03.10.2003, 02:18 #1UA9MLZГость
Наружная антенна
Всем привет, не "дотягивает" мобильник до станции около 15 км. Есть ли возможность сделать наружную антенну для мобильника (Motorola 3588), что бы получилаь связь. И как можно ее соорудить. Устроит вариант стационарной установки. Зараннее всем спасибо. ответы, направляйте, пожалуйста на svi@omskmail.ru
09.10.2003, 10:16 #2
- 20.03.2003
- Ростов-на-Дону
- 46
- 94
Да, если конечно рельеф позволяет! Максимальное расстояние 35км, большее непозволит регистрацию в сети даже при уверенном сигнале(исправьте если неправ). У меня был опыт с наружной антенной к Мотороле V2288. Расстояние по Net Monitoru было 23 км. Уровень сигнала 104-97 db. Антена из журнала Радио, номер непомню, могу поискать. Там ромб с рефлектором. Ромб можно выпелять лобзиком из фольгированного текстолита. Для замедления окисления я покрыл поверзность мени клеем БФ-6(продается в аптеке). По словам "стариков" этот клей в данном случае нескажется на добротности. Рефлектор я делал из алюминиевого листа. Спуск 10 метров RG-8U. Волновое его 50 ом. Придется еще Вам купиль разьем на кабель FME для RG-8. Он обжимной. Рублей 35 стоит. И антенный адаптер(хвостик такой между мобилой и спуском) он 30-40 см. длиной, прадается в сотовых магазинах для каждой модели свой, стоит 100-150 руб. Ну пару часов времени, аккуратность и все кажется.
ЗЫ: антенна поднято над землей на 8 метров. Местность сельская, слабо пересеченная. Удачи. 73!
09.10.2003, 16:27 #3
- 27.08.2003
- 8
to Omega
У меня тоже Моторола V2288, не подскажите как net monitor включить?
10.10.2003, 11:33 #4
- 20.03.2003
- Ростов-на-Дону
- 46
- 94
http://motorola.8m.com/
