Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от UA1ZH Посмотреть сообщение
    А не проще подать в суд на телефонистов и потребовать оказания услуг с должным качеством?
    Зачем сразу суд? Когда у меня появился фон в трубке и ошибочные звонки по 30 в день, а телефонисты пытались объяснить, что во всем виноват кнопочный телефон, просто ежедневные вызовы мастера и, АТС сдалась через три недели.
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Обычно фон переменного тока в телефонной линии бывает при плохом
    сопротивлении изоляции. При сдаче линии связи в эксплуатацию мегоометром
    измеряется этот параметр.Если он в норме - никакого фона переменного тока
    нет.Так что поищите нормы , возьмите прибор в аренду - и вперед - на
    измерения.
    Это раз.Вода не должна попадать в муфты и порывы оболочки телефонного кабеля.
    Это два.Телефонный кабель внутри - под оболочкой - имеет слой фольги и вдоль
    него есть провод без изоляции.В оконечных шкафах он должен быть надежно
    соединен с *землей* , а сами шкафы должны иметь заземление соответствующее
    нормам.Это три.
    Возьмите и * прозвоните * *земляной* провод - цел ли он ?
    Т.е. все нужно сделать по человечески - и никаких фильтров вам не потребуется.
  3. #18
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1320
    To RZ9CJ
    Цитата Сообщение от TRANSIT Посмотреть сообщение
    При общих хороших характеристиках (сопротивление и изоляция в норме)...
  4. #19
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    измерения.
    нормам.Это три.
    Неужели всем этим должен заниматься абонент? Да ещё и за свои же деньги?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,565
    5769
    255
    Цитата Сообщение от UA9CID Посмотреть сообщение
    1. Попросите подключить Ваш телефон через аппаратуру уплотнения АВУ или АЦУ.
    Уж лучше радиоудлиннитель...
    У радиоудлинителей бывает, что один из проводов телефонной линии соединён с корпусом то есть с экранирующей оплёткой коаксиального кабеля идущего к антенне.
    С корпусом он соединен через диодный мост. Теоретически может одине из диодов быть пробитым, например в рез-те грозы. Мне кстати принесли в ремонт один двухлинейник, который фонит при подключении двух линий одновременно. Когда включена одна любая - все нормально, нормально даже когда включена одна линия, а ко второму входу присоединен телефонный тестер. Но руки еще не дошли толком, во вторник выясни в чем дело, расскажу. Может одного поля ягода.
    Однако скажу еще раз. Электрофицированные железные дороги и воздушные линии связи на обычных проводах - ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ.
  6. #21
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    To: TRANSIT
    Вы не пробовали подключить на линию другой тел. аппарат, который нормально работает на исправной линии?
  7. #22
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Пробовал. Гудит даже когда подключаешь телефонную монтёрскую трубку.
    Это мои предположения, что наводка идёт от электррофицированной ЖД. Как дела на самом деле обстоят - неясно. Кабель уходит с ЖД АТС (ведомственная ЖД связь), и приходит (заканчивается) на тяговой подстанции той-же железной дороги. Здесь же и установлен базовый блок р/телефона. Притом старший подстанции говорит, что "земля" подстанции и "земля" связистов "не дружат" - при соединении проскакивает искра, и всю аппаратуру связисты (кажется) не заземляют у них. Иначе она не работает.
    Наводки очень сильные, т.к. еще на территории находятся и высоковольтные линии. Кабелеискатель вообще ни на что не реагирует - ревёт даже на самой маленькой чувствительности.
  8. #23
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    To TRANSIT
    Оба провода линии подключали только к трубке и более никуда?
  9. #24
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Да. Во всяком случае на боксе, где выходит линия, все остальные соединения отключены перемычкой
  10. #25
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    To TRANSIT.
    Кабель от АТС идёт прямо до бокса где Вы проверяли, или имеются промежуточные распределительные устройства (шкафы, боксы и др.)? Если есть таковые, то нужно проверить в каждом, также включившись трубкой в сторону АТС, отключив при этом всё остальное.
  1. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  2. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
