08.01.2010, 10:07 #31Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Еще один вариант: Находите "детские саночки" - параболическая антенна диаметром 60 см с двумя приделанными ручками (при коммунизме какой-то завод в Питере в ходе конверсии из заготовок под антенны делал тавар ширпотреба "санки"). Коэффициент усиления таких "санок" на частоте 2.1 ГГц будет 19 dBi. В фокусе параболы подвешиваете Ваш модем. Тарелку с модемом располагаете в комнате около верхней части южного окна. Возможно, что придется на пару метров удлинить кабель от модема до компьютера.
Если не найдете такие "санки", можно использовать китайские спутниковые тарелки. Их сейчас "на сдачи дают" :-) У них усиление будет больше, но могут протестовать Ваши родственники, если тарелка отберет весь объем в комнате :-)
73! Сергей - EX8MJСергей (EX8MJ)
08.01.2010, 19:32 #32Без позывного
- 18.11.2008
- Анжеро-Судженск, Кемеровская область
- 38
- 19
Я хочу рабочее место не переносить, а тогда приличное расстояние получится.
А тарелку на 60 и даже меньше можно купить.
ИДЕЯ!!! У меня лежит без дела спутниковая оффсетка 90х100 - а если в нее вместо конвертора поставить диполь на 2,1 Ггц? Или даже взять и раскурочить ради диполя оффсетный конвертер С диапазона? Такая антенна думаю даст порядочное усиление.
11.01.2010, 06:22 #33Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
11.01.2010, 10:51 #34Без позывного
- 18.11.2008
- 38
- 19
14.01.2010, 12:01 #35Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Роутер с WiFi на чердаке/балконе решат проблему. У меня решили - я спрятан от соты за горой и на приличном растоянии.
Если и в этом случае понадобится дополнительное усиление, модем можно расположить перед листом фольгированного стеклотекстолита - усиление значительно меньше, чем у санок, но добавки должно хватить.
Мои пять копеек.
14.01.2010, 19:20 #36Без позывного
- 18.11.2008
- 38
- 19
У меня есть и более дешевое решение - вылазиш на крышу с ноутом и оттуда работать, да вот при минус 30 ноуту и модему плохо станет. Проше несколько USB хабов последовательно нацеплять и вынести сам модем, но проблема мороза остается.
Лучше подскажите как мне сигнал сфокусированный параболической сигнал антенной в кабель загнать. Сам принцип понятен - диполь на 2 или 2.1 ГГЦ, но как его согласовать с кабелем? из приборов доступен только осциллограф С1-49 - от него в этом деле толку никакого.
14.01.2010, 19:41 #37
14.01.2010, 20:08 #38TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Начинал с GPRS через телефон, потом модем Beeline. Для перекачки уровня вниз, в квартиру, применял две одинаковые антенны ЗигЗаг с рефлектором, соединённые 75-омным ТВ кабелем длиной 8-10м. Размер антенн под 800-900мгц. Прибавка была в 2-3 палочки на Нокии показометре антенны на расстоянии не более метра от приёмной антенны. Стабильность и скорость улучшались. Модем без ретранслятора брал только ЖПРС, а в зоне действия приёмной антенны переходил на EDGE.
Так что, в моём случае ретранслятор работал достаточно хорошо.
15.01.2010, 19:16 #39Без позывного
- 18.11.2008
- 38
- 19
не хочу никому надоедать здесь, но все же кто нибудь скажет как мне согласовать диполь и кабель, причем в довольно широкой полосе?
Добавлено через 2 минуты
у нас в городе нет таких щедрых дураков, раздающих интернет по WI-FI, а если и есть то опять же далеко от меня.
За пожелания удачи и советы Всем огромное спасибо.Последний раз редактировалось Evgenium; 15.01.2010 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
15.01.2010, 19:37 #40Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.01.2010, 12:06 #41Без позывного
- 18.11.2008
- 38
- 19
то есть мне надо просто один штырек диполя длинной 32,5 мм(четверть волны на 2000 МГц)направить вверх от точки фокуса параболоида, а второй такой же вниз? И просто припаять их к например F-разъему типа папа? ну и укрепить чем нибудь диэлектрическим. А если диполь сделать из фольгированного текстолита, направив его металлизированной стороной к зеркалу(тарелке). ширину дороже как раз сделать в 10 мм.
16.01.2010, 21:32 #42
Идея действительно интересная, но насколько она будет действенна сказать точно не могу, каков сигнал сети без усиления?
17.01.2010, 08:23 #43Без позывного
- 18.11.2008
- 38
- 19
Около 93 dbm. Точнее сказать не могу, модем не мой и сейчас не у меня а у хозяина.каков сигнал сети без усиления?
28.01.2010, 21:04 #44unit123Гость
Хочу немного вмешаться, трубка сбрасывает мощу по сигналу от базовой станции, которая в свою очередь
1. в начальный момент времени Регистрации в сети принимает максимальный уровень от трубки
2. потом снижает его командами "сверху-вниз", для чего выделены специальные служебные слоты в потоке
3. когда уровень достигает приемлемого, то база дает трубке команду закрепить уровень.
4. база "ведет" уровень сигнала доходящий от трубки и корректирует его командами на трубку, усилить больше или уменьшить.
по-моему так
12.02.2010, 23:49 #45
http://www.radugainternet.ru/about/dibox_lite_buy.php
http://www.radugainternet.ru/about/dibox.php
И ИНТЕРНЕТ СКОРОСТНОЙ И ВИДЕО И РАЗЬЕМ ПОД АНТЕННУ
