Фильтр 50 Hz в тлф. линию
Возникла проблемма. Есть соединительная телефонная линия, проложенная на растоянии 4 км. вдоль электрофицированного ЖД полотна. При общих хороших характеристиках (сопротивление и изоляция в норме) существует очень сильная НЧ наводка, видимо, от контактной сети с частотой 50Гц, с уровнем, соизмеримым с уровнем голоса. Естественно, восторг у абонентов подобное явление не вызывает. Необходимо убрать (вырезать фильтром) 50Гц составляющую и пропустить основной сигнал 300-3000Гц. Притом фильтр должен быть прозрачным как для переменного, так и для постоянного напряжения (телефонная линия все-таки). Раньше с подобными вопросами не сталкивался. Возможно, уже есть готовые технические решения, или подскажите, каким образом проще подавить ненужную частоту. В Интернете ничего пока не нашёл. Затухание конкретно назвать трудно, но даже небольшое улучшение сигнал/фон будет заметно в пользу голоса. Фильтр желательно пассивный. Всевозможные доработки тлф. линии не предлагать – нет возможности. Только фильтром.
