Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от Evgenium Посмотреть сообщение
    А можно фото?
    Можно
    Изображения Изображения
  2. #17
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Добавлено через 20 минут
    Цитата:
    И ещё - 1900 (не 1800) - откуда такая цифирь всплыла ?
    наверное из стандартов 800/900/1800/1900 а вот какой именно диапазон уже от оператора связи зависит.
    да, только этот оператор (на 1900) находится на другом континенте
  3. #18
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    хмм... я думал что на этом континенте только за бугром
    Добавлено через 6 минут
    Вот интересно реално ли что то подобное сделать для GPS приемника с внутренней антенной. Подарили мне на НГ GPS навигатор texet-505 спутников находит много но достаточный уровен сигнала с них получается редко. И по закону подлости из 10 спутников что он видит достаточный уровень сигнала только с двух
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.01.2010 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  4. #19
    18.11.2008
    Анжеро-Судженск, Кемеровская область
    39
    19
    Не правда. Сим карту можно обычную, толко тариф сменить на вкусный. У северо западного мегафона смена тарифа на вкусный стоила 300р.
    Я вообщето в сибири живу, а не в Питере. У нас так и сказано - данный тариф ТОЛЬКО при покупке модема. Да и у остальных опереторов тоже самое. Если бы продавали только сим карты, то я бы взял просто телефон и пользовал его.
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    А можно фото?
    Можно
    Изображения
    А как устроена петля связи? Просто я их только на примере волноводно-коаксиального перехода знаю.
  5. #20
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    у нас также сказано, но при звонке оператору связи оказалось смена возможна.
    позвоните спросите, если не спрашивали, а вдруг у вас там тоже такое возможно.
  6. #21
    18.11.2008
    39
    19
    Я в офисе спрашивал, к по настоящему вкусному тарифу не подключиться. в прочем какая разница - сигнал все равно подусилить надо будет, а телефон у меня без 3G, поэтому модем вполне разумен, тем более по нынешней цене.
  7. #22
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Конец кабеля свернут в кольцо по ширине модема. Центральная жила припаяна
    к оплетке в месте касания. Лучший результат- на конце кабеля петля связи 0.75
    витка 3х3см закрепленная на сотике скотчем. Сотиком удобно настраивать
    антенну-есть индикатор сигнала.
  8. #23
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Как себя будет вести вместо петли связи антенна от сотового подключенная к коаксиальному кабелю?
  9. #24
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Я думаю эффективность будет выше- у меня модем и сотик без
    антенного разъема-не экспирементировал.
  10. #25
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Кстати сейчас приклеил скотчем такой модем в верхней части окна - худо бедно заработало. но это не дело. Вобщем буду работать либо по пути выноса модема по ближе к сигналу, либо по пути внешней антенны.
    Вы начали двигаться в правильном направлении. Имеется ввиду -вынос модема поближе к сигналу. Если модем -отдельное устройство, то его можно разместить на верхнем этаже, на крыше. на мачте и т.д. Неприятный момент - его надо держать в тепле или, хотя бы, при положительной температуре. Необходимо будет удлинить кабель, который будет идти вниз к компьютеру. Это самый эффективный путь в Вашем случае.
    Попытка сделать пассивный ретранслятор (так это называется) может не привести к успеху, т.к. "внешняя" антенна (логопериодическая) будет давать усиление (7-9 dB), которое затухнет в длине кабеля, не добравшись до нижней антенны :-(
    Можете посмотреть в справочнике затухание вашего кабеля на частоте 900 МГц.
    Другими словами, выигрыша может и не быть. Кроме того, нужна будет хорошая развязка (экранировка) и внутренней антенной. Активный ретранслятор (репитер), по моим понятиям, стоит сумасшедших денег и, кроме того, не всегда приводит к успеху.
    Чтобы проанализировать и принять правильное решение, не хватает исходных данных: что за жилье -частный дом или многовартирный, из чего сделан, его высота, с какой стороны приходит сигнал, уровень сигнала у Вас внизу и на верху на крыше, и т.д, и т.п.
    73, Сергей - EX8MJ
  11. #26
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    продавались одно время у нас в салонах для машин по цене от 100$ так что не так уж и сумасшедшие деньги.
