10.12.2005, 21:48 #1Без позывного
- 10.12.2005
Проблема с блокиратором
Подскажите решить такую проблему , вот у меня паралельных телефона , один из них АОН , также у нас блокиратор . И вот когда к нашим друзьям по несчастью звонят . у нас на АОНе начинаеться тоже сигнал ввиде звонков и пытаеться определить номер. Можно ли это как то убрать может схемку какую-то спаять ??
11.12.2005, 02:04 #2Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А какой у Вас АОН и какой параллельный телефон (я понял именно у Вас 2 аппарата и проблемы при звонке соседям по блокиратору). У меня была такая же проблема, когда АОН стоял один или в паре с телефоном-трубкой. Когда "трубку" выкинул и поставил обычный аппарат с диском, АОН успокоился. Как показали разборки, это происходило по сумме причин: 1 - от АТС идет завышенное вызывное напряжение и некоторые блокираторы пропускают часть напряжения к Вам, 2 - линия на Вашей стороне слабо нагружена АОНом. При этом звонковая часть обычного аппарата просто догружает линию.
Если АОН на рассыпухе типа Z80, можно пошаманить чувствительностью к сигналу вызова, если современный, то тут я пас :-)Последний раз редактировалось EVIK; 11.12.2005 в 02:11.
11.12.2005, 11:13 #3Без позывного
- 10.12.2005
Телефон у меня МЕЛТ-2000 . А проблема таже ... Но если честно на каком процессоре я не знаю. тк из документов осталась лишь книжечка с названием
12.12.2005, 02:31 #4Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Ну на Z80, собирали где то лет 8-10 назад, может чуть меньше. У них еще блок питания болтался, как правило, на розетке. Более поздние, по крайней мере у нас в Днепре, имели ЖКИ и питались от линии, может не все, не вдавался в такие тонкости, тем более и тот выбросил, больно уж мусорил подлюга на диапазонах :-(.
22.12.2005, 09:57 #5Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Я так понял у Вас АОН снимает трубку в режиме автоподнятия, когда звонят соседям, и пытается номер определить. Он линию перехватывает или нет? Или соседи спокойно снимают трубку и разговаривают? Вероятней всего, если не лезти в АОН, блокиратор попробовать заменить на нормальный, на паре транзисторов вроде, делал в свое время. Сейчас их вроде легко можно в магазине купить.
23.01.2010, 21:03 #6Без позывного
- 23.01.2010
- 44
- 4
Купил телефон DECT Panasonic KX-TG1105 RU-T. Телефонная линия старая, с блокиратором. Звонки принимает нормально, НО! не могу позвонить на сотовый. Еще в процессе набора номера в трубке на заднем плане слышны короткие гудки, потом сообщение о неправильном наборе или о том,что "такое направление на существует". В чем причина?
24.01.2010, 06:42 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
24.01.2010, 06:56 #8Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
27.01.2010, 13:10 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,239
- 5972
- 269
Что то я не слыхал, чтобы линии с блокираторами работали в тональном наборе. В панасонике должен быть установлен импульсный режим набора (он кстати по умолчанию такой обычно). Многие попривыкали к GSM стандарту, что забывают дождаться гудка после набора "8". Или пытаются отклонить вызов.
mmax777, если бы у вас была нормальная линия, то можно было бы нагибать АТС на приведение линии в соответствие со стандартом. Бывает такое что работники АТС ленятся это дело и все шишки сваливают на телефон. Приходит техник с дисковым аппаратом и у него все работает. Вот и пытаются проехать по ушам насчет китайского телефона. KX-TG1105RU сертифицирован для российских сетей общего пользования и на нормальной линии они как правило работают нормально. Однако коли у Вас блокиратор, то прежде чем качать права на АТС, почитайте свой договор. Там могут быть пункты, предусматривающие специфику линии с блокиратором и ограничения по абонентскому оборудованию. Могу предположить что у панасоника крыша едет от импульсного напряжения на выходе блокиратора.73! Василий.
27.01.2010, 16:22 #10
27.01.2010, 18:59 #11Без позывного
- 23.01.2010
- 44
- 4
Спасибо всем, кто откликнулся. Дело с телефоном происходит на Украине в г.Днепропетровске. АТС №23. Там ситуация такая: восьмерку отменили, теперь чтобы позвонить по межгороду или на сотовый, надо набирать сразу код оператора или города. Набор импульсный. Пробовал в разных наборах, с 8 и без нее. Пока результата нет. По городу дозваниваюсь нормально. Звонки тоже принимает все.
Последний раз редактировалось mmax777; 27.01.2010 в 19:06.
28.01.2010, 05:22 #12Просто любитель.
- 14.03.2008
- г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный
- 3,819
- 1602
- 1344
Если так:
то АТС современная. Значит все типы набора номера поддерживает однозначно!
Настоятельно рекомендую позвонить на 08 или как она там у Вас называется, может быть типа "бюро ремонта". А может просто доступ у Вас ограничен на услуги МТС, например за долги.Александр.
28.01.2010, 23:10 #13Без позывного
- 23.01.2010
- 44
- 4
29.01.2010, 05:33 #14Просто любитель.
- 14.03.2008
- 3,819
- 1602
- 1344
И всё таки мне не понятно, почему не обратитесь на узел связи???
Почему же тогда работает местная связь??? Если бы у Вас выход на мг был через "8", то я бы предположил, что у Вас на аппарате включён запрет набора первой цифры "8". Такая функция есть у многих аппаратов. А так... Вашему аппарату, блокиратору, линии до АТС абсолютно по барабану какие Вы цифры набираете. Комбинация частот для передачи набора цифр номера в тональном режиме одинаковые как для местной так и для мг связи. А что за блокиратор у Вас стоит и откуда Вы знаете, что он вообще стоит. Судя по Вашим сообщениям-описаниям я могу предположить что АТС стоит современная, возможно цифровая. Тогда вообще какие могут быть на ней блокираторы. Сейчас сплошь и рядом на абонентских линиях ставят цифровое уплотнение. Работают эти уплотнители очень даже стабильно. Может быть после модернизации АТС на Вашем абонентском порту что-то "криво" прописали!
Ещё раз повторю: обратитесь на узел связи!!! Незнаю как у Вас там, но у нас реагирование на жалобу абонента происходит мгновенно - рынок однако, борьба за клиентов!
Ещё раз перечитал Ваше сообщение:" Там ситуация такая: восьмерку отменили, теперь чтобы позвонить по межгороду или на сотовый, надо набирать сразу код оператора или города. Набор импульсный. А может здесь "собака порылась"! На мг-связь набор должен быть только импульсный. Хотя из своей практики ещё ни разу не встречал таких ограничений!!!
Добавлено через 9 минут
Василий, нет там ни какого "импульсного напряжения".Последний раз редактировалось RV9UDO; 29.01.2010 в 05:34. Причина: Добавлено сообщение
Александр.
29.01.2010, 06:09 #15Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Полностью согласен с тем что советовал Alexvb..
А если все ж грешишь на блокиратор, то вкл свой телефон до него и попробуй.
Потом расскажешь.
Да еще...
Если АТС старая, то надо набирать свой номер в конце (ты это делаешь ?), так в этом случае возможно попадание на номер соседа!!!Последний раз редактировалось UW2ZW; 29.01.2010 в 06:18.
Владимир
