Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R9VA
  • 1 Размещено UT2QM
  • 1 Размещено R9VA
Тема: Странная неисправность после ремонта в солидной фирме.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Не имея ни базы, ни опыта, отдал 897-ой в ремонт в солидную фирму. Первоначально трансивер не добирал мощности (подробно здесь: https://forum.qrz.ru/100-ft-897/5121...-7-i-14-a.html). Теперь, после ремонта, при подаче несущей в режиме CW на заведомо исправные антенны, в первые секунды КСВ запределен, как на встроенном приборе, так и на внешнем КСВ-метре. Через несколько секунд КСВ нормализуется и можно передавать, но как только возникает пауза в работе, всё повторяется. При получении аппарата мне продемонстрировали его работу, было всё нормально, но в лаборатории использовали эквивалент нагрузки, а резонансных антенн у них нет. С антеннами и коммутатором у меня всё ОК, рядом стоит исправный TRX. Какие соображения, коллеги? Я, предполагаю, что в антенну в первые секунды подаётся не та частота… возможно из-за какой-то не правильной коммутации….
    Вот наглядно: https://youtu.be/WJeozVtUSD8
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    782
    468
    496
    Так послушайте на стоящий рядом исправный TRX, трансивер 897 сразу передает на нужной частоте или через секунду.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Всё гениальное – просто, спасибо! Из моего позывного передаётся только первая точка, а дальше БАЙ. При этом TRX видя большое КСВ сбрасывает мощность, судя по амперметру на БП и через секунду другую начинает нормально работать.
    28.10.2008
    782
    468
    496
    Сдавайте назад в "солидную фирму", не примут, озвучите её название, и станет она не солидной.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Да, уже договорились.... Конечно мне было странно узнать, что торгуя нашей и профессиональной аппаратурой и являясь представителями кой-кого, у ребят нет нормальной базовой антенны....
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ни чего странного в этом нет, зато у них наверняка есть хорошая измерительная аппаратура.
    То, что у вашего трансивера обнаружилась такая неисправность, это пожалуй редкое исключение.
    В принципе люди всегда могут договориться и понять друг друга без упоминания какой то солидной.
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    Самовозбуд усилителя мощности FT 897D- смотрите первоначальное смещение выходных транзисторов.
  1. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  2. Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
    от RL7G в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 22:04
  3. После ремонта нет мощности
    от RM6LA в разделе IC-746
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 09:53
  4. Неисправность после грозы
    от ID112 в разделе IC-718
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 12:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 16:22
