05.09.2008, 14:42 #1Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Фильтр 50 Hz в тлф. линию
Возникла проблемма. Есть соединительная телефонная линия, проложенная на растоянии 4 км. вдоль электрофицированного ЖД полотна. При общих хороших характеристиках (сопротивление и изоляция в норме) существует очень сильная НЧ наводка, видимо, от контактной сети с частотой 50Гц, с уровнем, соизмеримым с уровнем голоса. Естественно, восторг у абонентов подобное явление не вызывает. Необходимо убрать (вырезать фильтром) 50Гц составляющую и пропустить основной сигнал 300-3000Гц. Притом фильтр должен быть прозрачным как для переменного, так и для постоянного напряжения (телефонная линия все-таки). Раньше с подобными вопросами не сталкивался. Возможно, уже есть готовые технические решения, или подскажите, каким образом проще подавить ненужную частоту. В Интернете ничего пока не нашёл. Затухание конкретно назвать трудно, но даже небольшое улучшение сигнал/фон будет заметно в пользу голоса. Фильтр желательно пассивный. Всевозможные доработки тлф. линии не предлагать – нет возможности. Только фильтром.
05.09.2008, 16:02 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Дело в том, что на частоте 50Гц элементы пассивного LC-фильтра нижних частот будут искажать форму импульсного сигнала набора номера.
Более того, частота вызывного АТС-сигнала переменного тока в 25Гц не сможет проникнуть в сторону абонента без затухания.
И, наконец, блокирующие конденсаторы такого пассивного фильтра нижних частот ослабят амплитуду звукового сигнала до неприемлемого уровня.
Исходя из вышеизложенного возникают два решения этой проблемы:
1) При использовании АТС только импульсного набора - необходимо использовать экранированный провод с симметричной линией связи.
2) При возможности работы АТС в тоновом режиме - необходима установка на стороне абонента в каждый из симметричных проводников телефонной линии, последовательно, двух параллельных контуров фильтров-пробок (режекторные фильтры) на частоту 50Гц, которые обеспечат все рабочие функции телефонного аппарата абонента.Борис
05.09.2008, 16:15 #3Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Борис, спасибо за подсказку. В понедельник позвоню на АТС, узнаю, поддерживает ли станция тональный набор. Если "Да" - буду думать по 2-му пункту.
Возможно, кто знает - а нет ли уже готовых подобных фильтров?
05.09.2008, 18:29 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
07.09.2008, 20:52 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,724
- 5816
- 261
Сдается мне ерунда все это. На расстоянии 4 км наводка на линию не возможна. А если возможна, то это не телефонная линия, а скопище неисправностей, а именно ассиметрия, плохая изоляция и отсутствие транспонирования одновременно.
73! Василий.
07.09.2008, 20:57 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.09.2008, 09:18 #7Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Да, линия проложенв вдоль ЖД полотна на участке длинной 4 км. Кабель неоднократно рвался и восстанавливался, поскольку лежит ещё с семидесятых годов. Восстанавливался (изоляция и контакт) тщательно, но подозреваю, бездарно. Кабель к моей организации никакого отношения не имеет, поэтому и сами сделать ничего не можем. А АТС обслуживает всего один человек, которому что либо поменять не под силу, да и желания особого нет. Если подойти с "точки законности" то у самих "рыльце в пушку" - на линию подключен радиоудлиннитель, т.к. дальше кабеля (ещё 4 км) вообще нет. Проложить новую линию длинной 8 км. обойдётся очень дорого для предприятия. Вот и хочу попытаться "задавить" эти 50 Гц. фильтром.
11.09.2008, 14:46 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,724
- 5816
- 261
Лучше сделайте сразу радиоудлиннитель. 8км - не проблема. Как я понимаю кабель не в земле лежит а на столбах, что является просто неправильной самодеятельностью. На электрофицированных участках ж.д. все провода связи должны располагаться только в земле. Воздушные линии не допустимы ни в каком виде.
73! Василий.
28.09.2008, 18:05 #9High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
А не проще подать в суд на телефонистов и потребовать оказания услуг с должным качеством?
29.09.2008, 10:34 #10
29.09.2008, 16:25 #11Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Я тоже раньше так считал. Это уже позже железнодорожники объяснили, что существуют два типа питания локомотивов. Один - это 3000В (или 3500) постоянного напряжения, и второй - 27000В(или 30000В) переменки. У нас второй тип - с переменкой.
Добавлено через 2 минуты
Поверьте, не проще! Объяснять долго, но приходится мириться с тем что есть.Последний раз редактировалось TRANSIT; 29.09.2008 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
29.09.2008, 19:14 #12High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
30.09.2008, 09:48 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,630
- 1895
- 777
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
30.09.2008, 18:34 #14High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
А одно другому не помеха. Одним выстрелом - два зайца.
30.09.2008, 19:22 #15Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
To: TRANSIT
1. Попросите подключить Ваш телефон через аппаратуру уплотнения АВУ или АЦУ.
2. Проверьте линию другим - обычным телефонным аппаратом, отключив при этом всё остальное.
У радиоудлинителей бывает, что один из проводов телефонной линии соединён с корпусом то есть с экранирующей оплёткой коаксиального кабеля идущего к антенне. Нарушение симметричности тел. линии будет тем больше, чем длиннее кабель до антенны.
Антенна должна быть хорошо изолирована от мачты.Последний раз редактировалось R9CD; 30.09.2008 в 19:39. Причина: Добавление содержания.
