оторвать или выкрутить собственную антенну и подпаять кабель с наружней антенной!
4- может всётаки под аккумулятором есть разьём для подключения наружки!
13.05.2008, 09:57 #3Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Делал проще, правда не очень красиво и эффективно, но зато просто и небольшую добавку даёт. Возьмите медную (ну или алюминиевую) проволку 0,5..2 мм в диаметре и сделайте несколько витков прямо на телефон, вплотную к корпусу, в предполагаемом месте нахождения встроенной антенны (как правило сверху корпуса), а кусок сантиметров 20 загните вверх наподобие внешней штыревой антенны. Но фантастичных результатов от этого не ждите
А как тогда акк-р вставлять, если под ним будет подключен кабель внешней антенны?
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
14.05.2008, 07:44 #4High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
ЗЕРКАЛО - РЕФЛЕКТОР
В отпуске на море, во время ночной грозы повредило местный ретранслятор. Входил в другой,соседнего населённого пункта, с помощью зеркала, располагая его рядом с телефоном,как рефлектор. Наиболее удачное расположение видно по индикатору. -------------- Этот-же приём помогает и при использовании микромощных << нелицензионок>>. ------------- Можно на лодке или катамаране выглянуть за мыс,экранирующий радиосигнал.
Последний раз редактировалось RA6HM; 14.05.2008 в 07:51.
15.05.2008, 09:36 #5Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
Спасибо всем,кто ответил.С зеркалом ,думаю стоит попробовать,читал где-то о применении оного в качестве комн.антенны на ФМ приёмник.А проволочку накрутить я пробовал – наружная метров 10 есть,кинул когда зимой инвертед завалился после ураганного ветра и снега(этой зимой у нас на Украине было,я под Киевом живу).Пробовал из В помощь радиолюбителю:Мобил.телефоны-Патрик Гёль,2004 сделать волновой канал 5 ел. Но опять для мобилок с ант.-штырёк,мобилка крепится в 20 мм от вибратора.Ну я просто ложил мобилку между елементов-почти никакого результата,правда с оператором Билайн уровень менялся с2 до 4,а Лайф идёт слабо и так и с антенной никакого эффекта. Может как-то сделать связь,используя или рамочку на конце кабеля или лист фольги и т.п. Просто эта возня для того что у меня в селе такого обычного телефона нет,а ин-нет(проверить почту,зайти на сайт)я использую мобилку,оп.Лайф наиболее выгодный тариф – 20 гивен за 100 мБайт в месяц при приемлемой скорости(когда сеть не загружена).Вот такая ситуэйшн.73всем!
15.05.2008, 17:47 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
