Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Вопрос Как заставить работать переходник USB-COM ?
    ноутбук ASUS eeePC
    переходник USB-COM от ST-Lab
    стандартная схема PTT на одном транзисторе
    трансивер
    переходник 100% рабочий, дрова родные , в системе все видится, офисная атс через него программируется
    схема РТТ тоже работает при включении в нормальный СОМ на стационарном компе
    через переходник - ни на буке, ни на большом компе - фигушки
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Использую такой шнурок для программирования радиостанций, для работы с 1000 MarkV, пока не поигрался прерываниями в диспетчере устройств=>порты COM и LPT=> последовательный порт COM => вкладка ресурсы=> выпадающее меню конфигурация. Ни чего не работало, потом все встало на свои места, попробуйте должно получится. А в параметрах порта можите назначить его номер в "Дополнительно" если данный порт занят.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    а какой сигнал сом-порта использует? Не все переходники USB-COM формируют все сигналы :-(
    05.03.2007
    Пермь, Россия
    34
    5
    ноутбук ASUS eeePC
    трансивер
    Та же игрушка, но переходник не помню от чего. Работает на ура. ПТТ работает с седьмого вывода.
    Но есть одно но, не во всех прогах PTT, KEY и САТ работают одновременно через этот порт.
    В N1MM подружить ПТТ и ключ не удалось. Оставил ключ, с ПТТ разбирается сам трансивер. В цифровых модах все работает, там ключевать не надо и задействовано только ПТТ.
    Могут быть грабли в виде наводок на сам шнурок. При не очень правильной антенне и без согласователя (FT857) на 100вт был геморой. Лечится кольцами на все, что втыкается в еее рс.
    Удачи.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    заменил переходник на TrendNet TU-S9, все заработало....
    возможно или урони непрокачивались или действительно не все сигналы формируются
  1. Коаксиальный переходник АЛ1
    от UA4HLQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:25
  2. Заставить IC-765
    от RL4R в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:50
  3. Переходник USB-LPT
    от RU3AWD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:11
  4. USB<->COM переходник
    от rttyman в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:51
  5. КАК заставить БП работать?
    от asds в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 13:44
