Можно
хмм... я думал что на этом континенте только за бугром :)Цитата:
да, только этот оператор (на 1900) находится на другом континенте
Добавлено через 6 минут
Вот интересно реално ли что то подобное сделать для GPS приемника с внутренней антенной. Подарили мне на НГ GPS навигатор texet-505 спутников находит много но достаточный уровен сигнала с них получается редко. И по закону подлости :) из 10 спутников что он видит достаточный уровень сигнала только с двух :)
Я вообщето в сибири живу, а не в Питере. У нас так и сказано - данный тариф ТОЛЬКО при покупке модема. Да и у остальных опереторов тоже самое. Если бы продавали только сим карты, то я бы взял просто телефон и пользовал его.
А как устроена петля связи? Просто я их только на примере волноводно-коаксиального перехода знаю.
у нас также сказано, но при звонке оператору связи оказалось смена возможна.Цитата:
позвоните спросите, если не спрашивали, а вдруг у вас там тоже такое возможно.
Я в офисе спрашивал, к по настоящему вкусному тарифу не подключиться. в прочем какая разница - сигнал все равно подусилить надо будет, а телефон у меня без 3G, поэтому модем вполне разумен, тем более по нынешней цене.
Как себя будет вести вместо петли связи антенна от сотового подключенная к коаксиальному кабелю?
Вы начали двигаться в правильном направлении. Имеется ввиду -вынос модема поближе к сигналу. Если модем -отдельное устройство, то его можно разместить на верхнем этаже, на крыше. на мачте и т.д. Неприятный момент - его надо держать в тепле или, хотя бы, при положительной температуре. Необходимо будет удлинить кабель, который будет идти вниз к компьютеру. Это самый эффективный путь в Вашем случае.
Попытка сделать пассивный ретранслятор (так это называется) может не привести к успеху, т.к. "внешняя" антенна (логопериодическая) будет давать усиление (7-9 dB), которое затухнет в длине кабеля, не добравшись до нижней антенны :-(
Можете посмотреть в справочнике затухание вашего кабеля на частоте 900 МГц.
Другими словами, выигрыша может и не быть. Кроме того, нужна будет хорошая развязка (экранировка) и внутренней антенной. Активный ретранслятор (репитер), по моим понятиям, стоит сумасшедших денег и, кроме того, не всегда приводит к успеху.
Чтобы проанализировать и принять правильное решение, не хватает исходных данных: что за жилье -частный дом или многовартирный, из чего сделан, его высота, с какой стороны приходит сигнал, уровень сигнала у Вас внизу и на верху на крыше, и т.д, и т.п.
73, Сергей - EX8MJ
продавались одно время у нас в салонах для машин по цене от 100$ так что не так уж и сумасшедшие деньги.Цитата:
тут тоже не все гладко, после некоторой длинны USB кабеля его емкость начинает искажать сигнал и шунтировать порты. Мы получим нестабилное соединение и потеряем скорость.Цитата:
ФАР нам в помошь, а на таких частотах они довольно маленкие.Цитата:
На растерзание сообщества извращение выходного дня: :)
Вложение 28274
Диполек с петлей связи с антенной модема, внутренние части на 1.8-1.9 ГГц, наружние на 0.8-0.9, через короткозамкнутые шлейфы на 1.8
Хвостики загибались для настройки.
Вложение 28275
Петля связи. Перемещением по поверхности модема ищем максимум сигнала. Крепим изолентой.
Бред конечно, но что удивительно, дало прибавку в скорости в 1.5 - 2 раза и повысилась стабильность (по дуромеру).
(прошу прощения за низкое качество сьемки - старый телефон)
В каком справочнике написано затухание для RG-6? со спутниковой тарелкой 20 метров оного легко работали, впрочем там и 100 работать должно. На 2100 Мгц, а не 900, тк HSDPA на 2100 работает. Антенна у меня уже почти готова,
Дом у меня частный. комната на север смотрит, сотовая вышка - с юга. Стены деревянные, но сигнал у мегафона глушат здорово, да и на улице он туговато работает.
Чтобы вынести модем нужен довольно длинный кабель, а у USB ограничение в 5 метров, а репитеры а уже долго пытался купить, но вещь такая, что на них ни в одном магазине цен не знают, а не то что привезти.
Взято отсюда: http://www.sds-group.ru/catalog_50.htm
Данные по затуханию сигнала в кабеле RG-6 (кабель коаксиальный). Центральная жила - сталь плакированная медью
Мгц 55 250 350 450 750 865 1000 1750 2150
Дб/100м. 5,25 10,82 12,63 14,43 18,54 20,00 21,50 28,5 31,60
Данные по затуханию сигнала в кабеле RG-6 (кабель коаксиальный). Центральная жила - медь
Мгц 50 200 400 800 860 1250 1000 1750 2150
Дб/100м. 4,5 9 12 17 18 20 22 27,5 29,5
Таким образом, если длина кабеля у Вас будет 30 метров, то в кабеле потеряется около 10 dB, т.е. при идеально сделанной внешней антенне в 9.8 dBi вы получите ослабленный сигнал. Это без учета того, что потери будут при согласовании внешней и внутренней антенны и потери при передаче сигнала Нижняя антенна - Модем и наоборот :-(
Что касается использования RG-6 со спутниковой тарелкой, то там, на входе, Вы имеете достаточно сильный сигнал. С эфира Вы будете принимать сигнал HSDPA уровнем, в лучшем случае, -95 dB.
Исходя из этого, напрашивается использование сложной антенной системы и применение кабеля с малым затуханием. Будут ли временные и материальные затраты компенсироваться полученным результатом - решать Вам.
А пытались ли Вы перебраться к окну с южной стороны дома?
Пробовал, благо у меня ноутбук. На уровне стола, т.е. модем лежит или висит на этом уровне - сигнала почти нет, только GPRS, но не соединяется. Потом я приклеил модем скотчем к верхней части окна - пявился сигнал HSDPA, можно было комфортно работать - до 1500 кбит/с по данным статистики соединения.
По кабелям - у RG-11 (я просто не знал что сведения на них имеются в сети) затухание около 20 дб/100м , так что с ним хоть что-то да останется.
сегодня собрал антенну, позже будет фото. Хотел припаять к ней кусок RG-6, а там экран алюминевый:(
Еще подумаю над перекладкой кабеля - можно выгадать метров 10.
