Показано с 1 по 15 из 25
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Фильтр 50 Hz в тлф. линию
    Возникла проблемма. Есть соединительная телефонная линия, проложенная на растоянии 4 км. вдоль электрофицированного ЖД полотна. При общих хороших характеристиках (сопротивление и изоляция в норме) существует очень сильная НЧ наводка, видимо, от контактной сети с частотой 50Гц, с уровнем, соизмеримым с уровнем голоса. Естественно, восторг у абонентов подобное явление не вызывает. Необходимо убрать (вырезать фильтром) 50Гц составляющую и пропустить основной сигнал 300-3000Гц. Притом фильтр должен быть прозрачным как для переменного, так и для постоянного напряжения (телефонная линия все-таки). Раньше с подобными вопросами не сталкивался. Возможно, уже есть готовые технические решения, или подскажите, каким образом проще подавить ненужную частоту. В Интернете ничего пока не нашёл. Затухание конкретно назвать трудно, но даже небольшое улучшение сигнал/фон будет заметно в пользу голоса. Фильтр желательно пассивный. Всевозможные доработки тлф. линии не предлагать – нет возможности. Только фильтром.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело в том, что на частоте 50Гц элементы пассивного LC-фильтра нижних частот будут искажать форму импульсного сигнала набора номера.
    Более того, частота вызывного АТС-сигнала переменного тока в 25Гц не сможет проникнуть в сторону абонента без затухания.
    И, наконец, блокирующие конденсаторы такого пассивного фильтра нижних частот ослабят амплитуду звукового сигнала до неприемлемого уровня.
    Исходя из вышеизложенного возникают два решения этой проблемы:
    1) При использовании АТС только импульсного набора - необходимо использовать экранированный провод с симметричной линией связи.
    2) При возможности работы АТС в тоновом режиме - необходима установка на стороне абонента в каждый из симметричных проводников телефонной линии, последовательно, двух параллельных контуров фильтров-пробок (режекторные фильтры) на частоту 50Гц, которые обеспечат все рабочие функции телефонного аппарата абонента.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Борис, спасибо за подсказку. В понедельник позвоню на АТС, узнаю, поддерживает ли станция тональный набор. Если "Да" - буду думать по 2-му пункту.
    Возможно, кто знает - а нет ли уже готовых подобных фильтров?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На практике - это учитывается, не говоря уже о "Технических нормах устройства линий связи".
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Сдается мне ерунда все это. На расстоянии 4 км наводка на линию не возможна. А если возможна, то это не телефонная линия, а скопище неисправностей, а именно ассиметрия, плохая изоляция и отсутствие транспонирования одновременно.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Автор имел ввиду протяжённостью 4 километра вдоль железнодорожного полотна.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Да, линия проложенв вдоль ЖД полотна на участке длинной 4 км. Кабель неоднократно рвался и восстанавливался, поскольку лежит ещё с семидесятых годов. Восстанавливался (изоляция и контакт) тщательно, но подозреваю, бездарно. Кабель к моей организации никакого отношения не имеет, поэтому и сами сделать ничего не можем. А АТС обслуживает всего один человек, которому что либо поменять не под силу, да и желания особого нет. Если подойти с "точки законности" то у самих "рыльце в пушку" - на линию подключен радиоудлиннитель, т.к. дальше кабеля (ещё 4 км) вообще нет. Проложить новую линию длинной 8 км. обойдётся очень дорого для предприятия. Вот и хочу попытаться "задавить" эти 50 Гц. фильтром.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Лучше сделайте сразу радиоудлиннитель. 8км - не проблема. Как я понимаю кабель не в земле лежит а на столбах, что является просто неправильной самодеятельностью. На электрофицированных участках ж.д. все провода связи должны располагаться только в земле. Воздушные линии не допустимы ни в каком виде.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А не проще подать в суд на телефонистов и потребовать оказания услуг с должным качеством?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Я всё время думал, что в контактной ж/д сети постоянный ток, под Москвой, вроде бы, так, 3500 В. Мы в своё время, живя рядом с ж/д, шутили: "Только отфильтровать и на анод".
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Я тоже раньше так считал. Это уже позже железнодорожники объяснили, что существуют два типа питания локомотивов. Один - это 3000В (или 3500) постоянного напряжения, и второй - 27000В(или 30000В) переменки. У нас второй тип - с переменкой.
    Добавлено через 2 минуты
    Поверьте, не проще! Объяснять долго, но приходится мириться с тем что есть.
  12. #12
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Не поверю, уж простите. Я сам железнодорожник, связист, лет 10 назад, когда мы перешли на тягу переменного тока, желдороге пришлось сначала долго судится с телефонистами, а потом за свой счёт проложить оптоволокно. Теперь все проблемы со связью отпали, чего и вам желаю.
  13. #13
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Ну, наверное, это не сама железная дорога делала, а организованная при участии РЖД компания Транстелеком - не для устранения проблем с телефонистами, а для получения прибыли при сдаче волокна в аренду. Сейчас практически на всех ж/д магистралях по столбам оптика висит.
  14. #14
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А одно другому не помеха. Одним выстрелом - два зайца.
  15. #15
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    To: TRANSIT
    1. Попросите подключить Ваш телефон через аппаратуру уплотнения АВУ или АЦУ.
    2. Проверьте линию другим - обычным телефонным аппаратом, отключив при этом всё остальное.
    У радиоудлинителей бывает, что один из проводов телефонной линии соединён с корпусом то есть с экранирующей оплёткой коаксиального кабеля идущего к антенне. Нарушение симметричности тел. линии будет тем больше, чем длиннее кабель до антенны.
    Антенна должна быть хорошо изолирована от мачты.
  1. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  2. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
