Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    18.11.2008
    Анжеро-Судженск, Кемеровская область
    38
    19
    Пассивный ретранслятор для GSM
    Вобщем проблема такова - единственный способ подключиться к интернету у меня - это сотовые сети. Сейчас пользую Skylink, но сейчас в городе заработал EDGE а может и прочие радости скоростной связи у Мегафона. Хочется воспользоваться мегафоном, но в доме слабоват сигнал сети мегафон, вот я его и хочу подусилить с помощью внешней антенны. но тут другая проблема - как эту внешнюю антенну подключить - ведь на корпусе их модема нет разьемов под антенну, а колупать такой прибор материальное положение не позволяет. вот и подумал поставить в комнате вторую штырьковую антенну, чтоб через нее связываться с уличной антенной. Или думал такой вариант - металлическая коробка, в ней лежит модем и внутрь нее же заведена петля связи для кабеля от уличной антенны. Подскажите, правильны ли идеи и каких размеров делать все детали?
    С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Навряд ли будут "обкатанные" решения , почему :
    - Прием и передача ведутся на разных частотах - 800\1900
    - Модем или трубка , "слыша" хороший уровень "сбрасывает" мощу на передачу .
    Поэтому улучшить только прием не удастся , ретранслятор нужен "двухсторонний" и широкополосный . В идеале - это конечно внешняя антенна через разьем и фидер .
    С переизлучением конечно можно поигратся - формулы расчета стандартные - диполь это пол волны .
    Длинна волны - 300 000 \ F .
    Как на меня - только эксперимент ...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Совершенно верно.
    18.11.2008
    38
    19
    А если сделать антенну не диполь, а волновой канал? частоту выбрать 2 Ггц, чтобы и GSM1800 и HSDPA на 2.1 Ггц хорошо работали. Вот только волновой канал я вряд ли сам с разбегу сосчитаю, формул или инструкций дайте пожалуста.
    Кстати сейчас приклеил скотчем такой модем в верхней части окна - худо бедно заработало. но это не дело. Вобщем буду работать либо по пути выноса модема по ближе к сигналу, либо по пути внешней антенны.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    покупите GSM модем, в него сим карта вставляетса, он к компютеру подключается, у некоторых есть и разьем для внешней антены
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Делал вот такой ПР в полностью экранированное помещение (метал)
    18.11.2008
    38
    19
    __________________
    Знаю , сейчас у мегафона только Huawei E1550 продается - у него нет разъема внешней антенны, а "вкусный" тариф только в комплекте с модемом продается,
    а какого размера штыри у антенн и какова ориентация их в пространстве?
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А вы поисчите Huawei B970. И не у провайдера связи, а у продовцов GSM техники. У нас в Литве около 200 евро стоит (если без договора)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Длинна расчитывается
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Меня выручает логопериодическая-публикация на CQHAM гдето.
    Конец кабеля через петлю связи скотчем к модему.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8838
    Да, тоже делал такую. Около 40 км до соты - полёт нормальный.
    Вот тут описание - http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
  12. #12
    02.01.2010
    46
    Доброго времени суток всем. У меня подобный вопрос, сигнал GSM в деревне между гор слабый. Есть ли смысл загнать какой-нибудь старый комбайн на гору, чтобы он стал пассивным ретранслятором?
  13. #13
    18.11.2008
    38
    19
    Это у Вас. У Нас только от провайдеров, но по 1100 деревянных, т.е. меньше 30 евро, В добавок к непровайдерскому модему не купить сим-карту с нормальным тарифом - только в комплекте.
    спасибо. будем считать. А кабель от ТВ или Спутниковой антенны подойдет? Имею в виду уровень затухания.
    __________________
    А можно фото?
    И куда на логопериодической антенне ставить короткозамкнутую перемычку - у длинных или коротких штырьков, и какой стороной направлять на базу ?
  14. #14
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    неправда. 900 и 1800 - это просто разные диапазоны. Как там (1800) так и тут (900) и приём, и передача. Потому брать среднюю частоту для антенны (плюс-минус лапоть) - на 900 это 900 Мгц ровно. И не обязательно заморачиваться диполями - достаточно штырька 1/4 волны с обоих сторон кабеля из центральной жилки. Оплётка как противовес опускается вдоль кабеля... Для красоты можно в термокембрик.
    И ещё - 1900 (не 1800) - откуда такая цифирь всплыла ?
  15. #15
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Не правда. Сим карту можно обычную, толко тариф сменить на вкусный. У северо западного мегафона смена тарифа на вкусный стоила 300р. Тем более после ввода в модем кода можно исползовать с ним любую сим карту (успел воспользоватсья пока сервис был тестовый бесплатно).
    Добавлено через 20 минут
    наверное из стандартов 800/900/1800/1900 а вот какой именно диапазон уже от оператора связи зависит.
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.01.2010 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 11:29
  2. Пассивный радиолокатор своими руками
    от ZorkiyA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:22
  3. Ретранслятор для LPD
    от UA3ZQP в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 13:54
  4. Как буржуи пассивный PFC делают?
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 03:03
  5. Ретранслятор на GM-340
    от Диманычъ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.07.2002, 09:10
