Показано с 1 по 8 из 8
    10.01.2008
    Киев
    175
    BIOS не видит HDD
    Биос не видит HDD, менять шлейф пробовал. При запуске компьютера винт начинает равномерно постукивать на манер часового механизма. Какой приговор жёсткому? Как насчёт восстановления информации?
    4 года работал верой и правдой без сбоев. Seagate.
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Окончательный, и обжалованию не подлежит!aladin:
    Ради спортивного интереса однажды пытался такой реанимировать - зря потратил время.:russian_roulette:
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Один мой знакомый в таких случаях настоятельно рекомендует проверить аэродинамические свойства данного винта. К сожалению, это так. Существует, правда, еще один способ - найти точно такой же рабочий винт и заменить с него всю электронику, но смысл?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Пора ему на вечный покой. Даже если вылечить электронику - не факт что блины с головкой не повредились.
    Восстановление информации - есть конторы в москве и в киеве. Цены разные, но не маленькие.
    10.01.2008
    Киев
    175
    У меня есть второй точно такой же жёсткий диск с исправным контроллером.
    Ради попытки восстановления данных с неисправного диска попробовал.
    Комбинации:
    Неисправный диск-исправный контроллер - БИОС не видит, диск по-прежнему стучит.
    Исправный диск-неисправный контроллер - аналогично.
    Исправный диск-исправный контролер - всё хорошо.
    Выходит, что неисправны в моём случае и контроллер, и жёсткий диск?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Возможно и такое. Вылет одной части повлёк за собой и вылет другой.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    БИОС видит не диск, а контроллер ! С контроллера считывается и отображается информация о диске. И только. Зачем ему видить диск ? Он с ним всёравно ничего делать не может.
    Попробуйте не подключая диска (незнаю что там у Вас - плоский кабель или другое подключение) повесить на HDD-кабель один контролер, ну и питание разумеется подать. Биос должен его видеть.
    А второй (исправный) винчестер правда точь такой? Т.е. абсолютно идентичный (маркировка, размер диска, кол.целиндров и т.п) ?? Встречаются однотипные девайсы из разных партий но с различными Rev. (Revision) номерами.
    Ну и на всякий случай (наверняка сами знаете) - пошевелите джамперы мастер/слейв на неисправном .. чем чёрт не шутит.
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Скорее всего, действительно, приговор - мусорная корзина. Ну или груз на донку. Однако... данные возможно восстановить. Хотя бы частично. Поспрашивайте в компьютерных магазинах вашего города адрес или тел. организации которая занимается восстановлением данных с винтов. В Seagаt-ах это достаточно распространенная неисправность. О ней можно подробно прочесть в форумах по восстановлению информации. Стоимость восстановления обычно 50-100у.е + новый винт для записи восстановленного. Мне однажды восстанавливали в Москве. Но это был действительно клинический случай (попытки охлаждать/нагревать, замена контроллера и т.п не помогало)... Замена контроллера на идентичный обычно помогает на WD.. Причем иногда даже и не на совсем идентичный... И еще одна рекомендация: чем меньше манипуляций (программно - аппаратных) с диском проводится после его поломки - тем больше вероятность восстановления данных. При сдаче диска на восстановление желательно честно рассказать, что предшествовало поломке (удар, поворот на бок корпуса компьютера во включенном состоянии, зависание или просто не опрелелился при включении) и какие меры принимались для реанимации... Искренне желаю Вам полностью восстановить информацию.
  1. help nokia 5146 после розлочки не видит сеть!?
    от serg101010 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.10.2003, 09:03
  2. Проблемы с BIOS' ом
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 17:52
  3. Сброс bios T810B-CT
    от ALexX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 18:06
  4. Прерывания BIOS
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 16:22
