Еще один вариант: Находите "детские саночки" - параболическая антенна диаметром 60 см с двумя приделанными ручками (при коммунизме какой-то завод в Питере в ходе конверсии из заготовок под антенны делал тавар ширпотреба "санки"). Коэффициент усиления таких "санок" на частоте 2.1 ГГц будет 19 dBi. В фокусе параболы подвешиваете Ваш модем. Тарелку с модемом располагаете в комнате около верхней части южного окна. Возможно, что придется на пару метров удлинить кабель от модема до компьютера.
Если не найдете такие "санки", можно использовать китайские спутниковые тарелки. Их сейчас "на сдачи дают" :-) У них усиление будет больше, но могут протестовать Ваши родственники, если тарелка отберет весь объем в комнате :-)
73! Сергей - EX8MJ
