Показано с 1 по 4 из 4
    UA9MLZ
    Гость
    Наружная антенна
    Всем привет, не "дотягивает" мобильник до станции около 15 км. Есть ли возможность сделать наружную антенну для мобильника (Motorola 3588), что бы получилаь связь. И как можно ее соорудить. Устроит вариант стационарной установки. Зараннее всем спасибо. ответы, направляйте, пожалуйста на svi@omskmail.ru
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    47
    94
    Да, если конечно рельеф позволяет! Максимальное расстояние 35км, большее непозволит регистрацию в сети даже при уверенном сигнале(исправьте если неправ). У меня был опыт с наружной антенной к Мотороле V2288. Расстояние по Net Monitoru было 23 км. Уровень сигнала 104-97 db. Антена из журнала Радио, номер непомню, могу поискать. Там ромб с рефлектором. Ромб можно выпелять лобзиком из фольгированного текстолита. Для замедления окисления я покрыл поверзность мени клеем БФ-6(продается в аптеке). По словам "стариков" этот клей в данном случае нескажется на добротности. Рефлектор я делал из алюминиевого листа. Спуск 10 метров RG-8U. Волновое его 50 ом. Придется еще Вам купиль разьем на кабель FME для RG-8. Он обжимной. Рублей 35 стоит. И антенный адаптер(хвостик такой между мобилой и спуском) он 30-40 см. длиной, прадается в сотовых магазинах для каждой модели свой, стоит 100-150 руб. Ну пару часов времени, аккуратность и все кажется.
    ЗЫ: антенна поднято над землей на 8 метров. Местность сельская, слабо пересеченная. Удачи. 73!
    27.08.2003
    8
    to Omega
    У меня тоже Моторола V2288, не подскажите как net monitor включить?
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    47
    94
    http://motorola.8m.com/
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
