Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: FT-897 первоочередной комплект
  1. #46
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    понял, значит не лажа.... а то бывает пишут, чтобы цену накрутить а внутрях одно и то же...
  2. #47
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Если новый будете покупать, то они уже много лет все Д. Хотя на самом аппарате это не написано. Только на коробке.
    Самая распространенная В3, редко(с рук) А3(американск)или другие. Отличаются раскладом диапазонов и наличием/отсутствием аварийной частоты Аляски. (5167,5кГц.) У В3, один разъем PL другой N.(у амер оба PL) Частотные отличия связаны с тем что в разных регионах мира разные частотные планы. Управление блокировками описаны везде. Берите В3 и не заморачивайтесь.
    Существует ряд "классических" доработок... Можно трансивер подключить к антенне, послушать...прям до покупки, можно подключить к приборчику..., много чего в жизни можно. Короче, при выборе фирмы продавца, обратите внимание на ее сервис службу.
    А вообще то походили бы, да посмотрели-поговорили.
    Один верный адрес уже дан.
  3. #48
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    этот этап уже наступает... а... кстати.... фирма, которая в шапке, как она?
  4. #49
    11.03.2006
    Гродно
    2,089
    392
    34
    Цитата Сообщение от RN3AMR Andrey Посмотреть сообщение
    Берите с D. Это с высокостабильным опорным генератором.
    Неверно. Буква D никаким боком на наличие генератора не влияет.
  5. #50
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    It is the sucessor to the earlier FT-857. But the new D version adds the 60 meter ham band and includes the formerly optional DSP-2 Digital Signal Processing Unit.
    То есть в 857D по сравнению с 857 добавлен диапазон 60 метров и блок DSP-2. А опорник - это про FT-817ND. Просто перепутали скорее всего.
  6. #51
    11.03.2006
    Гродно
    2,089
    392
    34
    Наверное, все же ошибаюсь. Это в FT-857 буковка не влияет на наличие генератора. А в FT-897: The new FT-897D version includes coverage of the U.S. 60-meter (5 MHz) band, along with the 0.5 ppm TCXO Unit, at no additional charge!
  7. #52
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Цитата Сообщение от POWER Посмотреть сообщение
    Ксв на антенне может быть 1.1 но есть такой фактор как реактивная составляющая если просто "обратка" от которой начинаются все проблемы в нашем деле!
    Т.е. по Вашему при КСВ 1.1 может быть значительная реактивная составляющая? Интересно, какая именно. Приведите пример такого входного импеданса.
  8. #53
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Да, недосмотрел. Действительно есть TCXO только в 897D. Это я зациклился на 857 по причине приобретения
  9. #54
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Порядок перечисленного можно изменить. (Однако к СW фильтру претензий нет )
    Цитата:Сообщение от francua
    то можно вместо атас120 обойтись антенкой СВ диапазона за пару тройку десятков всё тех-же вражеских- десятка открывается-
    А это можно и самому сделать.
    нормально можно обходиться и без него,
    Нормально можно обойтись и UW3DI.
    ну это если с фантиками напряг.
    Если с фантиками напряг - купить СиБишку с SSB и 10кой. Однако было решение купить хороший трансивер.
    Про CW фильтр разговора не было- однозначно он нужен.
    Антенну СВ для авто- ну-ну , соорудите
    Про остальное не надо утрировать про ув3ди и СВ станцию, а то можно сразу посоветовать FT9000DX или иком7800- всяко получше 897.
    2 opel-oleg: Вы же будете новый аппарат брать, а их без буквы Д уже не выпускают, тем не менее на морде лица трансивера эта буковка отсутствует.
  10. #55
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    А не проще ли автору купить с телеграфным фильтром 500 или 270 Гц KENWOOD TS-450S или TS-690S?
    Это вопрос не "религии" а:
    1. Наличие тюнера встроенного уже в трансивер
    2. Качества приема в том же CW, у этих аппаратов если их поставить рядом с рекомендуемым нашему топикстартеру будет явно лучше.
    3. Габариты это на любителя и вес так же.
    4. Известная всем надежность этих "рабочих лошадок эфира", как в повседеневной работе так и контестах.
    Обзор TS-450S http://www.rigpix.com/kenwood/ts450s.htm и здесь http://www.cqham.ru/review/showprodu...&cat=13&page=1
    TS-690S http://www.rigpix.com/kenwood/ts690s.htm и здесь http://www.cqham.ru/review/showprodu...&cat=13&page=1
    Минусом можно считать отсутствие 144 и 430-но сразу вопрос. Пройдет после покупки время и пусть автор топика нам потом напишет, как часто он там работает и слушает в том же FM, CW, SSB?
