Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    >После всех манипуляций перестройка по частоте пошла УРА!<
    А вы что имели ввиду, изначально задавая вопрос: управление частотой TRX с компа или индикацию частоты TRX на дисплее? Я так понял, что сейчас Вы добились последнего.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от ua4cgr Посмотреть сообщение
    Здесь ещё вопрос такой - в переходнике Unicom Dual нестандартная распайка по сравнению с кабелем CT-62.
    Нет управления частотой трансивера.
    Странно- можете обратиться к автору- он предоставляет схему распайки- у меня все работает под миксом. Если что- мыло в личку, помогу.
    И как я понял- с остальным разобрались.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 13.08.2009 в 11:56.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  3. #18
    Low Power Аватар для UA4CGR
    15.03.2009
    п.г.т. Приволжский около города Энгельс Саратовской области
    7
    8
    В принципе, вопрос почти исчерпан. Полноценное PTT будем добывать с микрофонного входа, поскольку тогда решится проблема с SSB файлом, воспроизводимом из макроса.
    Сейчас цифры работают, телеграф завёл через CАТ, там же и PTT для него. Трансивер понимает модем и компьютер, всё работает в одной связке.
    Странно, но в трансивере иногда перескакивает режим САТ в TUNER.
    Я устанавливал так как положено, а оно вон чего. Наверное аппарат пора менять! Может это происходит из за частых его перевозок с основного QTH на /P в частный сектор.
    Интересный эффект - при перестройке по частоте идёт "хруст", пробовал увеличить частоту обмена, что бы увести её за пределы ФНЧ трансивера, но "хруст" остался.
    Очень удобная штука это управление частотой с компа.
    Сейчас в цифрах хоть понятно на какой частоте работаю, можно даже проводить какие то измерения.
    Хочу что бы трансивер работал на "полную катушку".
  4. #19
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Коллеги!
    Возникла необходимость продолжить тему.
    Проблема в соединении трансивера с усилителем мощности. Дело в том, что у меня подключён тюнер АТ-897, который использует в своей работе разъём CAT/Linear аппарата. Нужный для управления РА сигнал TX GND образуется на этом разъёме только при включении режима LINEAR в пункте 20 "длинного" меню. Это автоматически отключает тюнер, что для меня неприемлимо.
    Кроме того, на разъёме РТТ РА через обмотку реле "живёт" напряжение 24 В, которое очень не хочется подавать ни в трансивер, ни в комп. Вместе с тем, ВЧ реле не хочется применять из-за образующейся необходимости коммутации ВЧ потенциала антенными реле.
    Есть ли какие соображения по решению проблемы управления режимом TX/RX PA в этом случае?
  5. #20
    QRPP
    09.08.2008
    Тольятти
    4
    FT-897 и усилитель мощности
    [QUOTE=RW3VA;314126]Коллеги!
    Самый простой выход - использовать самодельную педаль с двумя группами контактов,из
    которых одни замыкаются на долю секунды раньше других.Контакты замыкающиеся первыми
    у меня включают РА а вторые FT-897.Как зделать коммутацию электрически труда не составляет.Кроме того, на форуме есть страница "САТ интерфейс для FT-897D " которая
    поможет ответить на многие вопросы.
  6. #21
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    использовать самодельную педаль с двумя группами контактов.
    Ровно так мне и пришлось поступить.
    А как статья, на которую Вы ссылаетесь, поможет в перекоммутации сигнала PTT в случае программной и аппаратной занятости разъёма CAT/LINEAR?
  7. #22
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    А всё от того-же: идёт война за приоритеты. Кто раньше встал - того и тапки! Это один из главных недостатков компромиссных аппаратов.
  1. VK9GMW: QSO DATA LOST
    от RL3WX в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:55
  2. Как переделать Data-кабель из USB в COM?
    от R2AR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 07:02
  3. Выход 'DATA' в Yaesu FT-897
    от RN4HFJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 10:19
  4. Sagem SG343i USB data cable, Sony CMD-J70 data cable
    от duser в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:44
  5. Распайка DATA кабеля
    от Redisych в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:01
