30.09.2008, 23:32 #16Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
02.10.2008, 16:23 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Обычно фон переменного тока в телефонной линии бывает при плохом
сопротивлении изоляции. При сдаче линии связи в эксплуатацию мегоометром
измеряется этот параметр.Если он в норме - никакого фона переменного тока
нет.Так что поищите нормы , возьмите прибор в аренду - и вперед - на
измерения.
Это раз.Вода не должна попадать в муфты и порывы оболочки телефонного кабеля.
Это два.Телефонный кабель внутри - под оболочкой - имеет слой фольги и вдоль
него есть провод без изоляции.В оконечных шкафах он должен быть надежно
соединен с *землей* , а сами шкафы должны иметь заземление соответствующее
нормам.Это три.
Возьмите и * прозвоните * *земляной* провод - цел ли он ?
Т.е. все нужно сделать по человечески - и никаких фильтров вам не потребуется.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.10.2008, 18:16 #18
03.10.2008, 15:47 #19High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
03.10.2008, 21:12 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Уж лучше радиоудлиннитель...
С корпусом он соединен через диодный мост. Теоретически может одине из диодов быть пробитым, например в рез-те грозы. Мне кстати принесли в ремонт один двухлинейник, который фонит при подключении двух линий одновременно. Когда включена одна любая - все нормально, нормально даже когда включена одна линия, а ко второму входу присоединен телефонный тестер. Но руки еще не дошли толком, во вторник выясни в чем дело, расскажу. Может одного поля ягода.
Однако скажу еще раз. Электрофицированные железные дороги и воздушные линии связи на обычных проводах - ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ.73! Василий.
05.10.2008, 14:09 #21Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
To: TRANSIT
Вы не пробовали подключить на линию другой тел. аппарат, который нормально работает на исправной линии?
06.10.2008, 08:53 #22Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Пробовал. Гудит даже когда подключаешь телефонную монтёрскую трубку.
Это мои предположения, что наводка идёт от электррофицированной ЖД. Как дела на самом деле обстоят - неясно. Кабель уходит с ЖД АТС (ведомственная ЖД связь), и приходит (заканчивается) на тяговой подстанции той-же железной дороги. Здесь же и установлен базовый блок р/телефона. Притом старший подстанции говорит, что "земля" подстанции и "земля" связистов "не дружат" - при соединении проскакивает искра, и всю аппаратуру связисты (кажется) не заземляют у них. Иначе она не работает.
Наводки очень сильные, т.к. еще на территории находятся и высоковольтные линии. Кабелеискатель вообще ни на что не реагирует - ревёт даже на самой маленькой чувствительности.
06.10.2008, 16:43 #23
07.10.2008, 08:29 #24Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
07.10.2008, 18:43 #25Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
To TRANSIT.
Кабель от АТС идёт прямо до бокса где Вы проверяли, или имеются промежуточные распределительные устройства (шкафы, боксы и др.)? Если есть таковые, то нужно проверить в каждом, также включившись трубкой в сторону АТС, отключив при этом всё остальное.
