Показано с 1 по 5 из 5
    22.03.2009
    город Иваново, Ивановская область
    26
    42
    3
    FC-30 как заставить работать автономно
    Есть безумная идея а может и нет. Есть FC-30 но САТ занят цифрой и логом. Идея для наших умов - контролер для тюнера для работы в автономном режиме, я так думаю что это не так сложно может я не прав?
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,602
    5961
    1409
    Я столкнулся с этой проблеммой в связке с FC40 и FT857d.
    Я сделал отдельный интерфейс для развязки.
    Дело в том, что у YAESU FT857d (так же, как и для FT897) есть опция включения CAT через переднюю панель трансивера (микрофонный разъем).
    Для того, чтобы все работало, необходимо для начала в меню выставить:
    * FT857d (полагаю, что меню там одинаковое и для FT897)
    - 019 - 9600bps (CAT RATE) - на ваше усмотрение
    - 020 - TUNER (CAT/LIN/TUN)
    - 059 - CAT (MIC SEL)
    - 085 - TUNER (TUNER/ATAS)
    Функция № 059 в Меню какраз включает САТ на переднюю панель.
    Кстати, параллельное включение САТ с задней панели двух, или более устройств невозможно. Работать не будет.
    Следует учесть, что напряжение с передней панели в САТ всего 5 Вольт (!), когда, как с задней панели выход САТ с напряжением в 13.8 Вольт, что необходимо для FC40 антенного тюнера.
    В моем случае, мне было необходимо 13.8 Вольт и для MicroHAM интерфейса, который я использую для управления трансивером. При напряжении в 5 Вольт он естественно не работал. Поэтому мне пришлось взять отдельным проводом +13.8 Вольт непосредственно с блока питания.
    На передней панели микрофонное гнездо выключает функции ручного микрофона - UP and DOWN - и включает вместо них САТ.
    Я использовал простой сетевой NETWORK кабель RJ48 и расспаял его под микрофонное гнездо по своему усмотрению.
    Интерфейс показан на фото:
    08.02.2006
    3,602
    5961
    1409
    Схема расспайки для CAT FT857/897
Название:	Screen shot 2011-05-29 at 1.33.58 PM.jpg
    22.03.2009
    26
    42
    3
    Андрей приветствую. Как я понял, что возможна одновременная работа двух систем тюнера и САТ подключенных с САТ входа и микроф. входа.
    08.02.2006
    3,602
    5961
    1409
    Именно так, как я это нарисовал выше.
    У меня одновременно работает сейчас и FC40 (antenna tuner) через CAT с задней панели трансивера и второй САТ, управляемый с микрофонного гнезда для электронного Лога, подключенный через MicroHAM KEYER.
    Лог у меня - WinTEST под OS Windows-XP SP3.
    Для PSK31, RTTY и прочей цифры я использую WixW, который тоже коммутируется через CAT с передней панели через MicroHAM.
    В MicroHAM поставке есть программа USB Device ROUTER, с помощью которой можно создавать виртуальные COM порты.
    Например, СОМ5 для MixW, COM6 для Лога и пр...
    Все достаточно гибко.
    ЕДИНСТВЕННОЕ "НО" : При первоначальном включении трансивера, САТ с передней панели по каким-то причинам не инициализируется. Для этого необходимо зайти в меню № 059 и просто крутануть ручку настройки трансивера (для этого меню) туда-сюда, настроившись обратно на "САТ". После этого устройства"услышат" ваш САТ и все заработает. Эту процедуру приходится делать к сожалению каждый раз, после включения трансивера. Но, думаю, что это не такая уж большая проблема.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:56
  2. Как заставить работать переходник USB-COM ?
    от RU3DUC в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 20:33
  3. Заставить IC-765
    от RL4R в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:50
  4. Как телефон "заставить" выключится
    от RADIO2005 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 12:11
  5. КАК заставить БП работать?
    от asds в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 13:44