    Опять же обзоры FT-897 http://www.rigpix.com/yaesu/ft897d.htm и
    http://www.cqham.ru/review/showprodu...&cat=13&page=1 всего 1 пользователь о нем написал и...поставил 10 баллов. А о кенвудах больше отзывов и куда больше чем один разъединственный!
    Вот о FT-857 http://www.cqham.ru/review/showprodu...&cat=13&page=3 гораздо больше отзывов, а зайдете на страничку UA6HJQ там http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm ему несколько статей посвящено! Это я к тому чтоб не думали что я только за кенвудятину ратую!
    А так сказать для начала обычно кроме соотношения-цена-качество приема-сервис и т.д. обычно заглядывают сюда:
    http://www.cqham.ru/un7gm_tbl.htm
    http://www.cqham.ru/obzor.htm
    И можно особенно по первой ссылочке сравнить характеристики приемника FT-897 и TS-690S у него с TS-450S приемная часть идентична, разница лишь в диапазоне 6 метров 50 МГц на прием и передачу.
    С уважением, Виктор!
  11. #56
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    RN6DV
    спасибо за советы но выбор сделан. прежде всего из за наличия УКВ и мобильности...
    потому как основными рабочими местами будут авто и дача... дома сложные условия с помехой (высоковольтка рядом) да вааще все не просто...
    Добавлено через 9 минут
    Вобщем тока посетил магазинчик в царицыно фирмы, что в шапке форума...
    ценник на 897 29650 рублей .... аппарат внешне понравился ... сделан серьёзно... потрогать не дали... спрятан за стекло. В комплект на месте ничего не оказалось, но можно дозаказать... Пытался выяснить, можно ли сразу доработанную станцию купить, но ответа внятного не получил... да и вообще персонал точки никакой... смутно представляют, чем торгуют... ни о какой проверке на месте, мне кажется и речи нет....
  12. #57
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Тогда наверное лучше в другое место, хотя я на одной фирме покупал штук 10 857-897 с небольшими интрвалами вообще вслепую и пару раз заезжал сам- все нормально-может повезло,но ребята душевные, думается при возникновении проблемы вопрос бы решился на раз.
  13. #58
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нет, про этот магазинчик ничего не знаю.
    Про сервис. На некоторых, есть спецы которые собаку съели на 897. И главное приборчик.
    Аппараты то все исправные и хорошие. Но, есть нюансы.
    И еще. Иногда можно подгодать к скидкам.
  14. #59
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Если отношение к покупателю "ниочем", то и не стоит там что либо покупать-вдруг проблемы, брак и потом столько нервов себе попортите!
    Как говорят-предчувствия его не обманули!
    Выбирайте-вы несете СВОИ ДЕНЬГИ в магазин, и там вас за принесенные именно в ЭТОТ магазин должны обхаживать, облизывать и уделять вам внимание.
    Странно? Да ничуть!
    Мы для них или они для нас? Продажники за счет покупателя свою копеечку подымают...
  15. #60
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA3QIM Посмотреть сообщение
    вот ещё фото тюнера
    КПЕ справа 1 -на секц -- это от р/с Р-104 .У меня такой стоит в РА на 2х6п45с. А тот ,что слева ,тоже попадался мне -от звукового генератора.Хорошие ,добротные КПЕ .Сейчас такие найти трудно .....
    для ОПЕЛ-ОЛЕГ
    Когда я года три назад покупал УКВ станцию в нормальной фирме,известную у нас в С-ПБ -они принесли со склада коробку .Распечали при мне ,проверили комплектность Вновь закрывают и подают мне.Я им говорю "А проверить надо? Они в ответ: " А чё проверять её? ? Не пойдет она у вас - привезете назад ,тогда гарантийщики смотреть будут...." Я удивился ,но заплатил деньги , забрал станцию .Приехал домой , включил .Прием_передачу погонял на реальную антенну -вроде все нормально.Где-то они возможно и правы том смысле ,как её проверить ?,если в ней столько опций напихано....Мозги расплавятся ,прежде чем изучишь и все проверишь .
  1. Подарили Си-Би комплект...
    от reekardo в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 09:47
  2. Недорого СВ комплект !
    от Baronex в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 21:38
  3. комплект радиостанций на 144
    от Meteor в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 09:09
  4. Приобрёл китайский "комплект" из 2-х ант...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2001, 03:11
