Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Выбор тюнера для FT-897D
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Задался вопросом выбора тюнера. На первый взгляд идеальный вариант AT-897Plus. Разработан специально для FT-897, но смущают отзывы на eham.net, правда там просто AT-897 без PLUS. Может был у кого-то опыт использования данного тюнера?
    И еще вопросик. Думаю брать фирменную антенну ECO vertical 7+ может для нее не нужен тюнер?
    p.s.:вставил бы ссылки, да пока не разрешают
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    246
    тюнер
    Ну есть же FC-30 и другие, антенны тоже ATAS-100 и 120.
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    FC-30 стоит дороже и диапазон сопротивлений у него уже. Про ATAS я знаю, но это все-таки мобильная антенна.
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Несколько лет использую AT-897 фирмы LDG electronics.
    Согласует все диапазоны на любую антенну.
    Дома - длинный провод (83м) работаю на всех диапазонах включая СB.
    На даче - дельта на 20 м - тоже все диапазоны кроме 160м.
    Конечно с такими антеннами про DX говорить не приходится, но 2-2,5 тысячи км работаю.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    http://www.w1npp.org/ARES/ComTruck/AT-897Manual.pdf
    Судя по заявленным характеристикам штука неплохая. Только почем, интересно.
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    2 RV4LX
    180 у.е. + 40 доставка из США.
    На youtube есть ролик. Ссылки пока не разрешают вставлять поиск по "AT897Plus"
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от csteam Посмотреть сообщение
    SG-239 ---- тоже 180 у. е.
    Ну это стационарный тюнер, под антенну, да к тому же без корпуса.
    Фишка в том, что AT-897 заточен под FT-897, крепится сбоку аля FC-30, управление и питание через CAT. При этом на тюнере разъем CAT для подключения компьютера. Поляризированные реле, после настройки не требуется питание. В общем всем хорош, но вот у некоторых на eham.net горит. Так и не понятно дефект это или кривые руки.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Крепится и питается, а вот про управление я бы не не сказал. Просто "перехватывает" частоту по разъему - что-то типа снифера. В нем нет встроенного частотомера. Причем перехватывает на достаточно низкой скорости - 4800 бод. Хотя трансивер может работать намного выше по скорости . В некоторых программах управления будут "тормозняки".
    И то, если это АТ-897Plus, просто АТ-897 и этого не может - просто питается.
    Родной тюнер имеет полное управление.
    ЗЫ.
    Ну хоть так сделали...
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Посмотрите ЭТО, может поможет в выборе. Мне помогло!
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    2RN3AMR Про скорость я как-то не подумал. Вроде бы на торможения программ никто не жаловался, хотя может быть этот тюнер не очень распространен
    2Timo Спасибо, я видел. Собственно между AT-897 и AT-100 выбираю. Сейчас зашел на сайт LDG уже появился AT-100IIPro
  12. #12
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Возьмите FC-40. Реально не пожалеете. Он стоит своих денег.
  13. #13
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Отзывы не плохие, но мне он обойдется в 232евро, а преимуществ перед тюнерами LDG я не вижу. К тому же он стационарный.
  14. #14
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Да, кстати, для нее тюнер не нужен. Если правильно настроите.
    Вообще, лучше взять тюнер, расчитанный на несколько антенн из серии MFJ. К примеру, MFJ-929
    Не стационарный, а как раз "переносной".
    Это не из той оперы.
    ЗЫ
    Лично у меня и FC-30 и FC-40. Оба прекрасно работают для своих целей.
  15. #15
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Антенну временно поставлю, т.к через год въеду в новую квартиру, там серьезней антенны поставлю, я надеюсь-)))
    Я читал, что ее даже настраивать не нужно, достаточно собрать по инструкции.
    Тюнер нужен в основном для выездов, аля дача,юга, ну и потом с другими антеннами работать. Может и правда лучше взять AT-100Pro, он тоже для 2-х антенн и отзывы о нем великолепные
  1. Выбор тюнера
    от RN3ZNO в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 10:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  4. Выбор автомат. тюнера LDG AT897 или LDG Z100
    от RX3AMY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 12:02
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
