Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 119 из 119
Тема: Высокостабильный генератор TCXO-9
  1. #106
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от Mitoz Посмотреть сообщение
    Ждем-с...
    Чего? Ощущений? Или у Вас есть моторола?
    предлагаю переименовать
    Так я то при чем?
    Пойду я тихонечко,куда Андрей... По воде.
  2. #107
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Булькаю три часа, мало куэсо. В какой моде побулькать, чтобы вы смогли дать answer.
    Или вообще на УКВ ни-ни?
    Добавлено через 1 минуту
    ЗЫ Вот всё четче складывается ощущение, что не нужен этот TCXO-9 при домашнем использовании.
  3. #108
    28.03.2010
    75
    30
    На 144? А с прогревом частота понижалась на 300 Гц? Так?
    А у Вас во время прогрева на сколько понижается частота?
  4. #109
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У меня 897. Частота ни разу не менялась. Ну или я этого не замечал(уже года 4 как). Сейчас похолодает чуток. Буду присматриваться по внимательнее. Именно на укв.
    Хотя в августе, попал в поедке ночью до +4С, я поплыл, частота нет. На 433.
  5. #110
    28.03.2010
    75
    30
    Я имею ввиду вот что: если Вы включаете аппарат и сразу начинаете работать (в SSB или цифре) на заранее обговоренной частоте с корреспондентом у которого аппарат уже прогрет и стоит "по нулям", то в первые минуты какой разбег по частоте будет между вами?
  6. #111
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    У меня без TCXO выбег есть только при работе цифрой, и зависит от прогрева радиатора рядом с которым TCXO и ставится. Точно не измерял, но по водопаду герц на 200-300 отбегает. Это на КВ.
  7. #112
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Обычно так я не делаю к сожалению. Обычно включу, послушаю, пощелкаю...Тоесть на передачу сразу не рвусь. Но частота стоит, я не наблюдаю ее нестабильности.
    Но вот с Андреем так делал. Никаких выбегов не замечал... Дело было на 144 в цифре.
    Еще опять интересуюсь. Как все меряют этот самый убег? Частотомером, измерителем параметров радиостанции, по дисплею трансивера или чем? И я еще понимаю если бы измерения шли в CW. А не в SSB да еще и по водопаду.
    Несущая, модулируем ее сигналом со звуковой карты. Ее стабильность и калибровка известны?
    Принимаем опять же сигнал, у которого не только нестабильность несущей(на чьей стороне-передающей или приемной?), но и нестабильность звуковой частоты. Мы же на вход звуковой карты подаем НЧ сигнал. И обрабатываем его картой не понятно калиброванная она, стабильность у нее какая и к тому же ей тоже прогреться надо.
    И что видно на водопаде, микс?????
    Предположим КВ это 14МГЦ. Это получается 2е-5 отклонение частоты?
    Приложение № 1
    к решению ГКРЧ
    от 15 июля 2010 г.
    № 10-07-01
    Основные технические характеристики РЭС любительской
    и любительской спутниковой служб*
    1. Передатчики любительских станций должны удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к допустимым отклонениям частоты:
    1.1. В диапазонах до 3,8 МГц 100е10-6
    1.2. В диапазонах от 3,8 МГц до 470 МГц 20е10-6
    Так что я в заблуждениях очень от услышанного. Оно конечно да, нестабильность есть. Но не до такой же степени! А если и такая, то тут копаться надо, что то работает не в штатном режиме....
  8. #113
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Привет!
    Например так: передача любым узкополосным цифровым видом: CW, PSK31, да хоть и более широкими MFSK16 и т. п.
    Ну хотя бы стандартными "маячными" макросами VVV VVV RN3AHT/RB AR с любым удобным интервалом.
    Принимающий однозначно увидит и сможет измерить "выбег" полосы сигнала передающего или оценить по середине полосы визуализированного сигнала за любой удобный промежуток времени.
    Насколько точен приемник у наблюдающего можно оценить по гарантированно "стойким" станциям типа 4996 кГц.
  9. #114
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
  10. #115
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Покупал для TS590s такой:
    https://aliexpress.ru/item/328492577...archweb201603_
    Трансивер стал заметнее точнее по частоте, видно по спотак кластера, и в цифре.
    73! Евгений RO1M
  11. #116
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Цитата Сообщение от RW3QW Посмотреть сообщение
    Сейчас на алиэкспресс продают TCXO-9 в пределах 600-800 руб.
    Игорь привет !!! Смотри л. с.
  12. #117
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Уже год стоит в 857-м. Частота стоит "как Кремль"! Проверено поверенным Ч3-64.
  13. #118
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    А как ситуация с шумом на УКВ при таком ТСХО. Я Мне надо на УКВ в FT-8, что получается? На КВ и родного хватает.
  14. #119
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Разницы не заметил.
  1. Генератор 220 в 3 ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:21
  2. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  3. Высокостабильный БП
    от Shlema в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:05
  4. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
