Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 74
Тема: Выбор тюнера для FT-897D
  1. #16
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Цитата Сообщение от RN3AMR Посмотреть сообщение
    ЗЫ
    Лично у меня и FC-30 и FC-40. Оба прекрасно работают для своих целей.
    А не могли бы вы подробнее цели для которых служат 30 и 40 раздельно озвучить? Я вот тоже перед выбором...
  2. #17
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    FC-30 - комнатное исполнение, чаще используют для "донастройки" уже имеющихся антенн (типа GapTitan) до 150-ти ом. 100 ячеек памяти.
    FC-40 - всепогодное, пригоден для согласования суррогатных, неполных антенн. Может устанавливаться непосредственно на мачту в точку питания антенного поля. До 300 ом. 200 ячеек памяти.
  3. #18
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    FC-30 - тюнер для работы с антеннами. имеющими 50ом входное сопротивление и питающихся 50 омным коаксиальным кабелем. Как правило, антенны не имеют согласование по КСВ 1:1 по всему диапазону(ам). Такое согласование может быть на одной частоте, а на краях диапазона(ов) КСВ может быть быть достаточно высоко. Для того чтобы согласовать антенны на этих участках и не перегружать трансивер и используется этот тюнер.
    Тюнер можно эксплуатировать как в помещении, так и на улице. Естественно, нужно защитить его от атмосферных осадков и воды (как и трансивер ).
    Полностью управляется и питается от трансивера. Может быть оперативно выключен при отсутствии в нем необходимости без отсоединения от трансивера.
    Тюнер имеет активное охлаждение (в отличии от LDG).
    Питать антенну, имеющую сопротивление свыше 150 ом кабелем 50 ом просто нет ни какого смысла, т.к. возникают огромные потери в кабеле.
    В таких случаях применяют кабели с другим сопротивлением или приводят входное сопротивление антенны к 50 омам.
    Примеры применения FC-30 видны на картинках: http://www.standard-comm.co.jp/amate...c_30/fc30.html
    Тюнер FC-40 предназначен для согласования проволочных антенн случайной длинны или штыревых антенн без согласующего устройства.
    Полностью питается и управляется от трансивера.
    Удобен в том, что согласует непосредственно антенну с фидером и трансивером, т.е. в кабеле будет минимум КСВ.
    Примеры применения FC-40 : http://www.standard-comm.co.jp/amate...c_40/fc40.html
  4. #19
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Фс-40, мне кажется неудобен тем, что имеет кабель управления всего 5м длинны и.... занимает весьма полезный разъём....
    Нигде не нашёл информации, будет ли предварительно "настроенный" и порабобтавший с какой то антенной тюнер, работать с отключенным управлением?
  5. #20
    27.03.2007
    758
    90
    92
    1) Кабель может быть достаточно длинным. Лично у меня 15м.
    2) Есть еще один. Я не страдаю от его отсутствия. САТ работает нормально.
    Не понял? Вы имели ввиду, что тюнер можно отключить? Да, можно. Просто кратковременно нажать на кнопочку "TUNE" и погаснет индикация тюнера на экране, а сам тюнер перейдет в режим bypass. Это указано в инструкции.
  6. #21
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    нет, заставить предварительно "настроенный" тюнер работать без управления, т.е. автономно.
    Хотя нет, не получится... питалова то не будет...
    Есть же всякие цифровые режимы... да и к компьютеру привычка появилась...
    а что за второй кат? вместо микрофона?
    И... откель кабелёк длинный?
  7. #22
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Да. Зачем занимать тремя проводками нужный и полезный разъем. Микрофон у меня настольный, полное управление с компа (клавиши на тангенте не нужны).
    Made in home. Детали не дифицит.
    Тут дело не в питании, а в управлении. Если нужен автономный тюнер, то такие есть, но не родные. Но без управления - потери из-за КСВ не только при передаче, но и по приему тоже есть. Поэтому можно пропустить слабые сигналы (особенно DX).
  8. #23
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Коллеги, а перевод инструкции на АТ-897 у кого-то есть??? Поделитесь пожалуйста.
    Спасибо,
    Юрий
  9. #24
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Thumbs up
    Юрий, там просто переводить нечего. Подключить кабели, нажать и отпустить кнопку Tune, дождаться пока погаснет красный светодиод. Все.
  10. #25
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    видео мануал
    youtube.com/watch?v=oksPfZFvZQw
  11. #26
    26.04.2010
    Новый Уренгой
    25
    Помогите с выбором ТЮНЕРА
    под FT-897D
    AT-897Plus
    FC-40
    FC-40
    может есть другие удачно сочетающиеся с 897D
    имеется ввиду по креплению и управлению
    в чем отличия
    хочется иметь возможность работы в стационарных условиях
    и в полевых
  12. #27
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Использую FT-30. Веревку он не согласует, конечно, но с нормально антенной (настроенной) нормально работает.
  13. #28
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Пардон, а зачем для нормальной (настроенной) антенны нужен тюнер?
  14. #29
    25.12.2004
    177
    14
    20
    На выходных проверил на даче совместную работу SGC SG-237 и FT-897 + антенна "верёвка". Работает отлично. В управлении не нуждается (только питание) ---- тюнер автоматический.
  15. #30
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А я вот хочу LDG купить. Только совсем запутался. Кто разобрался, есть какая разница, кроме светодиодов, между 100PRO и 100PROII? И в чью сторону?
  1. Выбор тюнера
    от RN3ZNO в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 10:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  4. Выбор автомат. тюнера LDG AT897 или LDG Z100
    от RX3AMY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 12:02
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