    тут тоже не все гладко, после некоторой длинны USB кабеля его емкость начинает искажать сигнал и шунтировать порты. Мы получим нестабилное соединение и потеряем скорость.
    ФАР нам в помошь, а на таких частотах они довольно маленкие.
  12. #27
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    На растерзание сообщества извращение выходного дня:
    Диполек с петлей связи с антенной модема, внутренние части на 1.8-1.9 ГГц, наружние на 0.8-0.9, через короткозамкнутые шлейфы на 1.8
    Хвостики загибались для настройки.
    Петля связи. Перемещением по поверхности модема ищем максимум сигнала. Крепим изолентой.
    Бред конечно, но что удивительно, дало прибавку в скорости в 1.5 - 2 раза и повысилась стабильность (по дуромеру).
    (прошу прощения за низкое качество сьемки - старый телефон)
    Последний раз редактировалось R3XD; 05.01.2010 в 17:44.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  13. #28
    18.11.2008
    39
    19
    В каком справочнике написано затухание для RG-6? со спутниковой тарелкой 20 метров оного легко работали, впрочем там и 100 работать должно. На 2100 Мгц, а не 900, тк HSDPA на 2100 работает. Антенна у меня уже почти готова,
    Дом у меня частный. комната на север смотрит, сотовая вышка - с юга. Стены деревянные, но сигнал у мегафона глушат здорово, да и на улице он туговато работает.
    Чтобы вынести модем нужен довольно длинный кабель, а у USB ограничение в 5 метров, а репитеры а уже долго пытался купить, но вещь такая, что на них ни в одном магазине цен не знают, а не то что привезти.
  14. #29
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Взято отсюда: http://www.sds-group.ru/catalog_50.htm
    Данные по затуханию сигнала в кабеле RG-6 (кабель коаксиальный). Центральная жила - сталь плакированная медью
    Мгц 55 250 350 450 750 865 1000 1750 2150
    Дб/100м. 5,25 10,82 12,63 14,43 18,54 20,00 21,50 28,5 31,60
    Данные по затуханию сигнала в кабеле RG-6 (кабель коаксиальный). Центральная жила - медь
    Мгц 50 200 400 800 860 1250 1000 1750 2150
    Дб/100м. 4,5 9 12 17 18 20 22 27,5 29,5
    Таким образом, если длина кабеля у Вас будет 30 метров, то в кабеле потеряется около 10 dB, т.е. при идеально сделанной внешней антенне в 9.8 dBi вы получите ослабленный сигнал. Это без учета того, что потери будут при согласовании внешней и внутренней антенны и потери при передаче сигнала Нижняя антенна - Модем и наоборот :-(
    Что касается использования RG-6 со спутниковой тарелкой, то там, на входе, Вы имеете достаточно сильный сигнал. С эфира Вы будете принимать сигнал HSDPA уровнем, в лучшем случае, -95 dB.
    Исходя из этого, напрашивается использование сложной антенной системы и применение кабеля с малым затуханием. Будут ли временные и материальные затраты компенсироваться полученным результатом - решать Вам.
    А пытались ли Вы перебраться к окну с южной стороны дома?
  15. #30
    18.11.2008
    39
    19
    Пробовал, благо у меня ноутбук. На уровне стола, т.е. модем лежит или висит на этом уровне - сигнала почти нет, только GPRS, но не соединяется. Потом я приклеил модем скотчем к верхней части окна - пявился сигнал HSDPA, можно было комфортно работать - до 1500 кбит/с по данным статистики соединения.
    По кабелям - у RG-11 (я просто не знал что сведения на них имеются в сети) затухание около 20 дб/100м , так что с ним хоть что-то да останется.
    сегодня собрал антенну, позже будет фото. Хотел припаять к ней кусок RG-6, а там экран алюминевый
    Еще подумаю над перекладкой кабеля - можно выгадать метров 10.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 11:29
  2. Пассивный радиолокатор своими руками
    от ZorkiyA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:22
  3. Ретранслятор для LPD
    от UA3ZQP в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 13:54
  4. Как буржуи пассивный PFC делают?
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 03:03
  5. Ретранслятор на GM-340
    от Диманычъ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.07.2002, 09:10
