Показано с 1 по 15 из 40
    10.12.2005
    3
    Проблема с блокиратором
    Подскажите решить такую проблему , вот у меня паралельных телефона , один из них АОН , также у нас блокиратор . И вот когда к нашим друзьям по несчастью звонят . у нас на АОНе начинаеться тоже сигнал ввиде звонков и пытаеться определить номер. Можно ли это как то убрать может схемку какую-то спаять ??
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    А какой у Вас АОН и какой параллельный телефон (я понял именно у Вас 2 аппарата и проблемы при звонке соседям по блокиратору). У меня была такая же проблема, когда АОН стоял один или в паре с телефоном-трубкой. Когда "трубку" выкинул и поставил обычный аппарат с диском, АОН успокоился. Как показали разборки, это происходило по сумме причин: 1 - от АТС идет завышенное вызывное напряжение и некоторые блокираторы пропускают часть напряжения к Вам, 2 - линия на Вашей стороне слабо нагружена АОНом. При этом звонковая часть обычного аппарата просто догружает линию.
    Если АОН на рассыпухе типа Z80, можно пошаманить чувствительностью к сигналу вызова, если современный, то тут я пас :-)
    10.12.2005
    3
    Телефон у меня МЕЛТ-2000 . А проблема таже ... Но если честно на каком процессоре я не знаю. тк из документов осталась лишь книжечка с названием
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Ну на Z80, собирали где то лет 8-10 назад, может чуть меньше. У них еще блок питания болтался, как правило, на розетке. Более поздние, по крайней мере у нас в Днепре, имели ЖКИ и питались от линии, может не все, не вдавался в такие тонкости, тем более и тот выбросил, больно уж мусорил подлюга на диапазонах :-(.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я так понял у Вас АОН снимает трубку в режиме автоподнятия, когда звонят соседям, и пытается номер определить. Он линию перехватывает или нет? Или соседи спокойно снимают трубку и разговаривают? Вероятней всего, если не лезти в АОН, блокиратор попробовать заменить на нормальный, на паре транзисторов вроде, делал в свое время. Сейчас их вроде легко можно в магазине купить.
    23.01.2010
    43
    4
    Купил телефон DECT Panasonic KX-TG1105 RU-T. Телефонная линия старая, с блокиратором. Звонки принимает нормально, НО! не могу позвонить на сотовый. Еще в процессе набора номера в трубке на заднем плане слышны короткие гудки, потом сообщение о неправильном наборе или о том,что "такое направление на существует". В чем причина?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Почему на сотовой, а межгород как, по городу нормально??
    Как набираешь??
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Как набираешь??
    Набор импульсный или тональный ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Что то я не слыхал, чтобы линии с блокираторами работали в тональном наборе. В панасонике должен быть установлен импульсный режим набора (он кстати по умолчанию такой обычно). Многие попривыкали к GSM стандарту, что забывают дождаться гудка после набора "8". Или пытаются отклонить вызов.
    mmax777, если бы у вас была нормальная линия, то можно было бы нагибать АТС на приведение линии в соответствие со стандартом. Бывает такое что работники АТС ленятся это дело и все шишки сваливают на телефон. Приходит техник с дисковым аппаратом и у него все работает. Вот и пытаются проехать по ушам насчет китайского телефона. KX-TG1105RU сертифицирован для российских сетей общего пользования и на нормальной линии они как правило работают нормально. Однако коли у Вас блокиратор, то прежде чем качать права на АТС, почитайте свой договор. Там могут быть пункты, предусматривающие специфику линии с блокиратором и ограничения по абонентскому оборудованию. Могу предположить что у панасоника крыша едет от импульсного напряжения на выходе блокиратора.
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Что то я не слыхал, чтобы блокираторы каким-то образом влияли на тип набора номера.
    А Вы не пытались на "08" позвонить и подать заявочку? Барышня выслушает Вас, и уверяю Вас, проблема решится в этот-же день.
    23.01.2010
    43
    4
    Спасибо всем, кто откликнулся. Дело с телефоном происходит на Украине в г.Днепропетровске. АТС №23. Там ситуация такая: восьмерку отменили, теперь чтобы позвонить по межгороду или на сотовый, надо набирать сразу код оператора или города. Набор импульсный. Пробовал в разных наборах, с 8 и без нее. Пока результата нет. По городу дозваниваюсь нормально. Звонки тоже принимает все.
  12. #12
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Если так:
    то АТС современная. Значит все типы набора номера поддерживает однозначно!
    Настоятельно рекомендую позвонить на 08 или как она там у Вас называется, может быть типа "бюро ремонта". А может просто доступ у Вас ограничен на услуги МТС, например за долги.
  13. #13
    23.01.2010
    43
    4
    Долгов нет. Со старого дискового телефона все наборы работают в штатном режиме. Проблема в связке новый телефон+блокиратор+АТС.
  14. #14
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Долгов нет.
    И всё таки мне не понятно, почему не обратитесь на узел связи???
    Почему же тогда работает местная связь??? Если бы у Вас выход на мг был через "8", то я бы предположил, что у Вас на аппарате включён запрет набора первой цифры "8". Такая функция есть у многих аппаратов. А так... Вашему аппарату, блокиратору, линии до АТС абсолютно по барабану какие Вы цифры набираете. Комбинация частот для передачи набора цифр номера в тональном режиме одинаковые как для местной так и для мг связи. А что за блокиратор у Вас стоит и откуда Вы знаете, что он вообще стоит. Судя по Вашим сообщениям-описаниям я могу предположить что АТС стоит современная, возможно цифровая. Тогда вообще какие могут быть на ней блокираторы. Сейчас сплошь и рядом на абонентских линиях ставят цифровое уплотнение. Работают эти уплотнители очень даже стабильно. Может быть после модернизации АТС на Вашем абонентском порту что-то "криво" прописали!
    Ещё раз повторю: обратитесь на узел связи!!! Незнаю как у Вас там, но у нас реагирование на жалобу абонента происходит мгновенно - рынок однако, борьба за клиентов!
    Ещё раз перечитал Ваше сообщение:" Там ситуация такая: восьмерку отменили, теперь чтобы позвонить по межгороду или на сотовый, надо набирать сразу код оператора или города. Набор импульсный. А может здесь "собака порылась"! На мг-связь набор должен быть только импульсный. Хотя из своей практики ещё ни разу не встречал таких ограничений!!!
    Добавлено через 9 минут
    Василий, нет там ни какого "импульсного напряжения".
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Полностью согласен с тем что советовал Alexvb..
    А если все ж грешишь на блокиратор, то вкл свой телефон до него и попробуй.
    Потом расскажешь.
    Да еще...
    Если АТС старая, то надо набирать свой номер в конце (ты это делаешь ?), так в этом случае возможно попадание на номер соседа!!!
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  3. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
