Показано с 1 по 6 из 6
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Модем Мегафона в Ubuntu Linux
    Подскажите пожалуста, как установить Модем Мегафона в Ubuntu Linux?
    Вроде и файлы для линукса в модеме имеются, но как ими воспользоваться непонятно. Если бы не это, во многих случаях можно отказаться от Windows.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А чего его устанавливать, он "из коробки" работает.
    http://www.yachaynik.ru/content/view/271/31/
    Хотя бывают таланты
    http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=44659.0
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    У меня из под линукса работает без проблем - просто нажимал инстал линукс...
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Вполне вероятно, что модем нужно немного "подстроить". Многие модемы изготовлены таким образом, что пытаются найти windows при подключении к компьютеру, не понимая, что они подключены к другой операционной системе, даже несмотря на то, что в операционной системе для него есть драйверы. Посмотрите например по этой ссылке. Я сам однажды вполне успешно воспользовался этой статьей, при этом доработку производил в ОС Linux.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Скорее всего там ничего устанавливать ненадо, просто сказать Network manager что ты хочешь использовать модем ( это там где настройка сети .... а там и всё остальное )!!! Так что проблемм не должно быть! Я устанавливал Пчилайновский 3G модем именно там. Давно это было, сейчас не помню что делал, но в инете есть всё!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    ... просто сказать Network manager что ты хочешь использовать модем ( это там где настройка сети .... а там и всё остальное )!!!
    выбери своего провайдера из списка и введи пин-код ... см. скреншоты (система fedora14, но думаю разницы с убунтой не будет)
Название:	Снимок2-Изменение Megafon Volga 1.png
    Изображения Изображения
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Log под Ubuntu
    от RW4PAN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 09:34
  3. Skype и Ubuntu 10.10
    от RW4PAN в разделе SKYPE
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 11:17
  4. Режим мегафона в радиостанции motorola gm360
    от Mouse в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 21:18
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
