А не могли бы вы подробнее цели для которых служат 30 и 40 раздельно озвучить? Я вот тоже перед выбором...
FC-30 - комнатное исполнение, чаще используют для "донастройки" уже имеющихся антенн (типа GapTitan) до 150-ти ом. 100 ячеек памяти.
FC-40 - всепогодное, пригоден для согласования суррогатных, неполных антенн. Может устанавливаться непосредственно на мачту в точку питания антенного поля. До 300 ом. 200 ячеек памяти.
FC-30 - тюнер для работы с антеннами. имеющими 50ом входное сопротивление и питающихся 50 омным коаксиальным кабелем. Как правило, антенны не имеют согласование по КСВ 1:1 по всему диапазону(ам). Такое согласование может быть на одной частоте, а на краях диапазона(ов) КСВ может быть быть достаточно высоко. Для того чтобы согласовать антенны на этих участках и не перегружать трансивер и используется этот тюнер.
Тюнер можно эксплуатировать как в помещении, так и на улице. Естественно, нужно защитить его от атмосферных осадков и воды (как и трансивер :read:).
Полностью управляется и питается от трансивера. Может быть оперативно выключен при отсутствии в нем необходимости без отсоединения от трансивера.
Тюнер имеет активное охлаждение (в отличии от LDG).
Питать антенну, имеющую сопротивление свыше 150 ом кабелем 50 ом просто нет ни какого смысла, т.к. возникают огромные потери в кабеле.
В таких случаях применяют кабели с другим сопротивлением или приводят входное сопротивление антенны к 50 омам.
Примеры применения FC-30 видны на картинках: http://www.standard-comm.co.jp/amate...c_30/fc30.html
Тюнер FC-40 предназначен для согласования проволочных антенн случайной длинны или штыревых антенн без согласующего устройства.
Полностью питается и управляется от трансивера.
Удобен в том, что согласует непосредственно антенну с фидером и трансивером, т.е. в кабеле будет минимум КСВ.
Примеры применения FC-40 : http://www.standard-comm.co.jp/amate...c_40/fc40.html
1) Кабель может быть достаточно длинным. Лично у меня 15м.
2) Есть еще один. Я не страдаю от его отсутствия. САТ работает нормально.
Не понял? Вы имели ввиду, что тюнер можно отключить? Да, можно. Просто кратковременно нажать на кнопочку "TUNE" и погаснет индикация тюнера на экране, а сам тюнер перейдет в режим bypass. Это указано в инструкции.
нет, заставить предварительно "настроенный" тюнер работать без управления, т.е. автономно.
Хотя нет, не получится... питалова то не будет... :(
Есть же всякие цифровые режимы... да и к компьютеру привычка появилась...
а что за второй кат? вместо микрофона?
И... откель кабелёк длинный?
Да. Зачем занимать тремя проводками нужный и полезный разъем. Микрофон у меня настольный, полное управление с компа (клавиши на тангенте не нужны).
Made in home. Детали не дифицит.
Тут дело не в питании, а в управлении. Если нужен автономный тюнер, то такие есть, но не родные. Но без управления - потери из-за КСВ не только при передаче, но и по приему тоже есть. Поэтому можно пропустить слабые сигналы (особенно DX).
Коллеги, а перевод инструкции на АТ-897 у кого-то есть??? Поделитесь пожалуйста.
Спасибо,
Юрий
Юрий, там просто переводить нечего. Подключить кабели, нажать и отпустить кнопку Tune, дождаться пока погаснет красный светодиод. Все.
видео мануал
youtube.com/watch?v=oksPfZFvZQw
Помогите с выбором ТЮНЕРА
под FT-897D
AT-897Plus
FC-40
FC-40
может есть другие удачно сочетающиеся с 897D
имеется ввиду по креплению и управлению
в чем отличия
хочется иметь возможность работы в стационарных условиях
и в полевых
Использую FT-30. Веревку он не согласует, конечно, но с нормально антенной (настроенной) нормально работает.
На выходных проверил на даче совместную работу SGC SG-237 и FT-897 + антенна "верёвка". Работает отлично. В управлении не нуждается (только питание) ---- тюнер автоматический.
А я вот хочу LDG купить. Только совсем запутался. Кто разобрался, есть какая разница, кроме светодиодов, между 100PRO и 100PROII? И в чью сторону?
