Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Цитата Сообщение от Evgenium Посмотреть сообщение
    сегодня собрал антенну
    Еще один вариант: Находите "детские саночки" - параболическая антенна диаметром 60 см с двумя приделанными ручками (при коммунизме какой-то завод в Питере в ходе конверсии из заготовок под антенны делал тавар ширпотреба "санки"). Коэффициент усиления таких "санок" на частоте 2.1 ГГц будет 19 dBi. В фокусе параболы подвешиваете Ваш модем. Тарелку с модемом располагаете в комнате около верхней части южного окна. Возможно, что придется на пару метров удлинить кабель от модема до компьютера.
    Если не найдете такие "санки", можно использовать китайские спутниковые тарелки. Их сейчас "на сдачи дают" :-) У них усиление будет больше, но могут протестовать Ваши родственники, если тарелка отберет весь объем в комнате :-)
    73! Сергей - EX8MJ
  2. #32
    18.11.2008
    Анжеро-Судженск, Кемеровская область
    39
    19
    Я хочу рабочее место не переносить, а тогда приличное расстояние получится.
    А тарелку на 60 и даже меньше можно купить.
    ИДЕЯ!!! У меня лежит без дела спутниковая оффсетка 90х100 - а если в нее вместо конвертора поставить диполь на 2,1 Ггц? Или даже взять и раскурочить ради диполя оффсетный конвертер С диапазона? Такая антенна думаю даст порядочное усиление.
  3. #33
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Это будет лучше, чем та логопериодическая, которая задумывалась раньше. Соображения по кабелю остаются в силе. Он должен быть с минимальным затуханием.
    Напрасная потеря времени.
    Успехов!
    Сергей
  4. #34
    18.11.2008
    39
    19
    Успехов!
    Сергей
    Лучше RG-11 мне все равно ничего не получиться купить, но длину максимально сокращу. А конвертор хочется раскурочить ради системы согласования приемного диполя и кабеля. На такие частоты как я зная нужен "трансформатор" на отрезке кабеля, а он довольно узкополосный.
  5. #35
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Роутер с WiFi на чердаке/балконе решат проблему. У меня решили - я спрятан от соты за горой и на приличном растоянии.
    Если и в этом случае понадобится дополнительное усиление, модем можно расположить перед листом фольгированного стеклотекстолита - усиление значительно меньше, чем у санок, но добавки должно хватить.
    Мои пять копеек.
  6. #36
    18.11.2008
    39
    19
    У меня есть и более дешевое решение - вылазиш на крышу с ноутом и оттуда работать, да вот при минус 30 ноуту и модему плохо станет. Проше несколько USB хабов последовательно нацеплять и вынести сам модем, но проблема мороза остается.
    Лучше подскажите как мне сигнал сфокусированный параболической сигнал антенной в кабель загнать. Сам принцип понятен - диполь на 2 или 2.1 ГГЦ, но как его согласовать с кабелем? из приборов доступен только осциллограф С1-49 - от него в этом деле толку никакого.
  7. #37
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Я лишь поделился своим опытом, у меня этот сервис бесплатный. Удачи с антенной.
  8. #38
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Начинал с GPRS через телефон, потом модем Beeline. Для перекачки уровня вниз, в квартиру, применял две одинаковые антенны ЗигЗаг с рефлектором, соединённые 75-омным ТВ кабелем длиной 8-10м. Размер антенн под 800-900мгц. Прибавка была в 2-3 палочки на Нокии показометре антенны на расстоянии не более метра от приёмной антенны. Стабильность и скорость улучшались. Модем без ретранслятора брал только ЖПРС, а в зоне действия приёмной антенны переходил на EDGE.
    Так что, в моём случае ретранслятор работал достаточно хорошо.
  9. #39
    18.11.2008
    39
    19
    не хочу никому надоедать здесь, но все же кто нибудь скажет как мне согласовать диполь и кабель, причем в довольно широкой полосе?
    Добавлено через 2 минуты
    у нас в городе нет таких щедрых дураков, раздающих интернет по WI-FI, а если и есть то опять же далеко от меня.
    За пожелания удачи и советы Всем огромное спасибо.
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ничего согласовывать не нада,кабель 75Ом, диполь-гдето так, а на такой частоте
    элементы диаметром 10мм дадут широкую полосу.
  11. #41
    18.11.2008
    39
    19
    то есть мне надо просто один штырек диполя длинной 32,5 мм(четверть волны на 2000 МГц)направить вверх от точки фокуса параболоида, а второй такой же вниз? И просто припаять их к например F-разъему типа папа? ну и укрепить чем нибудь диэлектрическим. А если диполь сделать из фольгированного текстолита, направив его металлизированной стороной к зеркалу(тарелке). ширину дороже как раз сделать в 10 мм.
  12. #42
    Без позывного Аватар для lapochkasofi
    16.01.2010
    40
    Идея действительно интересная, но насколько она будет действенна сказать точно не могу, каков сигнал сети без усиления?
  13. #43
    18.11.2008
    39
    19
    Около 93 dbm. Точнее сказать не могу, модем не мой и сейчас не у меня а у хозяина.
  14. #44
    unit123
    Гость
    Цитата Сообщение от US8IBS Посмотреть сообщение
    - Модем или трубка , "слыша" хороший уровень "сбрасывает" мощу на передачу .
    Хочу немного вмешаться, трубка сбрасывает мощу по сигналу от базовой станции, которая в свою очередь
    1. в начальный момент времени Регистрации в сети принимает максимальный уровень от трубки
    2. потом снижает его командами "сверху-вниз", для чего выделены специальные служебные слоты в потоке
    3. когда уровень достигает приемлемого, то база дает трубке команду закрепить уровень.
    4. база "ведет" уровень сигнала доходящий от трубки и корректирует его командами на трубку, усилить больше или уменьшить.
    по-моему так
  15. #45
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 11:29
  2. Пассивный радиолокатор своими руками
    от ZorkiyA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:22
  3. Ретранслятор для LPD
    от UA3ZQP в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 13:54
  4. Как буржуи пассивный PFC делают?
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 03:03
  5. Ретранслятор на GM-340
    от Диманычъ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.07.2002, 09:10
