Зачем сразу суд? Когда у меня появился фон в трубке и ошибочные звонки по 30 в день, а телефонисты пытались объяснить, что во всем виноват кнопочный телефон, просто ежедневные вызовы мастера и, АТС сдалась через три недели.
Обычно фон переменного тока в телефонной линии бывает при плохом
сопротивлении изоляции. При сдаче линии связи в эксплуатацию мегоометром
измеряется этот параметр.Если он в норме - никакого фона переменного тока
нет.Так что поищите нормы , возьмите прибор в аренду - и вперед - на
измерения.
Это раз.Вода не должна попадать в муфты и порывы оболочки телефонного кабеля.
Это два.Телефонный кабель внутри - под оболочкой - имеет слой фольги и вдоль
него есть провод без изоляции.В оконечных шкафах он должен быть надежно
соединен с *землей* , а сами шкафы должны иметь заземление соответствующее
нормам.Это три.
Возьмите и * прозвоните * *земляной* провод - цел ли он ?
Т.е. все нужно сделать по человечески - и никаких фильтров вам не потребуется.
Уж лучше радиоудлиннитель...
С корпусом он соединен через диодный мост. Теоретически может одине из диодов быть пробитым, например в рез-те грозы. Мне кстати принесли в ремонт один двухлинейник, который фонит при подключении двух линий одновременно. Когда включена одна любая - все нормально, нормально даже когда включена одна линия, а ко второму входу присоединен телефонный тестер. Но руки еще не дошли толком, во вторник выясни в чем дело, расскажу. Может одного поля ягода.
Однако скажу еще раз. Электрофицированные железные дороги и воздушные линии связи на обычных проводах - ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ.
To: TRANSIT
Вы не пробовали подключить на линию другой тел. аппарат, который нормально работает на исправной линии?
Пробовал. Гудит даже когда подключаешь телефонную монтёрскую трубку.
Это мои предположения, что наводка идёт от электррофицированной ЖД. Как дела на самом деле обстоят - неясно. Кабель уходит с ЖД АТС (ведомственная ЖД связь), и приходит (заканчивается) на тяговой подстанции той-же железной дороги. Здесь же и установлен базовый блок р/телефона. Притом старший подстанции говорит, что "земля" подстанции и "земля" связистов "не дружат" - при соединении проскакивает искра, и всю аппаратуру связисты (кажется) не заземляют у них. Иначе она не работает.
Наводки очень сильные, т.к. еще на территории находятся и высоковольтные линии. Кабелеискатель вообще ни на что не реагирует - ревёт даже на самой маленькой чувствительности.
Кабель от АТС идёт прямо до бокса где Вы проверяли, или имеются промежуточные распределительные устройства (шкафы, боксы и др.)? Если есть таковые, то нужно проверить в каждом, также включившись трубкой в сторону АТС, отключив при этом всё остальное.
