18.08.2008, 10:28 #1
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
Как заставить работать переходник USB-COM ?
ноутбук ASUS eeePC
переходник USB-COM от ST-Lab
стандартная схема PTT на одном транзисторе
трансивер
переходник 100% рабочий, дрова родные , в системе все видится, офисная атс через него программируется
схема РТТ тоже работает при включении в нормальный СОМ на стационарном компе
через переходник - ни на буке, ни на большом компе - фигушки
18.08.2008, 11:00 #2
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Использую такой шнурок для программирования радиостанций, для работы с 1000 MarkV, пока не поигрался прерываниями в диспетчере устройств=>порты COM и LPT=> последовательный порт COM => вкладка ресурсы=> выпадающее меню конфигурация. Ни чего не работало, потом все встало на свои места, попробуйте должно получится. А в параметрах порта можите назначить его номер в "Дополнительно" если данный порт занят.
Владимир UN0LL
18.08.2008, 12:04 #3
18.08.2008, 12:35 #4
- 05.03.2007
- Пермь, Россия
- 34
- 5
Та же игрушка, но переходник не помню от чего. Работает на ура. ПТТ работает с седьмого вывода.
Но есть одно но, не во всех прогах PTT, KEY и САТ работают одновременно через этот порт.
В N1MM подружить ПТТ и ключ не удалось. Оставил ключ, с ПТТ разбирается сам трансивер. В цифровых модах все работает, там ключевать не надо и задействовано только ПТТ.
Могут быть грабли в виде наводок на сам шнурок. При не очень правильной антенне и без согласователя (FT857) на 100вт был геморой. Лечится кольцами на все, что втыкается в еее рс.
Удачи.73. Вадим (RA9FLW)
18.08.2008, 20:33 #5
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
заменил переходник на TrendNet TU-S9, все заработало....
возможно или урони непрокачивались или действительно не все сигналы формируются
