Чего? Ощущений? Или у Вас есть моторола? :)
Так я то при чем? :)
Пойду я тихонечко,куда Андрей... :) По воде. :)
У меня 897. Частота ни разу не менялась. Ну или я этого не замечал(уже года 4 как). Сейчас похолодает чуток. Буду присматриваться по внимательнее. Именно на укв.
Хотя в августе, попал в поедке ночью до +4С, я поплыл, частота нет. На 433. :)
Я имею ввиду вот что: если Вы включаете аппарат и сразу начинаете работать (в SSB или цифре) на заранее обговоренной частоте с корреспондентом у которого аппарат уже прогрет и стоит "по нулям", то в первые минуты какой разбег по частоте будет между вами?
Обычно так я не делаю к сожалению. Обычно включу, послушаю, пощелкаю...Тоесть на передачу сразу не рвусь. Но частота стоит, я не наблюдаю ее нестабильности.
Но вот с Андреем так делал. Никаких выбегов не замечал... Дело было на 144 в цифре.
Еще опять интересуюсь. Как все меряют этот самый убег? Частотомером, измерителем параметров радиостанции, по дисплею трансивера или чем? И я еще понимаю если бы измерения шли в CW. А не в SSB да еще и по водопаду.
Несущая, модулируем ее сигналом со звуковой карты. Ее стабильность и калибровка известны?
Принимаем опять же сигнал, у которого не только нестабильность несущей(на чьей стороне-передающей или приемной?), но и нестабильность звуковой частоты. Мы же на вход звуковой карты подаем НЧ сигнал. И обрабатываем его картой не понятно калиброванная она, стабильность у нее какая и к тому же ей тоже прогреться надо.
И что видно на водопаде, микс?????
Предположим КВ это 14МГЦ. Это получается 2е-5 отклонение частоты?
Приложение № 1
к решению ГКРЧ
от 15 июля 2010 г.
№ 10-07-01
Основные технические характеристики РЭС любительской
и любительской спутниковой служб*
1. Передатчики любительских станций должны удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к допустимым отклонениям частоты:
1.1. В диапазонах до 3,8 МГц 100е10-6
1.2. В диапазонах от 3,8 МГц до 470 МГц 20е10-6
Так что я в заблуждениях очень от услышанного. Оно конечно да, нестабильность есть. Но не до такой же степени! А если и такая, то тут копаться надо, что то работает не в штатном режиме....
Привет!
Например так: передача любым узкополосным цифровым видом: CW, PSK31, да хоть и более широкими MFSK16 и т. п.
Ну хотя бы стандартными "маячными" макросами VVV VVV RN3AHT/RB AR с любым удобным интервалом.
Принимающий однозначно увидит и сможет измерить "выбег" полосы сигнала передающего или оценить по середине полосы визуализированного сигнала за любой удобный промежуток времени.
Насколько точен приемник у наблюдающего можно оценить по гарантированно "стойким" станциям типа 4996 кГц.
Сейчас на алиэкспресс продают TCXO-9 в пределах 600-800 руб. Кто-нибудь пробовал эксплуатировать/сравнивать, хочу заказать для FT-857d или нет смысла?
https://aliexpress.ru/item/328803328...597.1581415405
Покупал для TS590s такой:
https://aliexpress.ru/item/328492577...archweb201603_
Трансивер стал заметнее точнее по частоте, видно по спотак кластера, и в цифре.
73! Евгений RO1M
